› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › [Résolu] Chapeau de gendarme multicouche?
- Ce sujet contient 9 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
l@ran, le il y a 9 années et 10 mois.
J’ai cherché un peu partout (peut être mal?) l’équivalent en multicouche des anciens chapeaux de gendarme en cuivre, sans succès.
Comment procède-t-on à l’évitement lors du croisement de deux tuyaux perpendiculaires sur un même plan? Ca se forme à la main?Merci pour vos conseils
A.
oui. le plus proprement possible
Cela se forme exactement comme le cuivre et j’en ai assez fait en formation pour le savoir.
Nous utilisions du multicouches pour nous entrainer car il est possible de le remettre à sa forme très simplement donc cela est très économique.
Cordialement.
il existe c ‘est vrai, des cintreuses arbalète multicouche
l’arbalète cintre plus proprement oui, mais suivant les cas on cintre souvent au genou les petits diamètres, le multicouche est très malléable on peut en faire ce qu’on veut
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Je suis désolé d’avoir mis tant de temps à répondre.
Je m’étonnais de ne pas trouver en pièces détachées, mais s’il faut un raccord à chaque bout, ça fini par coûter cher!
Mon tube est de dia. ext. 20mm, ça devrait venir assez facilement, alors.
Je n’ai pas de cintreuse arbalète (j’étais ferronnier), mais pas mal de gabarits de rayons divers; celui de 100 mm devrait le faire, avec un ressort ext..
Dommage que j’aie balancé mes faux rouleaux, j’aurais pu faire de la plomberie d’art
Merci encore
Pour compléter ce post :
Vous parlez de chapeau de gendarme sur du multicouche en barre ? Pas de différence pour former un tube en couronne ou en barre ?Merci.
un petit up sur ce complément !
Merci, -
en barre il faut la cintreuse pour le couder, alors qu’en couronne on peut à la main en faisant un grand rayon.
Merci ! Je pensais utiliser un ressort, donc je vais partir sur de la couronne.
