› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Ariston VLS EVO 80 plat – Fuite difficilement identifiable
El-Homari, le il y a 3 années et 6 mois.
Bonjour la communauté,
J’aurais besoin de vos lumières
Mon ballon Ariston VLS EVO 80 Plat plutôt récent fuit (même pas 3 ans d’âge, installé en juin 2020).De l’eau s’écoule depuis le bas du ballon, il est installé à la verticale.
Après avoir retiré le capot inférieur, j’ai remarqué que c’est là que l’eau s’était accumulée.
Plus précisément, depuis le « tube by-pass » qui relie les deux cuves. (voir pièce-jointes – schéma et photo encadrés rouges)
En effet, une protection en polystyrène le recouvrant était gorgée d’eau.
En revanche, lors de mon observation, ce tube ne présentait pas de fuite visible lorsque je faisais couler de l’eau chaude.
Pensez-vous qu’il peut s’agir de simples joints à changer sur ce tube ?
Ou bien, pire, de cuves percées ?Merci beaucoup pour votre aide et recommandations !
PS 1: L’écoulement ne provient pas du groupe de sécurité, ni du syphon qui sont secs.
PS 2: Je suppose que les résistance sont toujours en bon état car l’eau continue de chauffer normalement. -
Oui c’est courant les fuites sur des ballons pourtant pas âgés, moi j’ai trouvé un avec une fuite au niveau de la résistance de gauche, vraiment au point de fixation de la résistance.
Attention car bien souvent ca ne fuit pas en continu mais seulement quand le ballon chauffe et monte donc en pression jusqu’à arriver a 7 bars qui est la pression d’ouverture de la soupape du groupe.
Dans votre cas, si la liaison entre les cuves n’est pas en cause il peut s’agir d’une cuve percé en partie supérieure, si tel est le cas il faudra remplacer.
EDIT= En regardant l’image a nouveau, je constate que la bride de droite a eu des suintements a la base de la résistance, il n’est pas impossible que le micro fuite se situe a proximité, peut etre dans le joint de bride.
