› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Problème de pression de chauffage?
Alleauplombier, le il y a 13 années et 6 mois.
Hokusai
BonjourJ ai une maison sur 3 niveaux, le dernier niveau ayant été installé après le reste, je n arrive à chauffer mes radiateur du dernier niveau en sachant que j ai une chaudière au fuel.
Quelqu un pourrait il me conseiller quoi faire pour que je puisse enfin chauffer la chambre de mon fils qui se trouve au troisième.
Merci beaucoup pour vos conseilles -
Commencer par nous donner plus de details!
Nombre de radiateurs
Quelle chaudière, gaz ou fuel
Nombre de radiateursAvez vous un peut de chauffage au troisièmement ou pas du tout?
Les autres étages fonctionnent bien ou pas?
Quelle est la pression de votre circuit de chauffage? -
J ai une chaudière au fuelIl y a 4 radiateurs au premier, 3 au second et pour l instant un seul au troisième et 3 de plus de prévu.
Il y a très peu de chauffage au troisième d ou nécessite d avoir un chauffage d appoint.
À tous les niveaux les radiateurs fonctionnent bien, j arrive à avoir 20 degrés facilement dans le salon, salle à manger (1er étage).
La pression du circuit est environs 2 bars. Tous les radiateurs sont purgés, 3 purges vont être changés car bloquées par le calcaire ( purges automatiques) -
généralement c’est les radiateur du haut qui fonctionnent toujours mieux que ces du bas, a condition que la colonne montante soit droite.
Dans votre cas il est possible que le robinet soit bloqué en position partiellement ouvert, c’est assez courant sur plusieurs type de robinets a tige, soit votre retour n’est pas convenablement purgé.
Voici les premiers pas a suivre:
Tout d’abord il faut regarder si votre robinet est bien ouvert ainsi que le coude de réglage.
Vous pouvez vérifier si le robinet n’est pas bloqué.
Sinon vérifiez que le retour est bien purgé en suivant ces instructions de cette page.
Si ces manœuvres ne font pas marcher votre radiateur convenablement, équilibrez l’installation.Commencez par lire cette page qui vous donnera accès a toutes les marches a suivre, bien-sur nous restons a votre disposition si vous avez un doute, une difficulté, ou si vous avez besoin d’une précision.
Bref le forum est la pour vous aider….
