› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › (Résolu) Bruit chaudière Vaillant ecotec pro vcw 286/3-3
- Ce sujet contient 18 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 3 années et 3 mois.
Hello,
Je m’interroge sur un bruit provenant de la chaudière;
Ce bruit est très aléatoire en intensité (de pratiquement inaudible a très fort) pour en définir a qu’elle moment du mode (S4,S7,S….) de fonctionnement de la chaudière quand cela se produit, c’est pas ciblé…..Je me suis lancé dans un petit test avec enregistrement audio….
-La chaudière est une vaillant ecotec pro vcw 286/3-3 pendant le mode de fonctionnement S4; avec toutes les vannes thermostatique ouvert, debut du fichier audio, bruit très inaudible, je ferme lentement une vanne, plus elle se ferme plus le bruit augmente…
Merci a vous.
Sans écouter vos enregistrements, dont on suppose qu’ils ont été réalisés à proximité de la chaudière.
La chaudière fonctionne avec un circulateur ( on parle aussi de pompe ou d’accélérateur ) qui fait circuler le liquide caloporteur (on dit aussi l’eau car ce liquide n’est souvent que de l’eau) de la chaudière vers les radiateurs et assure aussi son retour.
Pour limiter et réguler la température dans les locaux chauffés, on installe sur les radiateurs (généralement à l’entrée de ceux-ci) une vanne thermostatique qui freine puis interrompt la circulation du liquide caloporteur.
Dans une installation réfléchie, un radiateur devrait être démuni de vanne thermostatique et la vanne manuelle y installée devrait rester ouverte en permanence de sorte à permettre au circulateur de travailler.
En bloquant l’ensemble du circuit, les vannes thermostatiques fermées font forcer l’accélérateur qui se met alors à « gronder » et émet plus de bruit qu’à l’habitude. Pour peu que la chaudière soit fixée devant un corps creux (comme une cheminée) qui fait office de caisse de résonance (comme le violon ou la guitare), vous avez alors une musique assez grave qui berce vos nuits et accompagne vos journées.Quelquefois, le circulateur peut être réglé pour fonctionner moins vite, ce qui diminue le bruit.
Une autre solution consiste à installer un thermostat dans la pièce où le radiateur n’est pas équipé de vanne thermostatique, thermostat qui interrompt le circuit électrique du circulateur.
Hello,
merci pour le retour.Quote:Sans écouter vos enregistrements, dont on suppose qu’ils ont été réalisés à proximité de la chaudière.Oui, enregistreur placer juste sous la chaudière
Quote:Une autre solution consiste à installer un thermostat dans la pièce où le radiateur n’est pas équipé de vanne thermostatique, thermostat qui interrompt le circuit électrique du circulateur.C’est la situation actuelle, les deux radiateurs dans la piece ou se trouve le Calormatic VRT392 sont dépourvus de vanne thermo, tjs ouvert a fond.
Pour tous les autres radiateurs de l’installation c’est vannes thermo tjs sur 5 a fond….A vous lire, je vais laisser tourner l »installation sans vannes thermo histoire de voir….
Comme on ne sait pas beaucoup de choses de votre installation en dehors de la référence de la chaudière et du fait que vous entendez du bruit qui s’amplifie à la fermeture des vannes thermostatiques ……
Difficile d’être précis dans un diagnostic. C’est un peu comme une consultation à distance chez le médecin.Le médecin a quand même l’avantage car vous lui délivrez votre numéro de sécu
Avec le numéro de sécu, il connaît votre âge, ce que nous ignorons de votre chaudière/installation.
Il peut consulter vos antécédents dans votre « dossier santé », ce qui existe chez vous dans votre carnet d’entretien mais auquel nous n’avons pas accès. -
Comment est apparu le problème, du jour au lendemain? Suite a une intervention? Progressivement? Il se produit de façon régulière ou aléatoirement?
Est-ce que votre circuit de chauffage fonctionne correctement, avez vous des radiateurs qui mettent troooop lonnngtemmmpppps a chauffer? -
protestant90 wrote:Bonjour,
Il peut consulter vos antécédents dans votre « dossier santé », ce qui existe chez vous dans votre carnet d’entretien mais auquel nous n’avons pas accès.Hello,
effectivement, je vais donner ici dans cette réponse la situation ….J’ai repris ce logement en juin 2022, de juin a Octobre 2022 la chaudiere ne fonctionnait que pour la production eau chaude….,
Remise en route du mode chauffage en Novembre 2022
Je sais que cette chaudière a toujours bien été entretenue tous les ansLa chaudière:
vaillant ecotec pro vcw be 286/3-3-h-Le thermostat
Vaillant CalorMatic VRT 392-Les radiateurs
Il y en a 4 au total-Concernant le type d’installation, si c’est du monotube ou bitube de mon coté je dirais du bitube mais j’hésite, pourquoi ?
Il n’y a pas de collecteur dans le logement, mais si je ferme tout les radiateur et ne laisse ouvert qu’un seul radiateur disons celui le plus eloigner de la chaudiere, quand celui ci chauffe, si on touche les robinets sous les autres radiateurs, ceux ci reste froid …Merci
Je revient pour apporter une modification,
J’ai mis les mains dans la chaudière histoire d’essayer de déterminer plus précisément d »ou provient ce bruit.
Le coupable est le N°17 sur la documentation, le bypass depuis que je lui ai taper dessus légèrement a l’aide du doigt la chaudière fonctionne sans se bruit….. -
Si vous mettez les mains dans le camboui, vous devez pouvoir trouver l’info concernant la date de naissance (fabrication) sur l’étiquette de référence à l’intérieur de la carrosserie.
Et si vous avez constaté une amélioration simplement en tapotant le by-pass, c’est qu’il y a des dépôts et qu’il est encore temps d’introduire un produit de désembouage pour préparer un nettoyage complet de l’installation de chauffage.
Mais aussi un détartrage de la production d’Eau Chaude Sanitaire. -
Mais aussi un détartrage de la production d’Eau Chaude Sanitaire.Re,
Merci a vous tous pour vos retours.
Comme depuis que j »ai tapoter le by-pass, je n’ai plus se problème de bruit et n’ai pas de problèmes avec les radiateurs qui resteraient froid sur le bas et pas de problèmes de debit eau chaude sanitaire, qui seraient d’après ce que j’ai peu lire les symptômes de boue/calcaire….
Mais peut on se baser sur ces symptômes pour déterminer qu »il y a de la boue et calcaires ?A suivre
Toujours pas l’âge du capitaine !
La mammographie c’est à partir de 50 ans. Le dosage du TSA pour la prostate c’est à partir de 60 ans.
Le désembouage c’est à partir d’une dizaine d’années.
Quand c’est bouché, c’est pire qu’une péritonite. -
Quand c’est bouché, c’est pire qu’une péritonite.Re
Pour l’âge, je sais pas si cela est correcte pour le déterminer, sur le dessous de la chaudière il y a la plaque signalétique, serial number les 4 premiers chiffres sont 2111
Elle serait de 2011…. -
S’il y a un carnet d’entretien qui a été complété, il y a peut-être les dates des entretiens.
Normalement ce bypasse sert à calibrer la puissance de la chaudière par rapport à la puissance de l’installation.
Ce bruit c’est un bruit de débit d’eau qui fait vibrer parce que sa vitesse est trop forte.
Vous n’avez que 4 radiateurs, il faut calibrer le débit nécessaire pour ces 4 radiateurs soit en diminuant la vitesse sur la pompe si elle n’est pas déjà au plus bas soit en ouvrant le réglage sur le bypasse pour éviter trop de débit vers les radiateurs.
Puisque quand certains se ferment leur débit d’eau doit bien aller quelque part, il va augmenter celui des radiateurs encore ouverts et celui vers le bypasse.
Dans ce cas si ce bypasse n’est pas assez ouvert alors ça fait du bruit -
45Jose wrote:Bonjour
Dans ce cas si ce bypasse n’est pas assez ouvert alors ça fait du bruitBonsoir,
Merci pour le retour, a vous lire je vais commencer par donner, disons la configuration matériel de l »installation…..-Chaudière Vaillant ecotec pro vcw be 286 3 3 h
https://www.vaillant.be/telechargements/documents/notice-installation/firstspirit-1516363566241ecotec-proplus-0020010964-05-be-fr-1140206.pdf
Total surface logement +-100M²
-Le code diagnostic d-0 (Charge partielle chauffage réglable en kWh) sur la chaudière est de d-0=24 pour 4 radiateurs au total: qui sont de type Radson– 3 Radson Type 33 et 1 Radson Type 22
Quote:Modération = modification du lien qui est devenu obsolète et ajout de liens de remplacement.https://blogs.plombiers-reunis.com/chauffage/les-radiateurs/les-radiateurs-acier.html
https://plombiers-reunis.com/topic703-les-types-de-radiateurs-acier-type11-type21.htmlQuote:il faut calibrer le débit nécessaire pour ces 4 radiateurs soit en diminuant la vitesse sur la pompe si elle n’est pas déjà au plus basConcernant le circulateur (pompe) il n’y a pas la possibilité de modifier sa vitesse manuellement; il n’y a pas de commutateur positionnable et pas la possibilité aussi de le modifier par le menus chaudière
Quote:soit en ouvrant le réglage sur le bypasse pour éviter trop de débit vers les radiateurs.Page 33 du pdf, https://www.vaillant.be/telechargements/documents/notice-installation/firstspirit-1516363566241ecotec-proplus-0020010964-05-be-fr-1140206.pdf
Qui explique ceci:Quote:7.3 Réglage de la soupape de décharge
Une soupape de décharge est intégrée dans les appareils.
La pression peut être réglée au sein de la plage comprise entre 170 et 350 bars. La valeur préréglée est d’environ 250 mbars (réglage moyen). La pression est modifiée de 10 mbars environ pour chaque tour de la vis de
réglage. Pour augmenter la pression, tourner la vis vers
la droite, pour la diminuer, la tourner vers la gauche.Comme je remarque avoir tjs sans être constant un bruit venant du bypasse je serait tenté de modifier le Réglage de la soupape de décharge
Que me conseillerai vous pour effectuer cela ?
Tourner vers la droite ou gauche…. comment procéder pour cette opération ?
Merci -
vous pouvez par commencer à réduire la vitesse de la pompe de 2 vers 1
page 28 menu d 19 , mettre 1si ça ne suffit pas alors page 31 regardez la vis de réglage 1 , tournez de 5 tours vers la gauche pour diminuer la résistance de la soupape du bypass
45Jose wrote:bonjour
Re,
J’ai effectuer la manipulation réduire la vitesse de la pompe de 2 vers 1
page 28 menu d 19 , mettre 1 mais cela ne règle pas a 100% le « problème »……Par contre, en se qui concerne le by-pass (soupape de pression différentielle) chaudière active et léger bruit ….histoire de voir ce que cela donnerait comme effets j »ai manipuler légèrement de gauche a droite (quelques millimètres) la vis de réglage j’ai eu l’impression d »écraser des cailloux…ben j’ai continuer….
Constat:
-Depuis cette manipulation de la vis, sans modifier le réglage, plus aucun bruit….
-Encrassement…. -
La réponse à « encrassement » est beaucoup plus difficile que la réponse à la question:
Quelle est la couleur du cheval blanc d’Henri IV ?
puisqu’on ne connaît toujours pas l’âge de l’appareil.
Mais c’est probablement un dépôt de tartre. -
protestant90 wrote:Bonsoir,
Mais c’est probablement un dépôt de tartre.bonsoir,
Ici non ?
https://plombiers-reunis.com/post41976.html#p41976 -
Si l’appareil est de 2011, ce qui ne semblait pas une certitude mais une supputation, alors c’est probablement le tartre.
Sauf si le liquide caloporteur a été additivé avec un produit protecteur (Sentinell par exemple).
