› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Thermostat d’ambiance Vaillant
- Ce sujet contient 14 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
dsco2001, le il y a 2 années et 4 mois.
Bonjour a tous
j’ai un Thermostat d’ambiance Vaillant CalorMatic VRC 430 et j’aurai besoin d’aide pour la programmation de deux programmes si possible car je ne connais pas a quoi il serve pourtant j’ai bien la notice du thermostat .voiciles les deux programmes ;le P4 Eau Chaude-Programme Temps -Le P 5 Pompe Circulation – Programme Temps PJ des documents ; j’ai une chaudiére Vaillant Ecotop au gaz de ville et des radiateurs voici le lien de la notice du Thermostat d’ambiance vaillant ;Le lien a été crée : https://www.cjoint.com/c/MBpkvMZDSsP
Si vous pouvez me donner la bonne programmation serait sympa .Merci d’avance cordialement
Les plages Horaires 1,2 et 3 servent a découper votre a journées en trois créneaux, exemple en tenant compte de la programmation de l’eau chaude deja presente dans la chaudière.
Admettons que votre eau chaude est programmé a 55°C
(il est possible que le réglage de la température de l’eau sanitaire soit dans les paramètres de l’installateur)
(Il est possible que l’utilisateur n’ai accès qu’au réglage intégré aux créneaux horaires)1 – de 09h a 17h on n’as pas besoin d’eau chaude, on programme « par exemple » 45°C
2 – de 22h a 7 heure du matin on n’as pas besoin d’eau chaude on programme par exemple 40°C
3 – de 07 a 8h on a besoin de beaucoup d’eau chaude on peut alors programmer l’eau chaude a 60°CCe sont que des exemples, si un créneau horaire n’est pas defini, c’est le paramètre par défaut qui s’applique, dans le cas de cet exemple 55°C.
Si vous n’avez pas besoin de definir des créneaux horaires pour l’eau chaude, vous laissez tel que c’est.
Bien sur je ne suis pas devant le programmateur et je n’ai pas lu la notice, mes dires sont donc a confirmer, mais cela vous donne une piste pour commencer a chercher. -
Bonsoir
D’abord merci de votre réponse
votre réponse concerne les programmes P4 ET P5 je pense pour la température de l’eau elle est programmée a 50 ° en PJ
donc je peux rester comme cela sans risque si je comprend bien non je n’ai pas besoin de définir des créneaux horaires pour l’eau chaude .cordialement -
delpido wrote:Bonsoir
votre réponse concerne les programmes P4 ET P5 je pense, ou un seul programme, pour la température de l’eau elle est programmée a 50 ° en PJ
Ce n’est pas seulement un thermostat d’ambiance même si ça relève la température du local et la transmet à la chaudière.
C’est un organe de programmation de la chaudière déporté dans un lieu accessible facilement au client.
Une programmation bien faite permet :
-1- des économies puisqu’on ne fabriquera pas d’eau chaude si ce n’est pas nécessaire. L’eau chaude, c’est un tiers de la consommation de gaz sur une année.
-2- du confort, puisque l’eau chaude pourra être fabriquée à des périodes où le chauffage ne sollicite pas la chaudière. -
Merci du renseignement quelle programmation a mettre alors pour faire des économies . -
On commence par acheter un cahier ou un calepin.
On inscrit le thème en haut de page: Utilisation de l’Eau Chaude Sanitaire dans la maison.
On note le mois, le jour (quantième et nom du jour de la semaine)
Puis on inscrit quotidiennement les horaires où on puise de l’eau chaude et l’usage ou le volume approximatif.
On fera ensuite un bilan par jour ouvré ou congé de la semaine.
C’est seulement à partir de ces habitudes de vie que l’on peut optimiser.À noter que certaines chaudières dites intelligentes apprennent seules.
Bon je vais suivre vos conseils maintenant juste une autre question a combien mettre la courbe de chauffe moi j’ai 1.6 c’est bien .cordialement -
Une courbe de chauffe, si vous avez accès a cette option peut etre délicate a choisir.
Avec une courbe de chauffe basse, le chauffage fonctionnera plus de temps mais avec une chaleur plus douce.
Avec une courbe de chauffe haute 1.6 c’est deja bien, le chauffage fonctionnera moins de temps mais avec des températures plus élevés, donc le chauffage s’allume et les radiateurs sont plus chauds, et la température de référence est atteinte plus rapidement → la chaudière se coupe → le systeme refroidi → puis une heure apres la chaudière redémarre pour recommencer a chauffer l’eau.
Ce mode de fonctionnement n’est pas le plus économique ni le plus confortable.Mais la courbe de chauffe doit aussi pouvoir faire face lorsque les températures externes baissent sans vous obliger a aller trifouiller dans les options de la chaudière quand il fait froid.
Pour éviter tous ces désagréments, le fabricants, proposent des sondes externe et des thermostats d’ambiance communicants, qui permettent a la chaudière de toute régler toute seule en toute autonomie.
pour nous permettre de vous orienter vers la bonne solution, dites nous en peu sur votre habitation, maison ou appartement, région (le nord est plus froid que le sud) isolation, pour vous aider nous avons besoin de plus de détails, chaudière avec ballon ou a production instantanée.
Notez que l’énergie est exponentielle, chaque degré coute plus cher que le précèdent, et l’énergie la moins chère c’est celle que l’on ne consomme pas.
voici les renseignents demandés ;
j’ai une sonde externe ,je suis en Touraine centre de la France , maison individuel ,isolation normal sans plus ,chaudière production instantanée chauffage au gaz de ville avec sept radiateurs ,j’ai une chaudiére Vaillant Ecotop. -
Vous définissez correctement et suffisamment la maison. Mais il y a aussi vos habitudes de vie.
Actif et absent du domicile 5 jours sur 7 de 6h à 18h.
Actif travaillant à domicile.
Retraité .
Tout ceci pour connaître les besoins en chauffage de la maison.
Il peut être intéressant de réduire la température du logement si ce logement est vide plus de 8h consécutives par 24h. -
oui je suis retraité et souvent a la maison j’ai programmé mon chauffage comme cela de 6h a 22 h 20 ° DE 22 h a 6 h 17.5 ° -
Re bonjour,
On va vous dénoncer à Emmanuel.
Il a dit 19°C dans la journée …… -
RE.j’ai mis 19 mais c’était un peu juste
J’ai un thermostat d’ambiance VRC430 et j’ai une question.
Ayant un soucis je voudrais savoir si quelqu’un peut me dire si celui-ci fait un bruit de relais lors des commutations.
J’ai probablement tellement l’habitude que je ne m’en souviens pas.
Avec cette fonction ebus j’ai un doute.
