› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › WC du 1er étage qui refoule dans celui du rez de chaussée…
thierry1000, le il y a 14 années et 6 mois.
Je m’appelle Thierry, j’ai entrepris une grosse rénovation sur une maison de 50 ans, tout à refaire eau, électricté isolation…
Comme beaucoup de monde (j’imagine…), j’arrive ici parce que j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre !
J’ai fait appel l’an dernier à un petit artisan plombier pour refaire à neuf les WC et l’ensemble de l’évacuation.
Il a mal travaillé puisque comme dit dans le sujet, lorsque l’on tire la chasse dans le WC du haut, ça refoule dans le wc du bas (de l’eau souillée…). Il a déposé le bilan et disparu de la circulation (déménagement) depuis.
Toute l’évacuation est faite en PVC de 100 sauf la mise à l’air depuis le WC du haut qui part dans les comble qui est de petit diamètre (et qui n’est pas bouchée, j’ai vérifié).
Les 2 WC sont positionnés exactement l’un au dessus de l’autre, à environ 1m20 du PVC vertical d’évacation. Ce sont des WC autoportants de marque vers’eau.
Déjà vérifié :
– la mise à l’air du haut se fait (on sent une aspiration en tirant la chasse)
– la mise à l’air du bas (rajoutée par la suite pensant que ça résoudrait le problème)
– la sortie vers le regard devant la maison n’est pas bouchée.
– il y a bien un coude à 45 degrés (orienté dans le bon sens…) entre le WC du bas et le PVC vertical d’évacuation.Un indice supplémentaire :
L’évacuation de la baignoire se fait dans le même PVC et quand on fait couler son bain, on voit le niveau d’eau du WC du bas osciller.Hypothèses :
– le coude dans le PVC vertical juste au dessus du WC du bas orienterait le flux en direction du WC ?
– mise à l’air du haut insuffisante en volume ?
– une autre idée ???J’avoue que je suis un peu désespéré avec ce truc, sans compter que j’ai déjà habillé et carrelé toute l’installation….
Je joins un petit schéma explicatif.
Votre maison est munie d’une fosse ou d’un tout-à-l’égout?
Jusqu’à quel niveau remonte l’eau dans les toilettes du bas?
[*]Jusqu’au milieu de la cuvette? [/*]
[*]Juste quelques centimètres?[/*]
[*]Limite débordement?[/*] -
Dani wrote:Votre maison est munie d’une fosse ou d’un tout-à-l’égout?
[*]Limite débordement?[/*]La maison est raccordée au tout à l’égout.
Le niveau ne remonte pas vraiment en bas, il y a « juste » des trucs qui arrivent depuis le haut.
Le niveau oscille mais il se refait tout de suite au niveau normal. -
Il est possible que ce soit une mauvaise orientation d’une des pièces au niveau du raccordement sur la colonne verticale.
Une image réele de ce raccordement pourrait nous aider a identifier la vraie source de vos problemes.
Dani wrote:Il est possible que ce soit une mauvaise orientation d’une des pièces au niveau du raccordement sur la colonne verticale.
Merci por vos réponses !
J’ai cassé 1 cloison pour vérifier le raccordement entre la colonne verticale et le WC du bas, je ferai une photo ce soir.
Mais il y a bien un coude à 45° orienté vers le bas entre le pvc du WC et la colonne
