› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › [Résolu] Déclenchements intempestifs thermostat / chaudière CHAPPEE
Citrouilllle, le il y a 14 années et 5 mois.
Nous avons acheté notre maison il y a trois ans, elle est équipée d’une chaudière Chappée. Nous avions un thermostat que nous activions manuellement, la minuterie ne marchant plus.
Depuis quelques temps et de plus en plus souvent, lorsque nous mettions le thermostat en route, il atteignait toujours un moment où il ne cessait de s’enclencher et de désenclencher et ce, parfois très rapidement, deux clics en une demi seconde par exemple.
Nous avons ce matin fait changer le thermostat et en avons maintenant un qui est programmable. Il est pour l’instant programmé avec un programme de base de l’appareil.
Malheureusement, le problème est toujours là. J’entends moins de clics, clacs, mais le thermostat se déclenche plusieurs fois en une demi heure.
Alors, j’ai pensé au fait que notre maison n’a pas de porte dans les escaliers et le rdc est totalement ouvert, sauf la sdb où est située la chaudière. Le truc, c’est que nous n’avons pas eu ce souci auparavant, en fait c’est depuis la remise en route de la chaudière en fin d’été…
Il semblerait donc que le thermostat ne soit pas en cause (du coup, même si nous ne pouvions le programmer, nous l’avons fait changer pour « rien »), mais peut-être la chaudière ?
Bref, cela nous inquiète beaucoup car la chaudière s’allumant et s’éteignant du coup très souvent, ce n’est pas bon du tout.
Si quelqu’un avait ne serait-ce qu’une idée de l’origine d’un tel souci, en expliquant cela de manière simple pour des néophytes en la matière
ça serait génial.Merci beaucoup par avance.
Céline.
Si c’est le thermostat qui click alors c’est le thermostat qui est en cause.
Quelques bases, avez vous fait des modifications dans la maison qui entraine des courants d’air un niveau du thermostat.
Camouflez votre thermostat avec un chiffon pour limiter sa sensibilité aux changements de température intempestifs, et observez le comportement. -
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse.
Nous n’avons pas fait de changement, c’est bien pourquoi nous ne comprenons rien…
Sur votre conseil, j’ai juste apposer un tout petit bout d’essuie-tout que j’ai collé avec un scotch, on attend de voir ce que ça donne…
Je pense que le clic-clac est moins intempestif avec le nouveau thermostat, mais bon, est-ce normal qu’il se déclenche et s’arrête à de nombreuses reprises, je ne sais pas.
GuY29 wrote:Bonjour.Si c’est le thermostat qui click alors c’est le thermostat qui est en cause.
Non ce n’est pas normal, il doit se déclencher a environ 1 degré de marge, soit 0,5C° plus bas que la température de référence puis 0,5C° au dessus de cette température, certains sont plus ou moins sensibles que ça tout dépend de la marque.
Merci beaucoup pour ces détails
J’ai l’impression que le tit bout d’essuie-tout sur la sonde fait qu’il clic-clac moins souvent. Régulièrement, puisque le rdc perd forcément rapidement sa chaleur, mais on dirait que les déclenchements et arrêts se sont espacés !
La marque est TheBen.
Dani wrote:Non ce n’est pas normal, il doit se déclencher a environ 1 degré de marge, soit 0,5C° plus bas que la température de référence puis 0,5C° au dessus de cette température, certains sont plus ou moins sensibles que ça tout dépend de la marque. -
J’ai aussi mis du linge en bas de la porte du sas (y’a l’entrée de la maison, un « sas » puis une autre porte), car en fait on sent le froid et je n’y avait jamais fait attention. Ca peut changer les choses, on verra !
Merci.
Il est vrais que les thermostats n’aiment pas les courants d’air, ni les murs extérieurs non isolés, car les variations de température y sont trop importantes.
Donnez nous des nouvelles.
Eh bien, le déclenchement était déjà tout de même bien moins impressionnant qu’avec l’ancien thermostat, et il semblerait qu’en mettant du linge en bas de la porte intérieur, ça le fait encore moins. Donc ça serait bien une question de courants d’air… même si je n’en suis pas certaine à 100% (je suppose tout de même que l’autre thermostat déconnait un peu…).
On va donc faire en sorte de mettre un boudin ou ce qui nous plairait en bas de porte (je ne vais pas y laisser mes t-shirts lol), peut-être nos chats lol
Merci pour tous vos conseils !
Céline.
Voici donc une affaire résolu, content que vous ayez trouvé réponse a votre question chez nous, je marque donc cette discussion comme résolu.
Je n’en suis pas sûre à 100% mais je pense tout de même que ça joue pas mal donc pour l’instant et espérons que ça dure, c’est résolu oui.
Merci encore beaucoup !
