› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème chaudière Elexia 2
X-Niel, le il y a 7 années et 6 mois.
jejecap
J’ai une Elexia 2 (Chaffoteaux et Maury) de 21 ans, raccordé à un thermostat tout ou rien DeltaDore 8.
Une fois que le thermostat déclenche la chaudière, elle se met en chauffe 5 minutes et plus rien, même si le thermostat reste en mode « ça chauffe », et repart au bout de 10 minutes un quart d’heure pour rechauffer 5 minutes, et ainsi de suite tant que le thermostat d’ambiance ne lui dit pas de s’arrêter.
La pression de l’eau est bonne, le circulateur a l’air de bien fonctionner aussi, la chaudière a eu son entretien début Septembre, de quoi ça pourrait bien venir?
Merci bien
C’est son fonctionnement normal. Avez vous vérifié que le circulateur tourne pendant qu’elle est a l’arrêt.
elle s’allume et mets le réseau a température puis elle s’éteins.
Lorsque le réseau refroidi elle se rallume. -
Merci pour la réponse. Mais le problème (ce qui me semble être un problème) c’est que si je ne la mets pas au moins à 70°, les radiateurs restent à peine chaud (le circuit a été désemboué), la chaudière chauffe je vois les diodes de température montées, la flamme se coupe, les diodes de températures redescendent rapidement, mais la flamme ne redémarre pas tout de suite il faut un laps de temps. C’est ce qui me fait m’interroger.
J’ai remarqué sur la chaudière qu’il y avait plusieurs réglages, mais avant de faire des bêtises je préfère me renseigner :
– un potentiomètre pour limiter la puissance nominale de la chaudière
– un potentiomètre pour ajuster la puissance nominale de la chaudière
– Temporisation anticycle chauffage TAC (30 secondes ou 3 minutes)
– un fonctionnement en mode chauffage modulant NOR ou en mode tout ou rien TURBOMon but ce serait de laisser la température du circuit assez basse (par exemple 50 ou 60) mais que la chaudière chauffe plus longtemps, contrairement à actuellement ou je dois la mettre à 70° pour avoir 21, et où elle chauffe et s’arrête constamment. Je précise que je suis bien isolé, sans chauffage j’ai minimum 18 dans l’appartement (mamy en dessous et entouré de voisins).
A mon avis vous avez un problème de circulation car la chaudière a l’air de bien fonctionner.
Quand vous programmez la sortie a 70°C elle s’allume et produit jusqu’à que l’eau atteigne la température programmé, puis le brûleur s’éteint, et se déclenche a nouveau lorsque la température de l’eau sortant baisse jusqu’à 58- 60°C.
Certaines chaudières sont temporisés, lorsque le brûleur éteint il s’allume un laps de temps donné après… et cela quelque soit la baisse de température constaté.A votre place je chercherais du coté de la circulation.
[*]Voir si votre pression est suffisante 1.5 bar.[/*]
[*]Voir si les tés ou coudes de réglage sont bien ouverts.[/*]
[*]Voir si les robinets sont bien ouverts et s’il ne sont pas bloqués en position fermé. instructions[/*]
[*]Vérifier Si les vannes de sortie de chaudières sont bien ouvertes a 100%[/*]
[*]Et enfin vérifier ou faire vérifier la vanne d’inversion[/*]La V3V est la piece n°16 page 5 dans la notice suivante
