› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Vos avis sur schéma multicouche
X-Niel, le il y a 9 années et 6 mois.
Nous venons d’acquérir une maison unifamiliale dans le Hainaut.
Nous projetons de refaire toute la plomberie + canalisation + chauffage central.Votre site nous a permis de glaner de précieux conseils afin de réaliser nous-même ce schéma que nous soumettons maintenant à votre appréciation. J’espère ne pas avoir fait trop de bêtises … Toute remarque sera bonne à prendre !
Je vous joint donc un schéma « global » sanitaires + chauffage (mais donc, un peu le foutoir) et ensuite deux schémas différents pour plus de lisibilité : sanitaires froid/chaud sur l’un, chauffage sur l’autre. Ne vous inquiétez donc pas de voir des nourrices qui ne donnent sur rien, c’est que c’est repris dans l’autre schéma !
Un immense merci d’avance pour vos avis !
Et enfin le circuit chauffage
pour la plomberie, le schéma de distribution est bon, pour la sdb du haut , bidet et lavabos peuvent être en 12
pour le chauffage, il faudrait un peu plus de précision sur les différents diamètres, et parle-t -on en intérieur ou extérieur?
Merci beaucoup pour cette première réponse !
Pour le chauffage, Je pensais à un diamètre 20/25 (comme pour les sanitaires) depuis ma chaudière jusqu’à ma première nourrice.
Ensuite, part de cette nourrice :
– un circuit eau sanitaire en 20/25
– un circuit eau radiateurs 20/25 également qui dessert les 3 étages
Ensuite, lorsque le circuit se sépare à un même étage vers les différentes pièces, du 16/20 ? Ou du 12/16 ?
Je n’ai pas encore réellement potassé la puissance des radiateurs, mes pièces font +-20m² chacune (4×4).
Les diamètres sont-ils les mêmes pour l’eau chaude et froide ? Je suppose que oui, mais pour être sure …Vous semble t-il correct, comme indiqué ci plus haut et dans le schéma qui reprend TOUT, de séparer avec des nourrices, depuis ma chaudière et/ou l’arrivée d’eau du réseau,
– un circuit sanitaire froid et chauffage froid sur une nourrice de 2
– un circuit sanitaire chaud et chauffage chaud sur une nourrice de 2 ?Je m’embrouille moi-même donc navré si je ne suis pas très clair !
Pour le chauffage
Sur le multicouche le 20/25 n’existe pas c’est plutôt du 20/26.
Moi je sortirais de la chaudière en 20/26 jusqu’au premier ensuite 16/20 du premier au deuxième.
Chaque ligne qui alimente plus d’un radiateur il faut utiliser du 16/20.
Pour chaque ligne individuelle utilisez du 12/16.Pour l’eau potable
Sur l’eau froide il n’y a aucun problème a surdimensionner.
Sur l’eau chaude il faut utiliser des diamètres au plus juste, parce plus le diamètre est important et plus les pertes seront importantes et l’eau serait longue a arriver. -
Bonsoir et merci !
J’ai refait le schéma principal avec les diamètres que vous me conseillez. Qu’en pensez-vous ?
Petite question : Lorsque ma colonne principale arrive en 20/26 jusqu’au 2ème étage par exemple, comment faire pour faire « sortir » de la nourrice certain en 16/20 (bain) et d’autres en 12/16 (évier) ?
Aussi, entre ma chaudière et ma salle de bain du 2ème, je compte environs 13-15 mètres, pensez-vous qu’il faille faire un bouclage ou cela sera suffisant pour une utilisation +- rapide d’eau chaude ? (Chaudière à condensation,mais je n’ai pas encore potassé les détails).
Immense merci !
Les légendes en plomberie sont plutot les suivantes.
[*]EF = eau froide[/*]
[*]ECS = eau chaude sanitaire[/*]
[*]RECS = retour ou bouclage d’eau chaude sanitaire[/*]
[*]DCH = Départ de chauffage[/*]
[*]RCH = Retour de chauffage[/*]Pour brancher des tuyaux en 16/20 sur des sorties en 15/21, il suffit de se munir des raccords écrou prisonnier en 15/21, si vous ne trouvez pas ces raccords pour tuyaux de 16/20 il suffit d’utiliser une réduction « chemise » qui se visse sur la sortie en 15/21 pour l’augmenter.
Si vous ne voulez pas utiliser ces raccords d’adaptation branchez alors la ligne 16/20 sur le bout de nourrice.
Pour votre bouclage, je pense que du 20/26 pour l’eau chaude, c’est trop gros…. a vous de voir….
Le bouclage n’est passible que sur de l’eau chaude accumulé.
Le tuyau de 20/26 contiens 0.314ml au mètre linéaire donc 13×0.314 = 4.08 litres, donc soit vous envisagez un bouclage en prenant soin de bien l’isoler, soit vous trouvez une autre solution pour réduire ces pertes et cette attente. -
Merci pour vos conseils !
