› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Validation schema montage nourrices – Colle anaérobie???
Alleauplombier, le il y a 16 années et 2 mois.
quelqu’un aurait-il l’amabilité de jeter un œil sur mon plan de montage SVP?
Les colles anaérobie sont-elles vraiment efficaces? Dans mon montage je ne parviens pas à être en butée à chaque raccord fileté pour permettre de tout aligner, cela a-t-il une incidence sur le collage avec cette fameuse colle anaérobie?
Merci d’avance de vos réponses.
Benoît
Avec la colle ou teflon ou filasse vous n’avez pas besoin de visser jusqu’a la buté, pour la cole vissez puis laissez secher.
Pour vous nourrices il manque un clapet séparant l’eau de pluie de l’eau de ville.
Ce clapet s’apelle un disconnecteur, prenez exemple sur cette image .
Ce site est une vais mine, parcourez-le et vous ne le regreterez pas.
Merci de ta réponse.
Oui c’est vria! Ce site est une mine, je viens d’y passer au moins 2 heures.
Le disconnecteur: qu’est ce que c’est exactement? Car, ce que j’envisage:
Une ligne bleue part au garage, et du garage je voudrais installer un système automatique qui me ramène soit l’eau de pluie tant qu’il y en a, soit l’eau du réseau. Je cherche donc le moyen de réaliser cela (Pressostat automatique, electrovanne, surpresseur … au garage) Ce n’est pas encore très clair dans mon esprit mais je sais que c’est possible.
C’est pour cela que seule une arrivée d’eau de pluie arrive en bas. En fait c’est Eau de pluie ou Eau Réseau.
Merci de vos explications…
Ben
capellebenoit wrote:Merci de ta réponse.
Cette page devrais vous intéresser car elle réponds a votre question.
L’image suivante n’est pas conforme a la législation en vigueur, la loi impose une disconexion par sur-verse.
Il existe des kits complets pour la récupération d’eau de pluie, avec réservoir suppresseur et tout le nécessaire.
MERCI !!!
Je commence à comprendre le disconnecteur.
Je suppose que c’est par un jeu de pressions différentes que c’est le réseau ou les eaux de pluie qui passent?Où puis-je trouver sur le net des kits complets pas trop cher bien sur?
Merci à tous,
Ben
capellebenoit wrote:MERCI !!!
Je suppose que c’est par un jeu de pressions différentes que c’est le réseau ou les eaux de pluie qui passent?Non pas du tout, le disconnecteur empêche la pollution de votre eau alimentaire par votre eau de récupération, c’est strictement obligatoire.
Pour que votre installation soit automatique , il faut utiliser la pression de l’eau de pluie plus élevé que celle de l’eau de ville, bien sur votre suppresseur doit être équipé de la sécurité manque d’eau, qui arrêtera le suppresseur dés que la cuve est vide, a ce moment là c’est l’eau de ville qui alimente votre nourrice et donc vos appareils.
