Validation schema multicouche
    • #17963 Répondre
      foudjiz
        je voudrais avoir votre avis sur cette futur installation à savoir si le radiateur en bout de course chauffera aussi bien que le premier
        toute la tuyauterie serat réalisé en multicouche diametre 20
        j’attend vos réponse pour valider mon schéma
        http://img694.imageshack.us/img694/3582/schema.gif
        merci d avance
      • #28931 Répondre
          une réponse svp c’est assez urgent
        • #28930 Répondre
            Sans aucun problème il chauffera.
          • #28932 Répondre
            foudjiz
              Merci pour ta réponse pouvez vous juste me confirmé que si tous mes tuyaux sont en diametre 20 cela ne me causera pas de problème (arrivée depart radiateur) sur la circulaton de l’eau dans tous les radiateurs.
            • #28933 Répondre
                Pour le fonctionnement cela ne posera aucun problème, en conséquence il vous sera difficile a trouver les raccords pour visser vos robinets.
                A votre place j’alimenterais les radiateurs en Ø16.
              • #28934 Répondre
                foudjiz
                  Merci Dani pour ta réponse
                  concernant les raccords etant donné qu’il sagit de raccord à sertir et que j’ai la pince le fournisseur dont j’ai l’habitude d’acheter sur internet à toutes les dimensions mais je préfere suivre ton conseil pour l’alimentation en 16 ;) .
                  Dernier détail important que j’ai oublié de préciser sur mon schema j’ai représenté uniquement la partie gauche de ma maison j’ai la meme chose de l’autre côté ce qui fait un total de 13 radiateurs pour une chaudiere Deville de 27 kw pour 9 radiateurs de 750 watts, 2 de 2339 watts, et 2 sèche serviette de 800 watts est ce que la chaudiere va suivre ???
                • #28935 Répondre
                    Faites le total des watts des radiateurs en les additionnant, ils ne doivent pas dépasser la puissance de la chaudière.
                    Votre chaudière fourni 27 Kwatts/Heure je crois que vous radiateurs sont loin du compte.
                Répondre à : Validation schema multicouche
