› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Remplacement radiateur seche serviette chauffage central
- Ce sujet contient 5 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Alleauplombier, le il y a 12 années et 5 mois.
j’ai fait installé un radiateur seche serviette ACOVA par un plombier il y a 5 ans. Suite à une fuite, je viens de le remplacer par le meme radiateur. J’ai respecté les memes emplacements que sur le radiateur initial. A savoir, robinet a droite en bas, coude de réglage en bas a gauche et purge en haut à gauche. Malgré ces précausions, mon seche serviette ne fonctionne pas. En consultant, ce forum, j’ai vu qu’il fallait régler le coude de reglage donc je viens de proceder à ce réglage mais j’ai constaté aussi que le plombier DANI recommande de mettre la purge du meme coté que le robinet. Est ce important, sachant que lors de la pose de mon précedent radiateur, le plombier l’avait placé a gauche et ça fonctionnait. Merci pour votre réponse.
Linette
Oui en effet je recommande le purgeur coté robinet, c’est la logique de montage, mais ce n’est pas pour ça que votre radiateur ne fonctionne pas, comme vous pouvez le constater je conseille aussi l’arrivé a droite, et le retour a gauche… Ben bien souvent c’est le contraire.
Dans votre cas ça doit être le retour qui n’est pas purgé comme il faut.
Il faut fermer le robinet de votre radiateur a fond et ensuite purger jusqu’à que l’eau chaude sorte par la purge, puis ouvrir a nouveau la robinet.
Donnez nous des nouvelles.
Bonjour j’ai un peu le même soucis. Suite à des travaux, nous avons changé notre radiateur pour mettre un sêche serviette dans la salle de bain. L’arrivée et la sortie de l’eau du chauffage collectif sont en bas à droite et la purge en haut à gauche. Le chauffage a été mis dans l’immeuble. Les tuyaux arrivés et départs sont chaud mais pas mon sêche serviette qui à l’air vide d’eau d’ailleur. Je l’ai purgé mais rien. Apparement ce serait le sêche serviette qui est fermé mais je ne sais pas où l’ouvrir. J’ai essayé de tourner l’écrou 6 point autour de la petite pointe qui ressort et qui règle le débit et j’ai inodé monsol… Alors comment faire ???
Merci de m’aider si vous pouvez
Vérifiez que le coude de réglage est ouvert (le retour), inspirez vous de l’image plus haut pour voir.
Il y a un capuchon a dévisser pour accéder au réglage, puis il vous faut une clé haleine.
Bonjour a tous
Je souhaite également remplacer mon radiateur a eau chaude par un sèche serviette mais les tuyaux d’arrivé et de sortie son du même côté en bas a gauche comment dois je procéder pour le branchement?
Je pensais a utiliser un tuyau du type flexible afin de faire passer l’arrivé à droite comme sur la photo de @Dani mais je ne sais pas si c’est une bonne idée ni quel matériel utiliser? -
Si c’était de l’eau sanitaire je vous aurait conseillé d’utiliser des flexibles, sur le chauffage je vous conseille de faire modifier ces tuyaux en utilisant la même matière que les tuyaux deja en place, en utilisant des raccords soudes ou sertis.
Une petite image serait la bienvenue afin que l’on puisse vous conseiller mieux que ça.
