Vannes et robinets a clapet et sphériques
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Vannes et robinets a clapet et sphériques
    • #17430 Répondre
        Vanne quart de tour:
        Permets une débit plus important que les vannes a clapet, ainsi le bruit et les vibrations provoqués par le passage d’eau sont réduits.
        Ce type de matériel présente l’avantage de ne pas avoir besoin d’entretien, en conséquence lorsque ce type de vannes ne ferme plus a 100%, il n’y a pas de réparation possible, c’est le changement complet.
        Vanne a clapet:
        Ce type de vannes présente l’avantage de pouvoir le réparer s’il ne ferme pas ou plus par simple changement du joint et au besoin par réfection du siège a l’aide d’un rodoir, ou encore par changement de la tête.
        Présente l’inconvénient de réduire le passage d’eau, de devenir très dur a manipuler (ouverture – fermeture) et fuit souvent par le presse-étoupe.
        Les mêmes caractéristiques s’appliquent aux robinets ci-dessous.
    Répondre à : Vannes et robinets a clapet et sphériques
