› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › [Résolu] Chaudière Themaclassic C 25 E – plus d’eau, voyant rouge !!!
- Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 9 années et 5 mois.
J’ai une chaudière Themaclassic C 25 E.
Il fait froid, j’ai donc vidangé les chauffages comme à mon habitude (j’avais une vieille chaudière auparavant) et la chaudière s’allume avec un voyant rouge. J’imagine que le niveau d’eau est tombé à zeor et donc la pression est devenue trop basse ?
Je n’ai donc plus de chauffage, plus d’eau chaude et j’ai froid !!!
Quelqu’un peut il me dire ce que je dois faire pour régler le problème ?
Sachant que la boite qui gere mon chauffe eau est fermée le we…
Help !!!! -
a priori il suffirais d’augmenter la pression du chauffage.
Dans le cadran de votre chaudière du coté gauche, il doit y avoir affiché la pression du circuit de chauffage, cette pression doit etre supérieure a 1 bar, dans le cas contraire il faut rajouter de l’eau.
Pour rajouter de l’eau il faut repérer la mollette bleu sous la chaudière et l’ouvrir, attendre que la pression atteigne 1,2 bars puis refermer.
Faire un reset sur la chaudière ou l’éteindre pendant quelques minutes puis la rallumer.
Si ces instructions ne sont pas bonnes, postez une image de votre chaudière.
Merci pour votre réponse.
Voici une photo du dessous de la chaudière…Sous la chaudière il y a deux « choses » bleues : un « levier » en effet, tout au fond et un « bouchon » vers l’avant.
Qu’entendez vous par molette ? un objet que l’on tourne ou un objet que l’on pousse ?
Je ne voudrais pas faire un mauvais mouvement avec le mauvais objet !Quel mouvement dois je faire pour « l’ouvrir » ?
la pousser fort vers le bas pour le levier ? ou le tourner ds un certain sens pour le bouchon ?Je vous remercie encore pour votre temps passer à répondre à ces soucis de chaudière !
J’ai fini par « oser » tourner le bouchon bleu ! Pression à 1.2 bar, tout re fonctionne !Merci beaucoup Flav et bon we.
Bonjour…
Je suis content que votre panne soit enfin réparé, je marque votre sujet comme résolu. -
Nonjour jai souci avec ma chaudière depuis ce matin elle clignote rouge et il y a écrit e25et je comprends pas pourquoi elle veut pas s’allumer et chauffer le chauffage et chauffer de l’eau est-ce que quelqu’un peut m’aider SVP
code e25e, je vois pas, il me semblais que les codes defaut commence par F
regardez sur le manomètre quelle pression d’eau il y a dans la chaudière, si c’est en dessous de 1 bar, remettez de l’eau jusqu’à 1.5b
