Robinet à manette ou robinet papillon
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Robinet à manette ou robinet papillon
    • #17798 Répondre
      guill
        Je dois changer mon robinet d’alimentation générale en eau MF 3/4 car il présente une fuite (apparemment au niveau de la manette).
        J’ai un robinet de même gabarit (MF 3/4) mais à papillon au lieu de manette.
        Dans tous les schémas, le robinet général est à manette et les autres sont souvent présentés en papillon.
        Est-ce une obligation dans les DTU ?
        Merci,
        guill
      • #28476 Répondre
          Il n’y a aucune obligation spécifique, que votre vanne soit a papillon ou manette c’est la même chose.
          Personnellement je conseille les vannes a manette, malgré que parfois on est obligé de poser a papillon pour soucis de place, ce vanne deviennent dures a manipuler avec le temps car normalement on devrais les actionner au moins un fois pas mois (personne ne le fait) les vannes a papillon deviennent donc inutilisable a main nue au bout de quelque temps, en conséquence avec une vanne a manette on arrive toujours a l’actionner même si c’est très dur.
          Je vous déconseille d’utiliser le type de vannes suivant qui réduit le débit de l’eau et souvent font du bruit lors du passage de l’eau.
        • #28477 Répondre
          guill
            Merci Dani pour ces précisions.
            A bientôt,
            guill
        Répondre à : Robinet à manette ou robinet papillon
