vidange circuit + remplacement robinets chauffages
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur vidange circuit + remplacement robinets chauffages
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 5 mois.
    • #24449 Répondre
      matteo59
        Je viens d’acheter une maison avec chauffage central au gaz et je souhaite remplacer certains robinets de chauffage qui sont cassés ou grippés.
        Etant novice dans ce domaine, je préfère vous demander conseil pour la manière dont vider mon circuit pour changer les robinets.
        Et aussi la manière dont remplir le circuit une fois que les robinets seront changés.
        Je vous envoie 2 photos : celle de la chaudière et celle de l’installation. Ma chaudière est une Frisquet Hydroconfort qui date de 2009
        Je vous remercie d’avance pour votre retour et vos conseils.
        Matthieu
      • #55460 Répondre
          En sortie de chaudière et sur le réseau chauffage tu as deux vannes que tu actionne avec une clé a molette.
          Fermes ces vannes, cela te permettras de vidanger le circuit tout en laissant la chaudière en route.
          Ensuite regarde dans un point bas de l’installation voir si tu trouves une vanne de vidange, a actionner pour vidanger. sinon tu dois desserrer un radiateur ou un raccord dans un point bas.
          Une fois ton circuit vide, tu remplaces tes robinets puis tu resserres le tout.
          Pour remplir a nouveau je pense que ce doit etre les deux vannes actuellement fermés qui l’ont vois a la verticale.
          Si tu n’as pas de mano sur l’installation je te conseille de mettre la chaudière en mode installation et démontant le capot avant et en accédant aux switch de programmation a droite du panneau de controle et basculer le switch 6 en position installation.
          Ensuite tu ouvres les deux vannes en sortie de chaudière, afin de bénéficier de la mesure de pression avec le panneau de controle, puis tu remplis.
          Tu purge en commençant par les radiateurs les plus bas.
          Tu vérifies l’absence de fuites.
          Une fois tout purgé et la bonne pression atteinte, tu fermes tes vannes de remplissage.
          Tu bascules le switch en position d’origine
          tu fermes le capot de la chaudière
          t’allumes le chauffage
          et tu admires ton travail de chauffagiste improvisé…
          Si tu rate un épisode tu risque d’abimer ta bécane, et t’appelles un dépanner qui finira par te la changer en pièces détachés.
          Si tu ne te sens pas d’attaque, ne prends pas de risques que tu pourras regretter.
      Répondre à : vidange circuit + remplacement robinets chauffages
