(Résolu) Brancher commande à distance sur chaudière Buderus
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance (Résolu) Brancher commande à distance sur chaudière Buderus
  • Ce sujet contient 7 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 5 mois.
    • #23560 Répondre
      flo07
        Bonjour à tous ,
        Qui peut m’aider svp à brancher une commande à distance bosch à 4 fils sur une chaudiere à fioul buderus logano 125 ?
      • #51528 Répondre
        sergi00
          Je ne pense pas que votre commande soit compatible avec votre chaudière.
        • #51529 Répondre
          flo07
            Bonjour SergiOO ,
            Elle l’etait , puisque j’ai acheté la chaudiere d’ocasion et cette commande fonctionné bien avec .
            Maintenant , je n’ai pas de notice . il faudrait que je retrouve ceux qui ont demonté et encore , ils n’ont pas reperé les fils ????
          • #51530 Répondre
              La connectique sur la chaudière citée se fait à l’aide de prises spécifiques dédiées.
              Buderus livre ces prises avec la chaudière.
              Une prise permet d’émuler et de recevoir de l’info du brûleur, info qui sera affichée sur le tableau de bord de la chaudière.
              Une prise permet à la chaudière de recevoir l’info du thermostat intérieur et de son statut.
              Ces prises peuvent être commandées avec leur schéma de branchement chez un dépositaire BUDERUS.
              L’autre solution consiste à faire appel à un chauffagiste qui travaille avec BUDERUS et qui souvent n’a pas jeté les accessoires livrés mais non utilisés.
            • #51531 Répondre
              sergi00
              • #51532 Répondre
                flo07
                  Bonjour Prostestant et rebonjour Sergio ,
                  Je vous remercie , j’ai reussi ce matin à brancher ma commande filaire ( en y mettant en effet que deux fils ).
                  Tout fonctionne parfaitement , je suis tres satisfait .
                  A une prochaine fois
                • #51533 Répondre
                    Si vous n’avez branché que deux fils, votre appareil BOSCH ne communique avec la chaudière que sur une partie de ses fonctions :
                    -1-Soit la fonction choix du programme : -jour- -nuit- -horloge-
                    -2-Soit la fonction thermostat
                  • #51534 Répondre
                  Répondre à : (Résolu) Brancher commande à distance sur chaudière Buderus
