› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Remplacement de radiateur par un sèche serviettes sur circuit monotube
Anonyme, le il y a 3 années et 8 mois.
Je souhaite remplacer et déplacer un radiateur par un sèche serviette à eau chaude dans une salle de bain car le radiateur actuel est disposé dans un endroit gênant.
Hors l’installation est en monotube (chaque appartement a son circuit partant de robinets sur le pallier) et en ayant fait quelque recherches j’ai vu que certains avaient rencontré des difficultés avec les installations monotube et les sèche serviette, donc je voudrais m’assurer de bien m’y prendre dès le départ.Tout d’abord, le distributeur actuellement en place est celui ci:
Je n’ai pas réussi à trouver la marque, il y a une inscription au centre sur semble t’il un carré qui est difficilement lisible, seulement le robinet en haut est de marque Herz.Le radiateur sèche serviette que je compte poser est disponible en version avec les entrées sur chaque coté ou bien au centre et ne semble pas disposer de tube plongeur à l’intérieur.
Un robinet Heimeier Multilux monotube pour sèche serviette à raccordement central (ref 3855-02.000) est il adapté et le by-pass doit-il être réglé de façon particulière ou laissé au réglage d’usine?
Voici le raccordement que je compte effectuer:
J’aurai aussi une question concernant la puissance des radiateurs.
Dans mon appartement le salon était équipé de 3 radiateurs en acier des années 80 qui ressemblent aux Finimetal mais l’ancien propriétaire en avait enlevé un mal placé,
je souhaite en remplacer un autre mais je n’arrive pas à estimer sa puissance.Il y avait 2 radiateurs 25x80x10 8 éléments
1 radiateur que je souhaite remplacer 84x80x10 28 éléments.
J’ai cherché pour essayer de retrouver la puissance de ceux-ci pour savoir comment compenser celui manquant mais en vain.
(j’ai trouvé sur le forum seulement le sujet pour ceux en fonte)Je vous remercie.
Si vous ne savez pas quelle puissance fait votre radiateur, passez a la méthode simple du calcul par déduction.
Prenez la cubage de votre pièce et multipliez par 40 si vous êtes dans un appartement entouré de voisins ou isolé, multipliez par 50 si vous êtes en pignon ou pas isolé.
Le résultat obtenu est la puissance de votre apport nécessaire d’énergie et donc la puissance de votre radiateur.
Si dans la pièce vous avez 2 radiateurs identiques vous divisez cette puissance par 2.
Puis vous cherchez le radiateur qui s’adapte le mieux a la situation en prenant en compte sa puissance et l’emplacement.
