Surpresseur qui ne monte plus en pression . Contacteur HS ?
Communauté Sujets communs POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables Surpresseur qui ne monte plus en pression . Contacteur HS ?
  • Ce sujet contient 19 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 7 mois.
Vous lisez 19 fils de discussion
    • #22822 Répondre
      Mettero
        J’ai un surpresseur qui depuis qques temps, ne monte plus en pression. Cf la vidéo. Il ne s’agit donc pas d’une fuite d’air. Il ne s’agit plis non plus d’une fuite d’eau car la pression ne descend jamais en dessous de 1,5 bars. Il déclenche bien en pression basse, mais ensuite ça monte ultra rapidement rapidement pour se couper….
        J’avoue ne pas savoir quoi en penser ? cf vidéo dessous
        Merci d’avance
      • #48085 Répondre
        Mettero
          Ça sentirait pas un pb de crépine au bout du tuyau d’aspiration ?
          Edit : crépine démontée ras . Et à l’arrivée c’est encore pire
          merci
        • #48086 Répondre
            Telle que je vois la vidéo je dirais.: vessie percé ou dégonflé.
          • #48079 Répondre
            Mettero
              J’ai regonflé la vessie mais désormais je n’ai pas d’eau qui sort.. alors que le groupe monte bien en pression il n’y a pas d’eau qui sort.
              Ceci, je suis quand même étonné de la façon dont ca doit se purger. Quand on le vide normalement il ne doit plus y avoir de pression du tout dans le pompe ? Car dans mon cas, avant de gonfler la vessie, j’avais débranché le surpresseur. Ouvert tous les robinets en aval, puis j’ai viré la crépine pour vider le tuyau du puits vers le surpresseur. Et même avec ça, si je commence à dévisser la visse de purge sur la pompe, j’ai encore de la pression. Est ce normal ?
              merci
            • #48080 Répondre
              Mettero
                Autre chose. j’ai démonté la centrale de traitement après surpresseur. Les filtres étaient noir de terre… J’ai tout nettoyé mais rien récupéré en débit.. J’imagine que dans la pompe ça doit pas être frais non plus. Je pense qu’il faut changer l’ensemble, tout doit être archi dégueulasse dedans.
                Je pense que je vais tout démonter de A à Z.
                Pouvez vous m’indiquer la conduite pour vider toute l’eau , y compris celle de la pompe. Car manifestement ce qui a été décrit plus haut ne suffit pas dans mon cas.
                Hormis le filtre de la crépine que peut on mettre en amont du surpresseur pour permettre une préfiltration grossière ? (je pompe d’un cuve à récupération des eaux de pluie)
                merci
              • #48081 Répondre
                Mettero
                  En pratique ça semble plutôt Refonctionner . Pas de manière optimale car la pression après remplissage redescend pour se stabiliser en position basse et pas haute
                • #48082 Répondre
                  Mettero
                    Pour au final, donner des erreurs sur la machine à laver. Désolé pour l’empilement des messages , je ne peux pas malheureusement éditer les précédents.
                    Au final, il est très probable que la vessie soit percée et/ou alors que l’ensemble soit partiellement rempli.. de boue… Il falloir voir la tête des filtres pour y croire…..
                    Je pense que la solution va résider dans le démontage de l’ensemble pour y voir plus clair.
                    Ou alors racheter un groupe surpresseur. Là actuellement j’ai un salmson, ce qui n’est pas une mauvaise marque je crois .?
                  • #48083 Répondre
                      OUI je pense que le tout doit être assez encrassé, pour la baisse de pression je pense a un clapet qui est sale ou qui se ferme mal, de toute façon la quantité d’eau pompé jusqu’à l’arrêt de la pompe est insuffisant.
                      Dans la vidéo on voit que la pompe démarre et atteint la pression d’arrêt en 1 ou 2 seconds, c’est insuffisant, il suffit que la vessie soit partiellement dégonflé pour reproduire la panne que vous rencontrez.
                      La vérification du systeme complet, et son rinçage permettrais de tout remettre a neuf.
                      Pour l’achat d’un nouveau systeme, vous seul pouvez décider mais Salmson c’est vraiment le haut de gamme.
                    • #48084 Répondre
                      Mettero
                        Merci pour votre réponse.
                        Pour ce qui est de purger réservoir et surpresseur, pouvez vous me donner la démarche, vu qu’à chaque fois la vis de purge de la pompe me prouve qu’il y’a encore de la pression dans la pompe.
                        Je débranche le surpresseur
                        J’ouvre un robinet, qui me vide le tuyau en aval
                        Je purge via un robinet au niveau du puits, le tuyau d’aspiration ou je démonte la crépine.
                        Mais là il me reste encore de la pression dedans à chaque fois. Comment faire ? Probablement dû à la valve anti retour qui est en entrée de pompe au niveau du tuyau d’aspiration.
                        Pour éviter un encrassement de nouveau, quelqu’un a t il un bon préfiltre efficace et surtout pratique à me conseiller ?
                        merci
                      • #48087 Répondre
                          Premièrement vous coupez le courant, c’est impératif.
                          Ensuite vous ouvrez un robinet pour faire sortir toute l’eau contenue dans le systeme.
                          Dés qu’il n’y a plus d’eau, vous commencez a démonter, bien évidement il y aura des l’eau aux points bas de l’installation, prenez vos précautions selon les besoins.
                          Pour plus de détails il faudra poster des images.
                        • #48088 Répondre
                          Mettero
                            Voici les photos.
                            Vessie intègre aucune fuite. Pas de boue au fond, un peu de terre mais franchement rien d’extraordinaire vraiment très peu…
                            Pompe idem.
                            photo à suivre
                          • #48089 Répondre
                            Mettero
                              suite des photos
                            • #48090 Répondre
                              Mettero
                                et dernière photos. Maintenant il me reste au final peu d’éléments pour trouver d’où vient le pb.
                                Est ce que ça peut la Valve antiretour qui pose pproblème ?
                                Le pressostat me semble fonctionner correctement, puisqu’il déclenche et arrête à pression voulue.
                                merci d’avance pour votre aide
                              • #48091 Répondre
                                Mettero
                                  Alors si éventuellement la fixation de la cuve au niveau de la vessie était un peu sale … nettoyage du diamètre et de la rosace mais je doute que ce soit ça qui explique le pb car les trous de la rosace étaient rétrécis mais pas bouchés.
                                  2ème photo après nettoyage . Sur la première , on ne voit pas la rosace et c’est normal car posé sur un plan de travail noir … mais on voit bien la crasse au niveau du diamètre
                                • #48092 Répondre
                                    Bien.
                                    Quote:
                                    Je trouve la visse de taille assez importante pour le reservoir, mais comme je ne vois pas les deux ensemble c’est juste une impression
                                    Je monterais le tout en prenant soin de bien nettoyer au niveau de la bride.
                                    Puis gonflez avant de monter et attendez 1 journée avant mise en service, puis re-contrôlez pour vérifier si la pression a bougé, je ferais un test a 4bars, vérifiez aussi la valve de gonflage.
                                    Si pas de perte stabilisez votre pression a 1.3bars, pour une pression de déclenchement de 1.5bars.
                                    Contrôlez aussi le clapet anti-retour du coté de l’aspiration.
                                    Remontez et mettez en service, a ce stade ça dois fonctionner normalement, si tel n’est pas le cas c’est alors la turbine de la pompe mais je ne crois pas e ce défaut car la pompe arrive bien a pomper jusqu’à 4 bars et dans la video on a l’impression que le ballon est plein.
                                  • #48093 Répondre
                                    Mettero
                                      Si j’ai bien compris, je gonfle totalement à vide ?
                                    • #48094 Répondre
                                      Mettero
                                        Parce que j’imagine mal gonflé à vide. D’un part car il mettre un bouchon au niveau de la sortie (entrée vessie), et d’autre part, si je gonfle 4 bars, vessie totalement vide, la pression ne va t elle pas écraser la vessie contre l’orifice de sortie au risque de l’endommager ?
                                      • #48095 Répondre
                                          Il est impératif de gonfler la vessie a vide, autrement la pression sera fausse par la pression de l’eau.
                                          A l’origine ils mettent un bouchon pour bouchonner les éventuelles saletés mais au moment du branchement le réservoir est bel et bien en pression atmosphérique du coté de la vessie.
                                          Le réservoir n’est ni plus ni moins qu’un vase d’expansion, l’eau rentre dans la vessie sans contact avec la coque en acier, afin de respecter la qualité alimentaire.
                                          Moi je rejoins Dani dans sa suggestion de tester le réservoir avec une pression plus élevé, puis si pas de parte au bout de quelques heures, la vous remontez le tout.
                                        • #48096 Répondre
                                          Mettero
                                            J’ai gonflé finalement à 3.5 bars, j’ai noté une baisse de pression à 3.1. J’ai bien resserré l’écrou au niveau de la valve de gonflage et au final, au bout de 4 jours, la pression n’a pas bougé de ses 3.1 bars.
                                            Je vais donc remonter l’ensemble. :) et voir
                                            A priori, il se déclenchait à 2 bars. Donc je vais mettre 1.8 bars en gonflage
                                            A suivre/.
                                          • #48097 Répondre
                                              C’est top, moi aussi j’ai constaté une fuite a ce niveau sur le vase, chez moi le vase est branché avec un flexible, aprés un coup de serrage tout est rentré dans l’ordre
                                          Répondre à : Surpresseur qui ne monte plus en pression . Contacteur HS ?
