(Résolu) Alimentation de bati-support sans utiliser des joints
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus (Résolu) Alimentation de bati-support sans utiliser des joints
    • #21656 Répondre
      Fanfoue
        Je suis en train d’installer un wc Geberit et je me demande comment faire pour ne pas mettre de joint sur le tuyau d’alimentation qui se trouve derrière le système? Quand j’aurais mis le placo autour du bati, je n’aurais plus accès à cette connexion derrière. Or, je suis en multicouche et si je mets un raccord à écrou libre, il faut un joint. Donc à la longue il faudra bien le changer… Comment faire pour avoir une connection sans joint, avec un raccord qui accepte la filasse?
      • #43256 Répondre
        • #43257 Répondre
          Fanfoue
            En effet, j’ai lu cet article avant de poster ici,mais comme il est question de cuivre, je n’ai pas pensé que c’était possible avec du multicouche… Comme quoi on est bien enfermé dans nos formats!
            Un grand merci donc pour m’ouvrir à cette solution. Je pensais qu’il n’existait que des raccords femelles à écrou libre, alors que l’on peut en trouver des fixes? Comme celui ci : http://www.cedeo.fr/plomberie/coude-a-sertir-f-a-visser-16×2-15×21-ref-722bcx2n-A3548069
            Mais s’il y a une butée au fond, est ce qu’il n’est pas destiné à recevoir un joint et accepte-t-il la filasse?
          • #43258 Répondre
              Tous les raccords fixes peuvent recevoir de la filasse même s’ils on une buté.
              ces qui on une buté peuvent aussi recevoir un joint.
              Le problème du joint c’est qu’on ne peut pas orienter le raccord comme on veux on est obligé de serrer a fond pour comprimer le joint, puis le joint s’abime avec le temps.
            • #43259 Répondre
              Fanfoue
                En effet, grace à tes conseils, le problème est résolu.
                J’ai mis un raccord laiton femelle/femelle en sortie de geberit et j’ai mis en bout du multicouche un raccord male. Tout cela avec de la filasse, bien posée avec soin. Aucune fuite, j’ai pu refermer mon bati pour ensuite carreler.
                Merci beaucoup pour l’ensemble du site et la réactivité des réponses toujours agréables.
            Répondre à : (Résolu) Alimentation de bati-support sans utiliser des joints
