Sanibroyeur a 2m du WC ?
  • Ce sujet contient 4 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 4 mois.
    • #24035 Répondre
      Dodo
        Bonjour a tous, j’ai un mobile home et une fosse septique a 30m de celui ci une pente gravitaire de 0%…
        Je voulais donc mettre un broyeur au cul du mobile home donc a 1m50 max du WC et collecté par la même occasion les eaux usée lavabo douche…
        Mais je ne trouve pas de référence à ce sujet.
        A chaque fois il faut mettre le broyeur à 20 cm du toilette.
        Mais j’ai une chute entre la cuvette et le sol de 30cm donc ça m’emmenerais les déjections sans soucis au broyeur non?
        Alors ma question est : est ce possible ?
      • #53590 Répondre
          Un broyer n’est peut etre pas la meilleure solution, plutot une pompe eaux chargés serait plus adapté.
          Vous faites un petit puits ou achetez une petite cuve.
          Vous envoyez le tout dedans puis la pompe envois le tout a l’égout.
        • #53591 Répondre
            J’aurais voulu éviter cette pompe de relevage justement plus contraignantes en entretien car il faut nettoyer cette cuve et cela ne fait pas rêver
          • #53592 Répondre
              Il existe des pompes prévues a cet effet sans entretien, sanicubic sanitop, sanimachin… le choix est vaste.
              le broyeur n’est pas vraiment adapté, sauf si vous prenez un broyeur avec la fonction pompe de relevage.
            • #53593 Répondre
                Merci de vos lumières
            Répondre à : Sanibroyeur a 2m du WC ?
