› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Température eau chauffage stagne parfois à 40° sur ELM Leblanc Megalis
45Jose, le il y a 10 années et 6 mois.
kenavoparis
Je possède une chaudière ELM Leblanc Megalis. J’ai réglé l’eau chaude du chauffage sur le mode E préconisé soit une température d’eau à environ 65°.
Depuis 2 ans de façon aléatoire mais restant rare,la température de l’eau ne dépasse pas les 40° et non les 65°. Cela peut rester ainsi pendant des heures. C’est comme si la consigne de 65° était devenue 40°.
Il suffit alors d’éteindre puis rallumer la chaudière pour que la chaudière prenne en compte la température demandé à 70°.Depuis le rallumage du chauffage, cela semble devenir plus fréquent ce qui est gênant car compte tenu que la maison est mal isolée, 40° ne suffit pas pour chauffer la maison.
J’en avais parlé lors de la visite d’entretien et pas de réelle idée du problème.
Si quelqu’un avait une idée, merci pour tout
Olivier -
Quand la chaudière est en mode économique, elle alterne toutes les 12 minutes entre mode chauffage et eau chaude sanitaire, ça vient peut être de là, sinon voir la carte électronique.
Merci ; je vais essayer en retirant le mode économique.
Par contre le modèle de la chaudière est Megalis NGLA24-2H ; il n’y a donc pas de ballon d’eau chaude sur la chaudière. -
J’ai retiré hier le mode éco et cela ne semble pas marcher… ce jour en rentrant je trouve la chaudière à 40° et elle tourne depuis 30 minutes.
J’ai un thermostat d’ambiance pour lancer et arrêter la chaudière.
Changer la carte électronique est un lourd investissement (400€), est-ce que cela peut venir d’autres choses ?
Merci pour tout
Olivier -
bonsoir
est ce que en bougeant le sélecteur de température chauffage, ça fait démarrer la chaudière?
Je n’ai pas encore pu vérifié. vu les chaleurs actuelles, le chauffage ne s’est plus déclenché…
Je vous tiens au courant,
Olivier -
qu’est ce qui déclenche le chauffage? c’est juste un thermostat, ou il y a une régulation?
si c’est juste un thermostat, il suffit de monter le point de consigne!
