Probleme chaudiere saunier duval themaclassic C25E
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Probleme chaudiere saunier duval themaclassic C25E
    • #21876 Répondre
      blue_bird
        salut tout le monde
        voila, j’ai deux soucis avec ma chaudière :
        – le premier un message F2 apparait clignotant avec un voyant rouge lorsque je laisse couler de l’eau chaude trop longtemps (environ 5 a 7 min)
        – le deuxième (il vient juste d’apparaitre y a de cela une semaine) la pression du circuit de chauffage augmente toute seule sans ouvrir la vanne de remplissage arrivant jusqu’à 2.8 bar même après avoir purgé le radiateur a plusieurs reprises (je n’ai qu’un seul en marche).
        avez vous une idée pour corriger ces deux problèmes ?
      • #44306 Répondre
          Vérifiez la pression du vase d’expansion, il est soit percé ou simplement dégonflé.
      Répondre à : Probleme chaudiere saunier duval themaclassic C25E
