› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › 3 installation complète : autour de la chaudiere
- Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
jean57930, le il y a 11 années et 4 mois.
bonsoir dans le cadre de l’installation complette d’un chauffage central on va s’occuper de ce qu’il y a autour de la chaudiere
rapel :
chaudiere bois buche a gazeification
ensemble de radiateurs de chauffage : 10 radiateurs ( acier ) sur deux niveaux pour une puissance totale instalé de 20 kwA – dimension cheminée
B – ballon tempon
C – ballon d’eau chaudeA – mise en place d’une cheminée :
* hauteur 8 a 10 m jusqu’a la toiture ( 13 m pointe du toit )
* sa dimention ; 20/20 ou 25/25 ou plus en fonction de la hauteur ( d’apres les fabriquants du 20/20 serrait suffisant )
* boisseau en beton ou plutot terre cuite
* isolation avec laine de roche 5 ou 10 cmB – ballon tampon : quel volume utiliser ??
vu sur un site revendeur : 1000 l pour 25 KW alors que le constructeur ( allemand ) prevois 1500 L
http://nideck.com/contents/fr/d137_Page_147.htmlC – ballon d’eau chaude :
je prevois de prendre un model avec resistance electrique pour l’été
qu’en pensez vous ??
http://nideck.com/contents/fr/d57.html* est il judicieux de prendre un ballon tampon AVEC serpentin pur l’ECS ??
http://nideck.com/contents/fr/d56.html* je prevois aussi de mettre en place un bouclage d’eau chaude sanitaire car la SDB et la cuisine son assé éloigné . Quand j’ai refait la cuisine j’ai ajouté un circuit qui rejoint directement la cave mitoyenne avec la chaufferie au lieux de passer par la SDB , la distance serra plus courte . aussi je peux utilisé ce circuit pour faire un retour eau chaude . vous en pensez coi ??
voila quelques questions ou je demande vos lumieres et conseils
je vous remerci de votre aide
Voici ce que j’en pense mais a confirmer car les calculs ne sont pas ma spécialité.
A) Plus le conduit est isolé et mieux sera le tirage, je préférè la terre cuite qui ne transmets pas autant de chaleur car les boisseaux sont creux contrairement aux boisseaux béton.
Je pense qu’une isolation en laine de roche de 5cm est un bon choix.
Je pense qu’un ballon tampon de 1000litres est un bon compromis.C) Le préparateur avec une resistance est un excellent choix.
Tous les préparateurs son munis d’un serpentin dans lequel circule l’eau du chauffage ce qui permets de transmettre les calories a l’eau sanitaire.Le bouclage est aussi un bon choix, mais si vous tuyaux sont noyés dans le béton ou dans la terre et s’ils ne sont pas isolés, le bouclage peut rapidement devenir une grande source de gaspillage, faites l’équilibre entre gaspillage et pose d’un petit ballon electrique (a proximité de la consommation) qui sera alimenté en eaux chaude depuis le ballon principal
merci el – Homari
oui je prefere aussi le boisseau en terre cuite , et l’isolation est necessaire pour eviter le bistrepour le ballon tempon , je cherche pas forcement le » compromi » mais le plus juste a la réalité . je m’explique : le 1000 litre suffirait vu le revendeur , mais le constructeur préconise le 1500 l ; maintenant est il plus judicieux d’utiliser un 1500 l pour pouvoir stocker un » maximum » d’eau chaude vu les dimentions de la maison ; ou est ce que le fait d’avoir 1500l va en fait faire que mon eau serra moin chaude et du coup me servira beaucoup moin longtemps pour maintenir ma maison en temperature ??
y a t il un moyen de calculer son volume ? vous me dirrez que cela dépend de la puissance de la chaudiere …pour le chauffe eau , si je te comprend bien ; l’eau chaude sanitaire est contenu dans le ballon et le dans le serpentain il y a l’eau qui vien de la chaudiere et qui sert a chauffer l’eau du ballon l’ ECS ( – et pas le contraire )
pour le circulateur :
le fait est que j’ai la SD a 7 m a gauche et la cuisine 3m a droite ; actuellement l’eau chaude passe par la SDB pour aller la cuisine ce qui cré un certain temps d’attente d’eau froide avant que l’eau chaude arrive , le bouclage eviterait ce fénomène .
le ballon n’est pas réalisable ( place ) , a defaut ja peu allimenter directement la cuisine ( sans passer par la SDB ..merci de ton aide
en attente d’autres experiences et avis
merci jean
dans ce kit pack 4 de 25 kw le tampon est de 1000 litres, le schéma de raccordement est fourni avec, et le prix est super compétitif
http://nideck.com/contents/fr/d114.html
pour la production d’eau chaude sanitaire je pense aussi que le ballon d’accumulation d’eau sanitaire avec serpentin de chauffage est préférable que l’inverse, si c’est un serpentin d’eau sanitaire on est plus en production instantanée et l’entartrages des serpentins posent plus de problèmes que ceux des cuves de stockage.
en plus s’il y a besoin d’un bouclage d’eau chaude sanitaire, il faut du stockage et non de l’instantané. -
merci Ruajose , c’est effectivement un des deux kits que j’ai en vision , soit model Nideck soit model Vigas …. je ne vois pas exactement la difference mais je vais essayer de passer au dépot pour en discuter .
pour le model Vigas le ballon tempont est aussi de 1000 l mais sur le site http://www.vigasfrance.fr/25kw-lc/ on peux voir que cette meme chaudiere est conseillé par le fabriquant avec un ballon tempont de 1500l
. y aurrait il une importance tout de meme ??je pense comme toi Ruajose pour le chauffe eau , c’etait juste pour avoir votre avis
pour la cheminée suije obliger de dépasser la pointe du toit ?? le vent principal vien du coté de la cheminée par rapport au toit , je penssais passer d’un metre le pan du toit ( comme le voisin )
merci de votre aide
avez vous vu , j’ai possé d’autres post pour le reste de l’instalation
d’autres avis ??
merci bon dimanche
