› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Amélioration d’une vieille installation au fioul
45Jose, le il y a 11 années et 4 mois.
Je viens d’acquérir une maison individuelle avec une installation vieille de trente ans.
Elle se compose :-
[*]D’une chaudière fioul de marque Chappée, modèle Malaga (basse température).[/*]
[*]D’une vanne manuelle trois voies.[/*]
[*]D’un circulateur pour le chauffage central qui tourne en permanence (ON/OFF été/hiver).[/*]
[*]De 10 radiateurs avec thermostatique sans doute HS (8 au rdc et 2 à l’étage).[/*]
[*]D’un circulateur pour l’eau chaude sanitaire, il coupe grâce à la sonde du ballon électrique.[/*]
[*]Un ballon électrique 100L NON relié électriquement servant de réservoir.[/*]
Aujourd’hui c’est très simple, les thermostatiques sont morts. Je suis donc obligé de réglé la température désirée avec ma vanne trois voies.
C’est pas l’idéal et j’aimerais bien automatiser la régulateur sans investir une fortune dans une chaudière qui à trente ans.
Tout ça en sachant qu’a court/moyen terme je vais investir dans un ballon d’eau chaude de plus grande capacité (peut être un thermodynamique).Au départ je me suis intéressé au système Evohome d’Honeywell.
Cela semble un système performant avec lequel il me suffirait d’augmenter la température de mon circuit pour que les thermostatiques fassent le travail pièce par pièce.
Ce système à tout de même un coût pour une vieille chaudière, environ 1300€ si je réalise l’installation. De plus je me demande si celui-ci sera encore utile le jour ou je serais obligé de changer ma chaudière actuelle.Ensuite je me suis tourné vers un système à thermostat d’ambiance. NetAtmo en propose un connecté qui pourrait facilement être monté sur mon installation pour 179€.
Ce TA me permettrait de couper le circulateur lorsque la consigne serait atteinte. Seulement voila je ne sais pas ou positionner le thermostat car si j’ai bien compris il doit être installé dans une pièce sans robinet thermostatique. Et la j’ai vraiment un problème car je n’ai pas de pièce fermée à part les chambres et la Sdb.De plus je dispose d’un poêle à bois, je suis donc obligé d’avoir des thermostatiques sur les quatre radiateurs de la pièce principale.
Voici le plan de mon RDC :
Enfin, dernièrement, en parcourant ce très bon forum. J’ai vu que certains conseillaient d’installer une vanne trois voies motorisée et régulée par sonde extérieure. Je n’arrive pas trop à avoir des infos sur ce type de matériel. J’ignore donc le coût, de plus cette solution doit être mis en œuvre par un pro.
En conclusion pour l’instant j’ai relevé trois solutions et je n’arrive pas à savoir laquelle me permettrait de gagner en confort et pourquoi pas me permettrait de faire quelques économies.
Pouvez-vous m’aiguiller dans mon choix SVP ?
Merci d’avance.
je ne connais pas: Evohome d’Honeywell. donc je peux pas en parler
pour ce qui est du thermostat, à mon sens dans l’angle du couloir c’est pas mal (voir plan)
le système complet de régulation par vanne 3v, et sondes a un coût aussi supérieur à 1300€, par contre il pourra toujours servir si vous changez de chaudière, la température est réglée en fonction des conditions extérieures, ça évite de surchauffer pour rien.
avec le plan c’est mieux
Tout d’abord merci Ruajose pour cette réponse.
Si je met le TA a cette endroit il sera légèrement plus haut que la pièce principale car j’ai oublié de signaler qu’à l’endroit où vous me proposez son installation il y a trois marches. La partie nuit est surélevée… Je ne pense pas que cela gène vraiment mais il faudra sans doute légèrement baisser la consigne.
Le coût d’une vanne régulée 3 voies est important mais peut être que celui ci est beaucoup plus efficace qu’un TA ?
Concernant le coût l’evohome, je me suis renseigné et normalement j’aurais le droit à 30% sur les impôts. Cela me porte donc le coût à 910€… Dommage que personne ne connaisse ce système.
A+
Premièrement je tien a dire que je ne suis pas contre la technologie tant qu’elle permets de rendre la vie meilleure.
Je ne connais pas le système a 100%, cependant je connais son mode de fonctionnement.
Il s’agit des robinets thermostatiques électroniques connectés a une centrale, qui est a son son connecté a internet ce qui permets de gérer le système depuis son tel, portable.
Pour ma part je ne voudrais pas ce système.
Qui envoi vos statistiques de consommation a je ne sais qui.
Qui crée un tas d’ondes magnétiques (cancérigènes) dans le local.
Qui ne fais rien d’autre que le système que vous possédez deja.
Qui ne permets en aucun cas de faire des économies d’énergie, vu que votre installation ne le permets pas.Les robinets mesurent la température de la pièce au niveau de la tête de robinet, qu’il soit électronique ou mécanique le différence est seulement dans la précision de reglage.
A votre place je préférerais investir dans un syteme qui vous permets de réelement économiser de l’énergie et pas dans ce type de gadget qui n’est pas adapté a votre instal.
Un thermostat a 35€ avec action sur le circulateur et une révision complète de vos robinets thermostatiques, vous couteront bien moins cher et vous donneront un meilleur résultat.
Puis si vous disposez d’un peut de sous, pourquoi ne pas acheter une régulation qui pilotera la V3V, la vous ferez des économies.
Le fait que l’emplacement désigné par JR soit surélevé ne pose absolument aucun probleme, puis si vous avez des robinets thermostatiques dans la pièce de vie, n’as aucun impact, il suffit de remplacer les tètes thermostatiques par des manuelles, ou les ouvrir a fond, ou encore les enlever tout court.
Bref les solution existent, malgré que ce ne sois pas aussi gadget que le bel écran posé sur le mur .
Edit
Vu que vous avez un poêle au bois il faudrait poser le TA plus loin dans le couloir, vers les portes de chambres et laisser les thermostatiques sur les radiateurs.
Puis une fois que la température de consigne serait atteinte, le TA couperais le circulateur voir même la chaudière complétè si elle le permets.
Il existe des TA filaires a partir de 30E qui font parfaitement l’affaire, si vous désirez vous passer du fil electrique entre le TA et la chaudière il faut un TA sans fil que luis coute 150€ (entrée de gamme).
Merci pour ces précieux conseils !
J’ai continué à chercher des infos sur les robinets électronique et beaucoup conseil de ne pas les utiliser dans des chambres car le bruit du moteur est très présent. Affaire réglée, j’exclus le système evohome.
Dans un premier temps je vais donc partir sur le thermostat d’ambiance électronique NetAtmo (il n’y aura pas beaucoup d’ondes
Je couperais uniquement le circulateur car sinon je n’aurais plus d’eau chaude sanitaire.
En parallèle je vais changer tous les robinets thermostatiques (environ 180€ le lot).
Par contre je me demande comment je dois régler ma vanne trois voies ? Je monte aux deux tiers ou je mets à font ?
Ensuite il n’est pas exclu que je me monte une vanne trois voies motorisée. On en trouve à 110€.
Par contre je dois acheter quoi pour réguler cette vanne suivant la température extérieure ? Une sonde, un servo-moteur, un régulateur spécial ?Merci d’avance.
la vanne 3v actuelle, vous pouvez aussi l’ouvrir en fonction de la température extérieure, plus il fait froid et plus on ouvre.
pour un ensemble de régulation il faut donc:
une vanne 3v et son moteur ( proportionnelle pas tout ou rien)
1 sonde de départ
1 sonde extérieure
un régulateur qui régule la température de départ en fonction de la température extérieure ( tout de la même marque si possible)
