sur deux wc, un ne s’évacue pas
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 3 mois.
    • #24666 Répondre
      Bjr…mon problème : j ai deuw wc situés au meme niveau de ma maison (1° étage). Ils ont une descente dédiée et leurs canalisation se rejoingnent dans le vide sanitaire une dizaine de mètres avant la fosse. Depuis 30 aucun problèmes mais dernièrement l’un des deux ne s’évacue plus. Aucun bouchon n obstrue la canalisation. Ayant accès à la descente spécifique du wc j’ai percé un trou …et là miracle : l’évacuation s’effectue correctement, mais dès le trou rebouché, le problème revient….
      Une précision, la conduite de ventilation est située sur l’autre wc…
      Auriez vous une piste de solution ?
      Merci d avance
    • #56378 Répondre
        Quand vous tirez la chasse d’eau elle ne descends pas, parce que la canalisation rentre en pression, il doit y avoir un passage trop rétréci quelque pas qui pose soucis.
        Avez vous démonté la cuvette pour voir si elle n’est pas entartré. Cette situation est compliqué car sans voir la configuration on a du mal a imaginer la configuration et les causes possibles. A quel endroit avez vous percé le trou?
      • #56379 Répondre
        coiffard.jean-michel
          bonjour et merci de vous interesser à mon probleme….Je vous mets en PJ un schema de l’installation. Un clapet anti odeur pose au faitage de la ventilation secondaire peut il etre à l’origine du probleme ? Le « vidangeur de fosse » est passé hier et par le trou fait dans la canalisation du wc obstrué à vérifié en remontant vers la cuvette qu’il n’y avait aucun bouchon…
          Force et espoirs …!!
        • #56380 Répondre
          nico22
            ne prends pas ma réponse pour argent comptant car j’ai des doutes, et ton sujet m’intéresse
            mais pour moi, l’idéal aurait été d’avoir la ventilation primaire pour tes 2 circuits, et dans l’impossibilité, que la ventilation primaire soit sur le circuit le plus éloigné de la fosse
            hors dans ton cas elle est sur le circuit le plus proche de la fosse, et ton problème doit venir de là
          • #56381 Répondre
              Alors il faut faire la différence entre ventilation primaire et secondaire qui sont bien différentes.
                [*]La ventilation primaire est une entrée d’air vers les égouts. Bien que parfois il y a des remontés aussi.[/*]
                [*]La ventilation secondaire est une sortie d’air des égouts[/*]
              Il n’existe absolument aucun clapet anti-odeurs compatible avec la ventilation secondaire, un clapet antiodeurs empêche la remonté et c’est pas bon, la seule solution contre les odeurs de la ventilation secondaire et de la faire dépasser le faitage, il est même conseillé de poser un extracteur static.
              Le clapet anti-odeurs peut etre en cause? oui et non, il a peut etre contribué ou causé l’engorgement! Mais la n’est pas le sujet, vous devez le supprimer au plus vite sous peine de supprimer le bon fonctionnement du réseau des égouts et de faire mourir la flore bactérienne de la fosse.
              Pour votre seconde chute, je pense tout simplement qu’elle est bouché, il y a des fortes chances que le clapet anti-odeurs ai contribué a une mauvaise évacuation et que la parti entre la chute 1 et 2 ai accumulé et maintenant il faut passer au furet voir même au jet sous pression.
              Je confirme bien que la seconde chute devais aussi etre ventilé, elle est meme plus importante que la première, si vous n’avez pas la possibilité de la ventiler au moins placez un clapet aérateur. La c’est autorisé vu que votre installation a deja une VP.
          Répondre à : sur deux wc, un ne s’évacue pas
