Schéma de plomberie, rénovation totale
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Schéma de plomberie, rénovation totale
  • Ce sujet contient 22 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par vincentb9, le il y a 6 années.
Vous lisez 22 fils de discussion
    • #22817 Répondre
      vincentb9
        Lorsque je me suis inscrit il y a trois ans, je pensais refaire la plomberie beaucoup plus tôt ! :blush: Les joies de la rénovation où rien ne se passe exactement comme prévu. :)
        Voilà, maintenant, j’y suis… Je souhaiterais vous soumettre mon schéma de plomberie multicouche, réalisé grâce aux informations présentes sur votre site. D’ores et déjà, merci.
        Comme nul n’est à l’abri d’une erreur ou d’une particularité dans l’installation, j’aimerais l’avis de personnes d’expérience avant d’entamer les travaux. J’ai également quelques questions.
        1. J’ai hésité entre le diamètre 26*3 et 20*2 pour l’alimentation en eau froide de la dernière nourrice (en haut à droite), vu la distance et le nombre de points à alimenter. J’ai finalement opté pour le 20*2, est-ce suffisant?
        2. La boucle ECS est-elle vraiment nécessaire sur la nourrice du milieu car elle est à deux mètres du té?
        3. Toujours concernant la boucle ECS, certains points de puisage restent assez loin de leur nourrice. Je pourrais prendre les retours directement sur les points de puisage. Du coup, comment cela marche-t-il? Dans chaque zone, j’ajoute une nourrice de bouclage sur laquelle je branche les retours, puis chaque nourrice reprend le circuit tel que sur mon schéma? Faut-il rajouter des équipements supplémentaires?
        4. Je n’ai pas mis de vannes d’équilibrage, vous confirmez?
        5. Ai-je zappé quelque chose?
        Merci d’avance.
      • #48049 Répondre
          ce n’est pas une question de mauvaise volonté mais, l’image est illisible, il faudrait zomer mais mon logiciel de dessin refuse de l’ouvrir.
          Si vous avez une image plus lisible, on se ferais un plaisir de jeter un oeil.
        • #48050 Répondre
          vincentb9
            Ah mince, je pensais bien faire. J’espère que l’image ci-jointe conviendra. J’ai supprimé certaines informations que je retranscris ici.
              [*]La production d’eau chaude est relativement centrale, c’est de là que se font les départs eau chaude et eau froide vers les nourrices.[/*]
              [*]La nourrice du bas est à environ 6 mètres des départs.[/*]
              [*]La nourrice du milieu est à environ 7 mètres des départs.[/*]
              [*]La nourrice du haut est à environ 14 mètres des départs.[/*]
            Et je rajoute une question : sur la nourrice du haut, les points de puisage de la chaufferie et du garage sont très proches et je me demande s’il ne serait pas mieux de mettre un té en amont de la nourrice pour tirer une ligne en 16*2 qui desservira la chaufferie et le garage.
          • #48051 Répondre
              Tout d’abord laissez moi vous féliciter pour la qualité de votre schéma, dommage que les tracés ne sont pas légèrement plus gros pour faciliter la lecture.
              Oui tout a fait vous avez la possibilité d’alimenter la garage et chaufferie depuis un té sur une alimentation.
              Je vous conseille d’isoler les tuyauteries d’eau chaude et bouclage.
              Pour tout le reste, c’est ok
            • #48052 Répondre
              vincentb9
                Merci beaucoup pour votre retour. Dans mon premier message, j’avais quelques questions concernant la boucle ECS. En particulier, le schéma joint représente l’idée que je me fais d’un bouclage au plus près des points de puisage.
                Est-ce envisageable de faire un bouclage de cette façon?
                J’avais également lu sur le forum que pour de petites installations, il n’était pas nécessaire d’installer des vannes d’équilibrage. Cela s’applique-t-il aussi ici? Ça m’arrangerait bien…
              • #48053 Répondre
                vincentb9
                  Bonjour, je me permets de remonter mon sujet concernant les vannes d’équilibrage du bouclage ECS. Je parle des vannes à placer sur le retour de chaque branche, avant le circulateur (dans mon cas un Wilo Nova Star Z). Sont-elles nécessaires? obligatoires? fortement recommandées? Merci par avance :)
                • #48054 Répondre
                  vincentb9
                    Bonjour et excellente année 2020.
                    Je tenais avant tout à vous remercier, plombiers-réunis, pour votre aide dans mon projet de rénovation, que ce soit dans les réponses à mes questions que dans la mine d’informations disponible sur ce site.
                    Puis, juste retour des choses, conclure ce sujet avec le résultat de cette rénovation, pratiquement terminée (isolation en cours et boucle ECS à finaliser). Encore merci ! :-)
                  • #48055 Répondre
                      Bonjour Vincent.
                      merci pour ton retour et pour ton image, en effet c’est très beau je te félicite.
                      Mais j’attire ton attention sur une erreur que je crois exister dans ta boucle.
                      Je te laisse chercher et je vais regarder de plus près, si tu trouves c’est tant mieux sinon je te dirais plus tard.
                      au niveau de ton vase d’expansion, j’espère qu’il est bien fixé au mur a l’aide d’une patte de support.
                    • #48056 Répondre
                      vincentb9
                        Merci Darius pour ta réponse. Pas de soucis pour le vase d’expansion : il est livré avec un kit de fixation, il y a effectivement une patte sur laquelle le vase vient se poser.
                        En revanche, pour la boucle, je sèche. Le seul changement par rapport au schéma se situe au niveau du retour vers le ballon. Sur le schéma, il est après le groupe de sécurité. Sur la photo, le ballon ayant une entrée pour le bouclage, je me suis branché dessus… Comme quoi, on n’est pas à l’abri d’une erreur, même si pour l’instant je ne vois pas où elle est. :-)
                      • #48057 Répondre
                          Ok Vincent.
                          En effet il n’y a pas d’erreur, je me suis mélangé les neurones, je suis parti sur l’idées d’un clapet dans l’autre sens.
                          Mea culpa, c’est très beau et bien fait comme je disais dans mon premier message.
                        • #48058 Répondre
                          vincentb9
                            Me voilà rassuré. Merci Darius d’avoir pris le temps d’inspecter mon image, deux vérifications valent mieux qu’une.
                          • #48059 Répondre
                              Une bien jolie installation. Merci d’avoir pris le temps de retourner ce cliché d’un travail dont vous pouvez être fier.
                            • #48060 Répondre
                              Geoninja
                                Je suis en admiration devant votre travail. Bravo je vais en prendre note et essayer de faire pareil.
                              • #48061 Répondre
                                Jago
                                  Bonjour Vincent et félicitation pour ton plan…je suis en train de réaliser le mien et j’ai un peu honte en voyant le tien.
                                  J’avais trois petites questions:
                                  1) quel est l’intérêt d’avoir mis 2 réducteurs de pression
                                  2) a quoi servent les Té de réglage aux deux extrémités des boucles ecs
                                  3) où as-tu trouvé les bagues d’attache pour fixer ton multicouche, c’est une superbe idée
                                • #48062 Répondre
                                  vincentb9
                                    Bonjour Jago et merci :)
                                    Pour répondre à tes questions (attention, je ne suis pas plombier professionnel) :
                                    1) Le premier réducteur assure une pression stable de l’installation domestique, indépendamment du réseau public, voire des robinets extérieurs, le deuxième protège le groupe de sécurité et le fonctionnement du vase d’expansion, indépendamment de l’installation. Dans mon cas, la pression de l’installation est légèrement supérieure à celle du circuit d’eau chaude, en particulier pour pallier aux pertes de charge des points de puisage les plus éloignés.
                                    2) Ils permettent de régler le débit sur les retours, on préconise 1/4 vers le ballon, 3/4 vers le mitigeur. C’est un peu plus précis qu’une vanne d’arrêt.
                                    3) Ce sont des colliers de serrage isophoniques. Ils se montent en général sur une tige filetée. Le côté pratique, c’est qu’on peut ajuster la position des tubes en faisant glisser l’attache sur le rail de supportage, ainsi que la profondeur en jouant sur la longueur de la tige filetée. Ça évite de faire des trous partout quand on s’est trompé :D
                                  • #48063 Répondre
                                    Jago
                                      Merci pour tes réponses précises ;-)
                                    • #48064 Répondre
                                      Jago
                                        Hello VincentB9,
                                        Pourrais-tu me dire où as-tu trouvé tes supports de fixations + rails ?
                                        Si tu peux m’envoyer les refs, ça serait l’idéal.
                                        Avec l’ensemble des magasins de matériaux fermés, j’ai du mal à m’approvisionner :-/
                                        merci beaucoup
                                      • #48065 Répondre
                                        vincentb9
                                          Bonjour Jago, je t’ai répondu en MP. Par rapport aux pattes à vis, ce n’est pas la solution la plus économique, voire même la plus esthétique. Mais c’est très pratique et repositionnable sans avoir à repercer.
                                        • #48066 Répondre
                                          CLX
                                            Même remarque, j’écume ce forum depuis un moment à la pêche aux informations ! Et ça fait aussi 3 ans que je rénove ma maison, bientôt la plomberie ! Je veux bien également l’adresse en mp pour tes attaches :rolleyes:
                                            Très belle installation, c’est beau à l’oeil, et quand c’est beau c’est déjà tout bon ^^
                                          • #48067 Répondre
                                            Mkl85
                                              Super schéma et installation !
                                              J’ai une question concernant le bouclage ECS. Comment avez-vous dimensionné le circulateur ?
                                              Je vois qu’il existe deux références de votre pompe :
                                              4132760 (Star-Z NOVA A) : hauteur manométrique 1m
                                              4132761 (Star-Z NOVA) : hauteur manométrique 0,4m
                                              Avez-vous commandé l’un des deux modèles ci-dessus ?
                                              Merci !
                                              Micka
                                            • #48068 Répondre
                                              vincentb9
                                                Bonjour et merci :)
                                                Il s’agit du Star-Z NOVA A. Pour le dimensionnement du circulateur, je me suis appuyé sur ce sujet : dimensionnement du circulateur pour boucle eau chaude sanitaire.
                                              • #48069 Répondre
                                                Mkl85
                                                  Super ! merci pour ton retour rapide ! :-)
                                                  C’est vraiment le genre d’installation que je souhaiterais réaliser.
                                                  J’ai trois petites questions si ça ne te dérange pas !
                                                  – le premier extrait de ta photo, c’est une mesure de température ? Si oui, serait-il possible de me communiquer la référence de la pièce mécanique (doigt de gant) et de la sonde de température ?
                                                  – A quoi correspond l’élément du deuxième extrait que j’ai fait de ta photo ?
                                                  – Quelle est la référence des vannes de réglage que tu as utilisé ?
                                                  Merci encore !
                                                  Mickael
                                                • #48070 Répondre
                                                  vincentb9
                                                    Bonjour Mickael,
                                                    Oui, il s’agit bien d’une sonde de température. Elle est vissée sur une allonge, elle-même vissée sur le té. La référence est SK01-T-ESTF, chez arcus-eds (c’est assez spécifique à mon besoin car la sonde communique par KNX).
                                                    Pour la deuxième photo, c’est un stabilisateur de débit, en l’occurrence gamme Autoflow, chez Caleffi.
                                                    Pour les vannes de réglage, j’imagine que tu fais référence aux tés de réglage situés après le circulateur, ce sont des tés de réglage pour radiateurs.
                                                    Bien cordialement.
                                                Répondre à : Schéma de plomberie, rénovation totale
