Remise en état de divers éléments Chaudière Chappee Sempra Progress B
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Remise en état de divers éléments Chaudière Chappee Sempra Progress B
  • Ce sujet contient 74 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par oceans, le il y a 5 années.
Vous lisez 74 fils de discussion
    • #23857
      oceans
        Suite du message
        https://plombiers-reunis.com/post33271.html#p33271
        Je ne sais pas s’il faut créer un nouveau sujet car mon message à la suite de ce sujet semble ne plus être à sa place mais c’est bien la continuité du sujet…
        Bonjour ,
        J’ai résolu le problème de la question que je posais précédemment .C’était très urgent .Je me retrouve devant une cuve (cumulus ) vide mais il m’est impossible de retirer la plaque 8 boulons  pour  accéder au  préparateur  .J’ai mis du dégrippant et ai essayé toutes sortes de systèmes mais rien à faire .Merci pour votre aide .C’est urgent .
      • #52789
        oceans
          Rebonjour ,C’est encore moi ! En effet ,il faut que j’avance et chaque étape a ses problèmes .Finalement, j’ai pu ouvrir cette fameuse trappe « soudée » .Les conseils d’un plombier prés de chez moi ont été négatifs et pessimistes sur la chose ! Mais il ne faut pas s’avouer vaincu .J’ai fait un outil spécial pour ne rien abîmer et la trappe s’est ouverte assez facilement .L’intérieur du ballon n’est pas très atteint à part quelques stalactites et des plaques de calcaire . J’ai fait une photo de l »anode et du joint correspondant après un nettoyage léger .Est -t’il nécessaire de changer l’anode ? Je pense que oui ! Mais je ne sais pas si on peut la qualifier de vraiment corrodée ? Est-t’elle au magnésium ? Bien cordialement
        • #52790
            J’avais répondu sur l’autre post, je viens de voir que vous avez réussi a démonter la bride, mes conseils ne sont plus d’aucune utilité, je suis content que vous ayez réussi en fabricant l’outil nécessaire.
            L’anode n’est pas bouffé (elle est en magnésium et peut être réutilisé), ce qui prouve que la cuve ne doit pas être un mauvais état.
            Par contre il n’est pas impossible que vous ayez une fuite sur le joint lors du remontage il faudrait certainement le remplacer.
          • #52791
            oceans
              Bonjour ! Merci Darius pour toute votre attention et vos conseils.A bientôt
            • #52792
              oceans
                Bonjour à Tous ! Bonjour Darius !
                J’ai ouvert la trappe (le regard !) du cumulus et ai pu retirer l’ensemble comportant la sonde ECS ,l’anode (photo ci-dessus ) en magnésium .L’intérieur n’est pas tant calcaire que ça .L’eau de ma région est de 20 ° F en valeur moyenne .
                Malgré tout ,avec les années ,le calcaire s’est déposé . J’ai juste la place de passer le bras par le regard , d’autant plus que le gros serpentin passe devant la trappe .Pas de stalactites ou grosses concrétions mais des plages fines collées un peu partout sur le corps du cumulus surtout au niveau du cerclage des soudures de fabrication du cumulus .
                J’ai gratté avec différents outils ,tampon -jex ,brosses métalliques .Bref ,j’ai vraiment tout essayé pour retirer ces plaques mais rien n’y fait .Elles sont très dures .
                Le vinaigre blanc ,les détartrants puissants du commerce se sont avérés totalement inefficaces ,même après plusieurs couches et délais d’actions .Je me suis demandé s’il serait nécessaire d’appliquer de l’acide chlorhydrique dilué mais en  dehors des risques de manipulation, même bien gérés ,il y a celui de faire apparaître une irrégularité du corps du cumulus (un trou par exemple ) et le remède serait pire que ne rien faire .
                On connaît tous cela dans bien des domaines  : Trop vouloir bien faire nuit dans certains cas ! Vous me direz ce que vous en pensez . J’ai aussi pensé à l’acide citrique mais je ne connais pas les conséquences sur des plaques fines de calcaire . Qu’en pensez-vous ?
                Cordialement .
              • #52793
                oceans
                  suite
                • #52794
                  oceans
                    suite
                  • #52795
                    oceans
                      suite et fin des photos
                    • #52796
                        Je vous tire mon chapeau pour le résultat obtenu, l’essentiel est que les serpentin soit propre car il facilite l’échange.
                        Pour les plaque collés par ci et par la, elles sont totalement inoffensives, le calcaire protège les métaux et l’eau corrosive favorise l’oxydation.
                      • #52797
                        oceans
                          Merci pour ces conseils .Je doutais un peu pour les plaques et me suis demandé ,en effet ,s’il fallait les retirer entièrement .Dur travail car elle sont difficiles à atteindre et même en les grattant avec divers instruments ,rien ne bouge ! Votre réponse me rassure .A bientôt !
                        • #52798
                          oceans
                            Bonjour Darius , Bonjour à Tous !
                            En attendant l’arrivée de plusieurs pièces que je vais changer ,j’en ai profité pour revoir entièrement le brûleur ,faire les réglages etc .Puis , dans la foulée ,je m’intéresse aussi au corps de chauffe .Je remarque qu’il y a 2 charnières à droite ,un point de fermeture à droite et un seul point de fermeture à gauche par un simple boulon .Il existe à gauche un point haut et un point bas qui sont taraudés mais n’ont aucune correspondance entre les deux parties taraudées .Autrement dit , un boulon passé dans la porte ne pourrait pas être vissé dans la partie adjacente car elle n’est pas en face .Est -ce normal ? A quoi servent ces taraudages ?
                            Est -ce que 4 points dont les 2 charnières sont suffisants pour l’herméticité de la porte ?
                            Si j’ouvre cette porte ,dois-je changer le joint ? Je pense qu’il doit y en avoir un ???
                            Quelle force en N/m dois-je exercer sur les boulons pour le visser ?
                            Merci pour tous ces conseils et à bientôt !
                          • #52799
                            oceans
                              Suite…
                            • #52800
                                Bonjour Oceans.
                                Les trous avec taraudage du coté gauche, sont prévus pour inverser le sens d’ouverture de la porte.
                                Peut être que ton corps de chauffe ne permets pas de l’inverser, mais la porte est conçue pour se monter sur plusieurs modèles de chaudière.
                                En générale les portes ne sont pas hermétiques a 100% car la pression a l’intérieur de la chambre et inferieure a la pression externe, donc rien ne risque de sortir, le contraire, surtout ne serre pas trop les vis sous risque de casser la porte.
                              • #52801
                                oceans
                                  Bonjour et merci pour la réponse
                                • #52802
                                  oceans
                                    Bonjour à tous ! Bonjour à Vous !
                                    Voici 3 photos du vase d’expansion ECS .Celui du haut est celui que j’ai placé mais je me suis aperçu que celui du milieu et du bas que j’avais auparavant ,comportait un filtre (photo du bas ) et une fixation que n’a pas le premier .Est -ce que ce filtre est important ? Le fournisseur n’était même pas au courant que cela existait !
                                    Avec un diamètre moins important, le nouveau vase s’est vissé sans problèmes jusqu’à la butée ,malgré le fait que j’ai mis une bonne couche de fibre et de pâte à joint . J’ai rempli le vase sans remplir le cumulus et apparemment ,pas de fuite ! J’espère qu’il n’y en aura pas sous pression ….
                                  • #52803
                                      Oui certains type de nouveaux vases n’ont plus de bride, soit disant ils sont emmaillés a l’intérieur.
                                      Il n’y a absolument aucun soucis s’il n’y a plus la grille?
                                    • #52804
                                      oceans
                                        Merci pour la réponse .J’espère que le vase ne présentera pas de fuite sous pression car je l’ai ,d’après moi ,vissé trop facilemet en butée malgré les fibres et la pâte .Cordialement
                                      • #52805
                                        oceans
                                          Bonjour à Vous …Bonjour à Tous !
                                          Voilà ,toutes les réparations sont faites et la chaudière est repartie sans problème ou …presque .
                                          Circuit ECS :
                                          En effet, j’ai fait les réglages de température ECS .Le circulateur se met en fonction puis le brûleur fonctionne jusqu’à 56° ,s’arrête et la température monte jusqu’à 62° >>Pression de la chaudière 1.5 bar.La température redescend à 55 ° .pour P =1.4 bar .Le circulateur s’arrête .
                                          Jusque là ,pas de problème mais vous me donnerez vos avis sur ce point !
                                          Circuit radiateurs :
                                          Quand je fais fonctionner les radiateurs ,le circulateur se met en fonction et le voyant s’allume.I C’est normal ! l fonctionne pendant 7 mn puis à 1.4 bar ,le brûleur se met en marche et s’arrête à 56 ° . Le circulateur est toujours en marche Puis après 5 mn (Brûleur à l’arrêt ,pression 1.5bar et température directe de l’eau 48° ) ,le brûleur se met en marche à 44° .Arrêt à 52 .Le circulateur est toujours en fonction et c’est ce qui m’inquiète .
                                          A 62 ° (1.6 bar ),la température diminue jusqu’à 44 (1.5 bar) et AINSI DE SUITE SANS DISCONTINUER…
                                          Le thermostat a été réglé à 21 °et dans la maison ,il fait 24 ° C
                                          Le circulateur s’est mis en marche dès le début ce qui est normal ,mais ne s’est jamais arrêté .J’ai dû couper le circuit des radiateurs car il me semble qu’il n’est pas normal qu’il fonctionne en continu pendant 1 heure et demi ,temps de l’essai .Je précise que les radiateurs sont purgés et qu’il n’y a plus d’air dans le circuit…
                                          Quelle pression ne pas dépasser pour la chaudière ?
                                          Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez et d’où peut provenir le problème ? J’ai bien quelques idées mais vos conseils sont les bienvenus …Cordialement
                                        • #52806
                                            Le fonctionnement est normal mis a part quelques points, attention toutefois aux chaudières anciennes qui sont moins au point que celles d’aujourd’hui.
                                            Pour la pression, elles augmente légèrement avec l’augmentation de température = Ok attention a ne pas dépasser 2 bars voir 2.2 car les soupapes s’ouvrent a 2.5 pour certaines.
                                            A froid vous pouvez avoir une pression d’environ 1 a 12.bars c »est suffisant pour 10 mètres de hauteur.
                                            Pour moi ce point est OK.
                                            Pour le fonctionnement eau chaude, je ne sais pas a combien vous avez programmé votre eau chaude, elle devrais se situer aux alentours de 60°C pour tuer les légionelles, les nouvelles chaudières avec fonction anti-legionelle peuvent stocker l’eau a environ 50°C la fonction assure la monté en température periodique pour tuer la bactérie.
                                            Pour un bon échange entre le circuit de chauffage et l’eau sanitaire, l’eau qui va au préparateur devrais circuler environ 10°C de plus que la température de stockage afin de faciliter l’échange.
                                            Si la température du circuit de chauffage est trop elevé , cela aura pour effet de chauffer l’eau sanitaires plus rapidement, mais favorise la formation de tartre dans la préparateur.
                                            Chaque chaudière fonctionne différemment sur ce point, certaines avec le corps de chauffe en fonte, fonctionnent a environ 70°C puis la température vers le circuits est réduite a l’aide d’une vanne de mélange.
                                            Pour le fonctionnement de la chaudière.
                                            Températures d’allumage et extinction du bruleur.
                                            Cette fonction est souvent géré par la régulation si elle existe ou alors par l’aquastat.
                                            si vous réglez votre chaudière a 55°C elle va s’allumer a 45° pour s’éteindre a 65°C, sur modeles plus anciens.
                                            Sur modeles plus recentes, elle peut s’allumer a 50°C pour se couper a 60°C.
                                            Ce fonctionnement est valable pendant 24/24 quelle que soit la température dans la maison.
                                            Si vous avez un thermostat
                                            Avec une chaudière avec régulation, le thermostats est censé couper la chaudière (le bruleur et le circulateur) dès que la température dans la maison est atteinte, seulement si la chaudière est conçue pour fonctionner avec un thermostat.
                                            Sur anciennes chaudières qui ne sont pas prévues pour fonctionner avec thermostat, il est conseillé de conditionner le fonctionnement du circulateur avec le thermostat, avec la température atteinte le thermostat coupe la circulation, mais la chaudière continue de s’allumer pour se maintenir a température.
                                            Dans votre cas, la chaudière semble ne pas tenir compte du circulateur, j’en déduis que votre chaudière a une régulation et que soit:
                                              [*]Le thermostat n’est pas bien branché.[/*]
                                              [*]Soit le thermostat n’est pas compatible.[/*]
                                              [*]Soit il faudra activer la prise en charge du thermostat dans les menus.[/*]
                                            Le meilleur conseil que je puisse vous donner, vous prenez la référence de votre régulation, et vous passez un coup de fil au SAV de chappé et demandez un technicien.
                                            Vous exposez votre doute ou problème et le technicien vous guide pas a pas pour la configuration.
                                            Autrement nous sommes la pour échanger avec vous sur tous les sujets sur lesquelles nous saurons vous répondre sans avoir l’appareil devant nous.
                                          • #52786
                                            oceans
                                              Bonjour à Vous ! Bonjour à Tous !
                                              Merci à vous et à vos collègues de vous intéresser à mon cas . Pour tous , vos avis et conseils sont les bienvenus .
                                              « Pour répondre à vos interrogations précédentes , j’avais également réglé la température du circuit des radiateurs à 60/62 ° .Mais ça fait monter la pression au manomètre à 3 bar et là ,c’est la sortie d’eau !
                                              Le corps de chauffe est en fonte .
                                              Le réglage est exactement comme vous le dites .J’ai réglé la chaudière à 56 .Elle démarre à 44 et s’arrête après l’arrêt du circulateur à 60/62 ° pour l’ECS..
                                              Pour répondre à vos autres questions ,le thermostat est bien branché .J’avais déjà vérifié les branchements dans la maison et sur la chaudière .De plus, il fonctionnait bien avant . Je n’ai pas la prise en charge dans les menus .La chaudière a un âge certain et n’est pas équipée en numérique . »
                                              J’ai plusieurs questions.
                                              Après fonctionnement de l’ECS et des radiateurs, j’ai isolé totalement la chaudière ( électricité et arrivées d’eau ) .La pression au manomètre a été réglée de 1 bar .Elle est montée dans la nuit jusqu’à 3 bar et un seau et demi d’eau a été évacué automatiquement non par le robinet de sécurité mais par l’ouverture située près du manomètre (photo) .Pourquoi pas par le robinet ?
                                              J’ai fermé l’arrivée d’eau à moitié (vanne ) ,et ce matin ,chaudière froide et arrêtée pendant 2 jours, ,j’ai mis en fonction le circuit ECS . Pression à 0.8 bar .Démarrage normal .Arrêt normal réglé pour 52 ° .Circulateur qui se met en marche et s’arrête normalement après brassage à 56° .Puis ,redescente de la température et la pression se stabilise à 1.1 bar .Après deux heures, la température (corps de chauffe ) est toujours la même mais la pression est à 1.4 bar puis une heure après à 1.9 bar .Et ainsi de suite jusqu’à 3 bar .Et là ,j’ai droit à mon seau et demi d’eau dans la bassine . Pourquoi la pression continue -t’elle à monter après plus de deux heures ? Dois-je régler la pression initiale à moins de 0.8 bar recommandée pour cette chaudière ? J’aimerais qu’après chauffage ,la pression ne dépasse pas 1.5 .C’était le cas avant les travaux que j’ai réalisés sans avoir touché aux réglages déjà établis . J’ai fermé l’arrivée d’eau avec la vanne rouge que j’ai mis à demi . Je n’ai pas encore mis le circuit des radiateurs en fonction car le circulateur des radiateurs fonctionne en continu et la pression finit par atteindre les 3 bar avec mon seau et demi d’eau à la clé ! Le nouveau vase d’expansion ne semble jouer aucun rôle et le robinet de sécurité non plus !
                                              Autre question (J’en ai plein d’autres!) :
                                              L’installateur a amené un tuyau d’arrivée d’eau vers le bas de la chaudière .Mais ,il l’a toujours laissé fermé et l’arrivée d’eau se fait uniquement par le haut au niveau du robinet de sécurité que j’ai moi-même posé car l’installateur n’en avait pas mis ! Eh oui !
                                              Cette chaudière appartient à mes parents et je n’étais pas présent au moment de l’installation . J’ai dû revoir nombre de choses ,refaire des soudures etc .Est-ce que la vanne inférieure bleue (fermée sur la photo ) doit être ouverte ou non puisque l’arrivée d’eau se fait par le haut  ? Pourquoi avoir mis un tuyau d’arrivée puisqu’il est fermé depuis l’origine ?
                                              Pas facile pour vous de faire un diagnostic mais vos conseils et orientations sont précieux ! Prenez votre temps pour me répondre .Je vis dans une région où il fait chaud mais la chaleur reste importante pour mes parents âgés .Merci pour tout !
                                            • #52787
                                              oceans
                                                Suite…photos
                                              • #52788
                                                oceans
                                                  Suite …Sortie de l’eau en surpression et non par le robinet de sécurité
                                                • #52785
                                                    Alors je crois que je me suis perdu, mais je vais essayer.
                                                    L’eau chaude, le ballon intégré a la chaudière n’as rien a voir avec la pression du chauffage, qu’il soit chaud ou froid, il n’impact pas la pression du chauffage « au pire il pourrait influencer +0.1bars »….
                                                    Que votre arrivé d’eau froide sanitaire soit ouverte ou fermé cela n’as pas d’influence sur le pression du chauffage qui reste un circuit fermé remplissable depuis le circuit sanitaire..
                                                    Imaginez votre circuit de chauffage froid, température de 10°C vous le gonflez a 0.8bars, vous réchauffez le circuit de chauffage de 10°C → 60°C son volume augmente 1.68%…
                                                    Si votre circuit de chauffage complet, incluant la contenance de la chaudière, tuyaux et radiateurs, contient 200 litres d’eau
                                                    200 X 1.68% = 3.2litres Ceci est juste un exemple pour vous mettre dans le contexte.
                                                    Si vous atteignez des pressions trop importantes, c’est plutôt mauvais signe.
                                                      [*]Soit votre vase est endommagé , membrane percé, valve défectueuse, vase dégonflé, ou rempli d’eau.[/*]
                                                      [*]Soi vos avez un robinet de remplissage qui se ferme pas a 100%[/*]
                                                      [*]Ou alors l’échangeur est percé, le serpentin dans le ballon et l’eau sanitaire ayant une pression supérieure passe vers le réseau de chauffage.[/*]
                                                  • #52807
                                                      Je penche pour l’option 2 proposée par Darius. Le robinet qui ne ferme pas à 100% . Je viens de vivre cette mauvaise expérience chez une amie (certes il s’agissait d’un robinet à tête de potence âgé de plus de 40 ans) à qui le professionnel a dit que le serpentin était probablement percé et qu’il fallait remplacer la chaudière fuel par une pompe à chaleur . Devis : 20 000€ .
                                                      Quatre têtes de potence plus tard (on a remplacé toutes les têtes de robinet d’arrêt : chaudière , ballon ECS entrée et sortie , arrosage extérieur) les problèmes ont disparu pour une vingtaine d’Euros.
                                                      En relisant tous vos écrits, j’ai compris que vous aviez un problème avec le thermostat (surchauffe dans les pièces) . Les thermostats sont souvent tributaires des piles qui font activer les circuits électroniques de capture des températures (les plus anciens thermostats étaient mécaniques) . Il semble important de vérifier si votre thermostat d’ambiance n’est pas tributaire d’une pile qui pourrait être déchargée.
                                                      Toutefois si vous ouvrez ce thermostat d’ambiance, coupez le courant car certains thermostats sont alimentés en 220V et vous risquez l’électrisation. Rendons grâce à Niel.
                                                    • #52808
                                                      oceans
                                                        Bonjour !
                                                        D’abord merci à Darius et à vous Monsieur Le Protestant !
                                                        Je vais répondre à vos avis et conseils mais d’abord un petit point de la situation !
                                                        Je vais résumer la situation d’autant plus énigmatique que je n’ai rien touché aux réglages initiaux avant l’apparition des problèmes ..
                                                        J’ai arrêté la chaudière à plusieurs reprises sur plusieurs jours différents pour faire des essais en repartant de zéro !
                                                        Hier , j’ai mis en marche la chaudière en fermant et isolant le circuit des radiateurs . Seul celui d’ECS est concerné .Je pense que le circulateur des radiateurs qui fonctionnait en continu ,doit être lié à ces problèmes .Mais pour l’instant ,j’en fais abstraction .
                                                        Température corps de chauffe 11 ° (celle du tableau) . Pression manomètre mise 0.8 bar recommandée par le constructeur .
                                                        Mise en marche ..Brûleur fonctionne parfaitement .A 28 ° ,circulateur en fonction .
                                                        Arrêt du brûleur à 53 ° .Température monte jusqu’à 56 ° puis redescend un peu et se stabilise à 52 Brassage .Arrêt du circulateur . .P= 1.1 bar
                                                        Après 15 mn ,rien n’a changé .La pression mano est toujours à 1.1.
                                                        1 heure après ,température à 48 (celle du tableau que vous appelez régulation!) et P=1.4
                                                        Puis ,plus tard ,température à 40 et P=1.9
                                                        A 30° ,P=2.6
                                                        28° >>> P=2.7
                                                        Les températures diminuent pendant que la pression augmente … ???
                                                        Ce matin ,chaudière toujours arrêtée et ne fonctionnant toujours pas depuis l’arrêt du brûleur ,la veille ,je constate que la pression a dépassé les 3 bar pendant la nuit >>> Un seau d’eau .L’eau est sortie par l’ouverture située près du manomètre et non par le robinet de sécurité …
                                                        Toujours chaudière à l’arrêt depuis la veille ,l’eau est à 34 °.Je rabaisse la pression à 0.3 bar , en évacuant de l’eau par le robinet de servitude .La température de l’eau a forcément baissé car de l’eau froide est entrée .Elle est à 16° mais la pression ,elle a déjà augmenté à 0.4 bar.
                                                        Je vais lire tranquillement vos réponses mais d’ores et déjà ,je peux vous répondre concernant les causes possibles.
                                                        – Le vase est neuf et gonflé à la bonne pression .
                                                        – Qu’appelez -vous le robinet de remplissage ? Est-ce celui qui correspond à la vanne rouge sur la photo précédente (page 1) ? Si c’est le cas ,il ferme correctement puisque c’est le remplissage et l’arrivée d’eau que j’ai mise à moitié ! Je l’ai fermé pendant plusieurs semaines sans aucune fuite .D’ailleurs, je n’ai pas d’autre robinet de remplissage!
                                                        – L’échangeur n’est pas en cause ou percé et je comprends parfaitement cette possible cause .Je n’ai pas eu beaucoup de calcaire quand je l’ai nettoyé et le serpentin a été examiné à plusieurs reprises …
                                                        – Pour le thermostat ,il a été changé et est directement relié à l’électricité et sur la chaudière .Je l’ai testé .De plus, en l’actionnant ,il déclenche le circuit des radiateurs .
                                                        J’attends vos avis et conseils avec impatience . Mes neurones sont AUSSI en ébullition .
                                                        Bien cordialement .
                                                      • #52809
                                                        oceans
                                                          J’ai oublié de vous demander à quoi correspondait cette fameuse vanne bleue sur la photo qui conduit au remplissage inférieur et qui a toujours été fermée depuis l’origine . Si elle ne sert pas ,pourquoi l’avoir mise et quelle est son utilité ?
                                                        • #52810
                                                            Faites vous référence a la vanne avec manette bleu que l’on aperçois a coté du groupe de sécurité la ou il a un entonnoir avec une bouteille?
                                                            Tout porte a croire que votre arrivée d’au froide vient d’en haut, sur le piquage vers la gauche avec le groupe de sécurité, c’est l’alimentation en eau froide de votre ballon d’eau chaude sanitaire.
                                                            Le tuyau avec la vanne partant vers le sol, il faudra le suivre pour voir ce qu’il va alimenter, peut être un ancien remplissage du circuite de chauffage.
                                                            Sur une des images on voit un tuyau de cuivre raccordé sur le tuyau d’alimentation du vase d’expansion du circuit de chauffage, ce tuyau correspond certainement a un ancien tuyau de remplissage, peut être une sorte de remplissage rapide.
                                                            Pouvez vous poster une image du robinet que vous actionnez pour envoyer de l’eau au circuit de chauffage.
                                                            Vous dites que de l’eau froide a été injecté dans le circuit des radiateurs car la pression du chauffage a augmenté, et malgré cette injection la température du chauffage n’as pas baissé, ceci explique que de l’eau chaude a été injecté, c’est une piste sérieuse vers la fuite au niveau du serpentin, l’eau chaude sanitaire ayant une pression supérieure a celle du circuit de chauffage va passer d’un circuit a l’autre suite a une fuite.
                                                            Et enfin, ne jamais couper la circulation des radiateurs, vous risquez fortement de d’endommager irrémédiablement le circulateur chauffage.
                                                          • #52811
                                                            oceans
                                                              Je réponds toujours à vos interrogations .Pour envoyer de l’eau froide ,j’actionne uniquement la vanne rouge .Le tuyau descend vers le groupe de sécurité qui est taré à 7 bar .La soupape du groupe de sécurité du chauffage s’ouvre ,elle ,à 3 bar .J’ai changé le vase d’expansion d’eau sanitaire qui ne jouait plus son rôle puisque l’eau sortait par le groupe de sécurité .Il n’y a jamais eu d’eau par la soupape de sécurité du chauffage .Cela aurait du être le cas . .Pour continuer, ce fameux tuyau qui descend vers le groupe se divise en 3 parties dont une vers le groupe de sécurité , une autre supérieure entre directement dans le ballon et la partie inférieure (celle qui comporte la vanne bleue toujours fermée ) va vers le bas de la chaudière et se réunit au vase d’expansion d’eau chaude
                                                              Beaucoup de chauffagistes parlent d’un clapet anti-retour au niveau de l’arrivée d’eau froide dans le cumulus ce qui me semble logique et j »y avais aussi naturellement pensé .Si c’est le cas, ce clapet ne fonctionnerait plus … ??? Est-ce qu’il existe et comment l’observer ou le tester ?
                                                              Pour répondre à votre interrogation ,je n’ai jamais écrit avoir coupé le circuit d’alimentation des radiateurs « en fonctionnement » mais comme je l’ai écrit et précisé , j’ai commuté le bouton été /hiver puis fermé toutes les vannes du circuit des radiateurs et ce n’est ,bien évidemment , pas la même chose .
                                                              J’ai relu mes messages et je n’ai pas non plus écrit avoir injecté de l’eau froide dans le circuit des radiateurs .D’ailleurs,je ne pense pas qu’il y ait une fuite entre les 2 circuits .L’état du serpentin m’a paru en bon état avec très peu de calcaire (voir photos précédentes ) et je n’ai pas perçu d’humidité en y passant la main .
                                                              Autre petite question .Dans le doigt de gant de la chaudière ,il y a une sonde + le bulbe de régulation et le bulbe thermostat de sécurité . Doivent -t’ils être isolés par une pâte thermique ? Cela n’a jamais été le cas !
                                                              Merci de me donner vos avis ,de répondre à mes questions afin que je puisse avoir une idée claire de la situation . Merci pour votre aide très précieuse .Bien cordialement .
                                                            • #52812
                                                              oceans
        Photos demandées sur les vannes situées sur l’arrivée d’eau froide
                                                              • #52813
        oceans
        Suite -Entrée dans la chaudière
        • #52814
        Ouhlala. Je crois que :::: soit je me suis mal exprimé, soit vous m’avez mal compris.
        Je n’ai jamais dit que vous avez dit (je n’aime pas ces termes) j’ai essayé d’en déduire les évènements tels que vous les expliquez.
        Un moment donné vous dites bien que la pression a augmenté et que la température a baissé, ce qui me laisse penser que de l’eau s’est introduite dans le réseau de chauffage, mais vu que la température du chauffage n’as pas baissé, ca ne peut être que de l’eau chaude qui se soit introduis.
        Sincèrement je n’ais pas tout compris, entre groupe de sécurité et groupe de sécurité chauffage, c’est pas grave passons.
        Code:
        Le groupe de sécurité qui alimente le ballon ou est raccordé le vase d’expansion blanc, est bien un groupe de sécurité sanitaire, il décompresse, il empêche les retours et il permets de fermer l’arrivé d’eau froide au ballon.
        Je ne vois pas pourquoi ajouter un clapet anti-retour a ce niveau.
        Et dans ce cas la seule possibilité reste l’échangeur percé. ☻ → Ok je sors☺
        • #52815
        oceans
        Bonjour à Tous !
        El-Hommari ! D’accord ,on s’est mal compris .Groupe de sécurité ? C’est le nom de celui qui est taré à 7 bar et soupape de sécurité chauffage,c’est aussi le nom de la soupape située à côté du manomètre .Je n’invente rien car ce sont les chauffagistes qui les nomment ainsi .Mais ,ce n’est pas grave . L’essentiel est de progresser car…J’ARRIVE DANS UNE IMPASSE…
        Le clapet anti-retour devrait se trouver au niveau de la vanne de l’alimentation mais il n’y en a pas et cela a toujours bien fonctionné sans cela .Je souhaitais juste avoir votre avis car on trouve beaucoup de cas similaires au mien où le clapet est necessaire …
        J’ai maintenant arrêté la chaudière depuis une semaine après avoir réalisé différents essais …Elle est froide .J’ai soutiré un peu d’eau par le robinet de servitude et l’eau est très,très légèrement tiède .La sensation est presque imperceptible et négligeable ..Le thermomètre du tableau (>>>corps de chauffe) est toujours à 10/11° .L’électricité est toujours coupée et toutes les vannes sont fermées soit la vanne d’alimentation ,celle de sortie d’ECS ,celles d’eau chaude radiateurs et retour radiateurs (doubles vannes sur chaque tuyau) .
        J’ai remis hier matin la pression à 1.1 bar en soutirant l’eau par le robinet de servitude .La pression a chuté au niveau du manomètre .
        J’ai d’abord une question pour tous mais aussi pour Darius car il m’en a parlé dans son dernier message .
        La pression du manomètre est celle relevée au niveau de l’eau chaude des radiateurs et n’a rien à voir avec celle d’ECS .C’est d’accord ! Mais comment se fait -t’il qu’en soutirant de l’eau par ce robinet de servitude qui est en rapport avec l’ECS , la pression d’eau du circuit des radiateurs baisse .J’ai mon idée mais j’aimerais avoir les vôtres .
        Par où et comment se fait le remplissage du circuit des radiateurs ?
        Vos avis et conseils me permettent d’avancer car je découvre beaucoup de choses n’ayant même aucun rapport avec cette chaudière mais c’est très intéressant . Une réponse amène d’autres questions..
        Je continue . Après avoir mis la pression à 1.1 bar , je constate que , 2 heures après , la P est à 1.2 puis plus tard à 1.4 et ensuite à 1.7 . Ce matin , donc le lendemain , P= 2.1 . Le robinet de fermeture d’arrivée d’eau fonctionne « apparemment » bien puisque , quand j’ai vidé le cumulus pour le nettoyer et faire d’autres réparations , aucune entrée d’eau ne s’est jamais faite .Le cumulus est même resté ouvert pendant 3 semaines car le fournisseur était en rupture de stock des éléments demandés .Malgré ce temps, pas d’eau dans la cuve ! De toutes façons ,fermé ou pas ,il y a une augmentation de la pression même à froid et même si elle est moins rapide ! De plus, je ne sais pas s’il y a un clapet anti-retour et encore moins un disconnecteur quelque part à moins de tout démonter … ??? Ce robinet d’arrivée d’eau a toujours été ouvert .
        Réponse pour Protestant s’il me lit ?
        Non ,je n’ai pas de problème de thermostat qui semble bien fonctionner d’autant plus que les essais se font uniquement sur le circuit ECS .Il est vrai que le circulateur des radiateurs fonctionne en continu quand j’en ai fait l’essai mais c’était le seul problème constaté et il est sûrement en relation avec cette hausse de pression .
        Autre question:Comment se fait le transfert de chaleur entre le corps de chauffe et l’eau  circulante ?
        J’ai constaté une petite fuite d’eau très minime au niveau de l’axe du servomoteur des radiateurs et un petit goutte-à goutte au niveau de la soupape de sécurité située au dessus (photo) Cela peut -t’il avoir une incidence sur l’augmentation de pression . ?
        Merci à tous et à bientôt !
        Vertains semblent faire la différence entre vanne d’arrivée d’eau et celle du remplissage mais a priori ,ce sont les mêmes ou la même ?
        Je n’ai pas de disconnecteur
        by -pass de remplissage relié à l’eau potable sanitaire.
        Sans le présence indispensable de deux vannes qui doivent impérativement se situer tant à son amont qu’à son aval immédiat, ces vannes devant êtres absolument maintenus fermées une fois le circuit plein et en cours de fonctionnement. Sans ces deux éléments impérativement fermés, le disconnecteur n’empêche pas l’eau potable sanitaire de continuer à migrer vers le circuit de chauffage jusqu’à équilibre des pressions. Par contre, il empêche tout retour d’eau de chauffage vers le réseau d’eau potable sanitaire ce qui est sa mission et ceci même si les vannes qui l’entoure sont ouvertes.
        • #52816
        oceans
        Mon message s’arrête à « Merci à tous et à bientôt ! » .Ce qui suit concerne une autre personne et si vous avez la possibilité ,vous pouvez l’effacer….Cordialement
        • #52817
        Maître des clés
        Bonjour Oceans.
        Pour le message, vous pouvez l’éditer, enfin je pense si tel n’est pas le cas il suffit de me le dire, peut être que le laps de temps ou un message est éditable s’est écoulé, n’hésitez pas a me le dire.
        En ce qui concerne vos problèmes de chaudière.
        Bon j’avoue que je n’ais pas tout lu, mais je pense avoir compris que vous avez un remplissage du circuit de chauffage, « remplissage parasite » si je peut me permettre.
        Quelque part il y a un point de contact entre les deux réseaux et comme la pression sur le réseau sanitaire est plus importante l’eau passe alors du réseau sanitaire vers le réseau de chauffage.
        Les seuls points de contact possible entre les deux réseaux sont:
        1 – La vanne de remplissage, si elle ne ferme pas a 100% peut permettre un passage même minime qui viendrais remplir le chauffage jusqu’à l’ouverture de la soupape de sécurité chauffage qui se trouve normalement derrière la chaudière au niveau du manomètre.
        Oui je confirme bien que le remplissage des circuits de chauffage devrait être munie d’un clapet anti-retour, c’était obligatoire dans le temps et depuis quelques années cette loi a évolué pour rendre obligatoire le disconnecteur entre le deux réseaux.
        Visiblement vous en avez pas, mais la n’est pas le problème ni le sujet ici, ça fonctionne aussi sans cette sécurité.
        Pour éliminer tout doute de fuite sur la vanne de remplissage je vous conseille de poser une seconde vanne avant ou après cette vanne de remplissage, ce n’est pas compliqué:
        Vous prenez une vanne mâle/mâle et deux raccords grip adapté au diamètre de votre tuyau puis vous coupez un morceau de tuyau et vous poser votre vanne, ca permets d’éliminer cette possibilité.
        2 – Seconde possibilité , ou second point de contact entre le deux réseaux est malheureusement la ballon échangeur avec le serpentin qui peut être percé.
        Le serpentin est rempli d’eau de chauffage qui circule entre la chambre de combustion et a l’intérieur du serpentin qui est lui plongé dans l’eau sanitaire.
        L’eau du chauffage devrais circuler a une température supérieur a celle du ballon pour faire transiter les calories depuis la chambre de combustion vers l’eau sanitaire c’est ce que l’on appelle « l’échangeur »
        Il se peut que ce serpentin soit en bon état generale mais piqué a seul endroit et laisse un passage tellement petit que l’on ne le verrais pas a l’œil
        Sincèrement j’espere que votre problème vient plutôt de la vanne de remplissage, car si c’est l’échangeur il faudra remplacer votre ballon ou poser un autre a coté et abandonner celui que vous avez
        Il est possible de tester l’échangeur avec une pompe a épreuve, mais je sais pertinemment que vous n’êtes pas équipé d’un tel materiel.
        Avant tout intervention je vous conseille quand même de regarder sur votre installation si jamais il n’y a pas une vanne qui lie les deux réseaux et qui serait défaillante ou partiellement ouverte.
        Pour les goutes.
        Entre les deux vannes, il s’agit d’un purgeur automatique, ce n’est pas bien grave souvent il suffit de resserre légèrement la vis (attention c’est du plastique) avec une clé allène, au pire des cas il faudra remplacer le purgeur mais il n’est pas nécessaire de vider l’installation, en le dévissant un mécanisme vient fermer l’orifice, on perds seulement l’équivalent d’un verre d’eau.
        Pour la fuite sur la vanne de mélange c’est plus grave, il faudra localiser avec précision la source.
        • #52783
        oceans
        Bonjour Dani,
        Merci pour votre réponse rapide et claire !
        Je ne pense pas que la vanne d’arrivée soit en cause car fermée ou ouverte , chauffage ou pas ,la pression monte plus ou moins vite . Pourtant, je l’ai laissé fermée 3 semaines avec le cumulus ouvert , sans aucune trace d’eau dans le fond du ballon !
        Pas de problème pour rajouter une autre vanne mais ne serait-t’il pas plus facile d’enlever la vanne (rouge) et d’en mettre une autre ?
        La purge de la soupape de sécurité en plastique est celle du circuit ECS et la mienne est celle des radiateurs en cuivre , crantée , qu’on visse à la main (photo) .
        La fuite du servo-moteur (vanne de mélange ) se fait au niveau du joint de l’axe .
        Bon ,tout ça me sape un peu le moral …. A suivre .Bonne journée ! Cordialement
        • #52784
        Maître des clés
        Re Oceans.
        comme je n’ais pas envie de relire toute la discussion, je voudrais biens que vous preniez une photo de tout le coté gauche (vue de gauche quand vous êtes face a la chaudière) enfin si vous avez assez de recul pour photographier l’ensemble ave l’appareil photo en position verticale. afin que je puisse voir l’ensemble de la panoplie comportant l’arrivé eau froide.
        Si je peux aider.
        Oui il est tout a fait possible de remplacer directement la vanne au lieu d’un rajouter une.
        En réalité je faisais référence a la vanne de remplissage du chauffage, si elle est défectueuse ou si elle est devenue défectueuse depuis votre intervention, elle laisse passer l’eau vers le réseau du chauffage, si tel est le cas il n’y a pas de raison que vous voyez cette fuite venir vers le ballon.
        Vous dites avoir detartré, il n’est pas impossible qu’une fuite se soit déclaré au niveau du serpentin depuis votre intervention.
        • #52818
        oceans
        Bonjour ,
        Pour moi ,vanne de remplissage et d’arrivée d’eau sont la même .Je ne vois pas d’autre vanne ! Que désignez -vous par vanne de remplissage ? Est-ce une vanne bien particulière ?
        J’ai déjà photographié la chaudière sous toutes ses coututres .Un de vos collègues m’a même demandé de lui faire plusieurs photos sur l’arrivée d’eau et n’a même pas répondu après avoir mis ces photos sur le site .Bref ,je vous renvoie ces 2 photos demandées qui ,j’espère, vont vous éclairer .Merci pour votre aide et bonne journée .Juste pour info .J’ai rabaissé la pression à 1.4 bar hier et cematin ,elle n’avait pas varié ?? L’arrivée d’eau est en haut et à gauche (vanne rouge) position ouverte sur la photo Cordialement
        • #52819
        Je suis de l’avis de Dani. Il semble important de compter le nombre de vannes quart de tour/robinets d’arrêt de votre installation, de nommer ces vannes par un numéro (vous semblez utiliser facilement un logiciel qui permet d’écrire sur les photos) puis de définir clairement avec votre vocabulaire ce que vous avez compris des fonctions de ces vannes (leur rôle dans l’installation) .
        Cette première étape réalisée, nous pourrions vous proposer des essais de position des vannes pour déterminer si c’est la vanne qui fuit ou si c’est le serpentin qui est percé.
        Nous pourrions aussi comprendre si le ballon qui contient le serpentin est le ballon ECS ou le ballon tampon qui fait partie du circuit radiateur. Auquel cas, le serpentin serait le système qui produit l’Eau Chaude Sanitaire en continu.
        Personnellement, je vois quatre vannes dans votre installation:
        – Deux vannes avec une poignée rouge longue. L’une contre le mur et l’autre dans le vide en partie haute à l’arrière de la chaudière.
        – Une vanne avec une poignée grise courte (sur le groupe de sécurité) .
        – Une vanne avec une poignée bleue longue.
        • #52820
        Derrière le vase blanc il y a une vanne avec une manette bleu, monté sur un tuyau qui parts (je suppose) au vase d’expansion rouge! Vous confirmez?
        • #52821
        oceans
        Dernier message !
        Merci pour toute votre aide !
        Au cours de mes différents messages ,j’ai bien expliqué que le ballon qui stocke l’eau chaude est celui qui fournit l’eau chaude ECS aux robinets de la maison et que le serpentin conduit l’eau chaude vers les radiateurs .
        D’autre part ,comme je l’ai aussi expliqué ,il n’y a que 3 vannes . C’est pour répondre à vos interrogations :
        Celle d’alimentation haute ,poignée rouge
        celle sur le groupe de sécurité
        une autre plus bas bleue qui alimente la chaudière et est toujours fermée . Pour répondre à Darius ,cette vanne est située sur un tuyau qui alimente la chaudière vers le bas et va effectivment vers le vase chaud rouge
        Une à la sortie de l’eau chaude sanitaire vers la maison .
        A cela se rajoutent une soupape de sécurité chauffage côté manomètre
        Un robinet de servitude qui délivre l’ECS de la chaudière .
        J’ai changé les vannes rouge (qui fuyait légèrement après des tests !) et bleue de l’alimentation et les problèmes sont toujours présents .Mais ces vannes n’ont aucun impact sur la montée en pression ,qu’elles soient fermées ou ouvertes !
        En plus ,il y a 2 X 2 vannes sur les tuyaux des radiateurs mais ceux -ci sont totalement isolés du circuit ECS .
        En résumé ,tout se passe bien dans le fonctionnement du circuit ECS ,le circulateur s’arrête normalement .Le GROS problème est que la pression du manomètre continue à augmenter insensiblement jusqu’à atteindre 3 bar .L’eau sort par la soupape de sécurité chauffage .
        Si je mets le circuit des radiateurs (que vous nommez chauffage alors que celui d’ECS est aussi un chauffage ! ) ,le circulateur fonctionne en continu .Quand je stoppe l’ensemble ,la pression augmente de la même façon que précédemment .
        Et enfin ,même avec une chaudière froide et arrêtée depuis plusieurs jours ou semaines , la pression augmente dans le manomètre ce qui ,évidemment, ne s’est jamais produit antérieurement .
        En fonction de ces données, et après chauffage ,l’eau récupérée à la sortie de la soupape de sécurité chauffage ,m’est apparue soudainement ,pour la première fois, trouble ,légèrement jaunâtre ou parfois avec des particules fines en suspension . Idem pour le robinet de servitude qui normalement ,comme l’eau de la soupape de sécurité chauffage donnait de l’eau claire ce qui n’est plus le cas ! Ce matin ,l’eau du robinet paraissait pourtant claire .
        Pour moi ,il est clair qu’il y a un problème au niveau du serpentin même si je n’ai pas observé de fuite ou d’humidité quand je l’ai nettoyé d’autant plus qu’il n’y avait quasiment pas de concrétion . Le cumulus est resté ouvert plusieurs semaines .
        Merci à tous et à bientôt pour la suite .Donnez-moi vos avis sur la question ! Cela m’intéresse ! Cordialement
        • #52822
        sergi00
        Excusez nous, mais on s’y perd un peu. Sans être devant votre chaudière, c’est pas simple.
        Ce que je ferais :
        Test 1 : mettre la pression chaudière normale et couper l’arrivée d’eau générale directement au compteur. Ouvrir un robinet d’eau quelconque pour faire chuter la pression du réseau. Bien vérifier sur le compteur que la roue ne tourne absolument pas. . Relancer la chaudière et voir ce qu’il se passe.
        Test 2 : fermer les deux vannes alimentation chauffage radiateurs. Vider la chaudière jusqu’à plus d’eau. Et remettre en pression l’arrivée d’eau générale. Si de l’eau arrive à la vidange, le circuit n’est pas étanche.
        Commencer par changer la vanne de remplissage chaudière. C’est pas le prix et ça élimine un doute. Si c’est pareil, le serpentin n’est pas étanche.
        • #52823
        sergi00, vos propositions sont tout à fait adaptées et permettront de localiser le problème. D’autre part, changer la vanne à poignée bleue et mieux encore, la doubler d’une deuxième vanne juste à côté éviterait les erreurs de manœuvre et la mise en surpression du circuit chauffage radiateurs.
        Oceans, vous avez sur le circuit d’eau froide, juste avant le groupe de sécurité, un limiteur de pression qui est probablement HS . C’est la raison pour laquelle votre ballon d’expansion (blanc) a rendu l’âme . L’augmentation de pression dans le ballon ECS, conséquence du limiteur de pression HS a pu provoquer la fuite sur le serpentin dans le ballon ECS. L’eau du ballon ECS a pénétré dans le circuit chauffage radiateur et la surpression a engendré la fuite au joint de la vanne mélangeuse du circuit radiateur.
        L’emplacement du limiteur de pression est mal choisi. S’il protège le ballon ECS et le circuit eau chaude, il ne protège pas le circuit eau froide de la maison. Si la maison est équipée de mitigeurs, particulièrement de mitigeurs thermostatiques bas de gamme, un risque de retour est possible lorsqu’on n’utilise pas le robinet thermostatique. Ainsi, par le robinet thermostatique, le ballon ECS de la chaudière peut être soumis à la pression maximum du réseau urbain d’eau potable.
        • #52824
        sergi00
        Votre remarque Protestant m’emmène à une autre personnelle. Cette installation me paraît bien trop alambiquée. Mais sans voir en réel, c’est peut être une fausse impression. La position du limiteur de pression m’interpelle. Quel intérêt ?
        Pour moi, un limiteur de pression c’est au départ du compteur. Et aucune utilité ailleurs. Je fais erreur ?
        • #52825
        Bien sûr le limiteur de pression ne devrait avoir qu’une seule place, juste après le compteur. Ceci est vrai dans une construction neuve où toute l’installation est pensée et réalisée en une seule étape.
        Malheureusement, j’ai cru comprendre que dans le cas présent, il s’agit d’une installation de chauffage qui a été réalisée dans un habitat ancien et que cette installation de chauffage est une évolution/amélioration de l’habitation.
        L’installateur local connaissant les pressions du réseau public a adapté son labeur pour satisfaire au besoin technique des produits qu’il a posés.
        C’est probablement aussi la raison pour laquelle on a l’impression d’une usine à gaz.
        En plus, oceans nous précise qu’il n’y a que trois vannes alors qu’il en décrit quatre puis six.
        Enfin, bizarrerie s’il en est, on ne voit nulle part de vanne de vidange de la chaudière (celle qui permet au point le plus bas de vidanger toute l’installation). Mais peut-être se trouve t’elle en partie basse de la chaudière, à l’avant, derrière le capot/carrossage rouge.
        • #52826
        Certaines installation importantes ne peuvent avoir de réducteur principal sous peine de ne plus avoir suffisamment de l’eau aux étages.
        Dans ces situations on installe un réducteur moins important juste avant le groupe de sécurité , non pour réduire la pression mais pour empêcher que le groupe coule en permanence au bout de quelques semaines.
        Depuis quelques années un ballon d’eau chaude non protégé par un réducteur et groupe de sécurité, n’est pas garanti, il en va de même pour les stocks d’eau chaude quelle qu’en soit la production.
        • #52827
        oceans
        Bonjour à Tous !
        Merci pour vos réponses et votre diligence ! Je vais relire vos messages mais je pense avoir tout fait et tout vu sur cette chaudière et suis quasi -certain de mon diagnostic .Tout est dit dans mes précédents messages .Cependant ,je ne néglige rien et suis attentif à vos conseils et avis . Il est évident que ce n’est pas facile d’établir un diagnostic sans avoir la chaudière en face et faire des essais .
        A bientôt !
        • #52828
        Afin qu’on relise pas la totalité, pouvez vous nous dire ou redire, c’est quoi le soucis? Vous l’aurez compris… le but ici étant de trouver une solution a votre problème…
        Vous dites a plusieurs reprises: j’ai baissé la pression en soutirant de l’eau au robinet de servitude.
        Qu’appelez vous: robinet de servitude?
        Voici une astuce qui vous a été donné par Sergio qui est facile a tester.
        Fermez votre arrivé d’eau froide au niveau du groupe de sécurité, de manière a ce que vous n’ayez plus d’eau (ni chaude ni froide) lorsque vous ouvrez un robinet d’eau chaude (peut importe lequel).
        Lorsque vous n’avez plus de pression dans le circuit d’eau chaude sanitaire:
        Laissez un robinet d’eau chaude ouvert,
        Vous n’avez rien qui en sort par le robinet d’eau chaude sanitaire car c’est fermé au niveau du groupe.
        Mettez votre pression de chauffage a 2 bars.
        Faites tourner votre chaudière pour produire du chauffage.
        Observez sur le manomètre le comportement de la pression du chauffage. il doit augmenter légèrement.
        Surveillez aussi le robinet d’eau chaude que vous avez laissée ouvert voir s’il goute ou s’il y a un filet.
        Mais surtout relevez le pression du chauffage avant et après le test
        Au bout d’une heure vous saurez ce qui est en cause.
        1)
        La pression du chauffage remonte pendant la chauffe puis redescend avec le refroidissement et se stabilise a la même pression que précédemment.
        2)
        La pression du chauffage est redescendu plus que précédemment.
        OU le robinet d’eau chaude a coulé
        Dans ces deux derniers cas l’échangeur est percé.
        • #52829
        oceans
        Bonjour à Tous et merci pour vos réponses .
        Je répondrais à Darius par la suite car je n’ai pas encore lu son message…
        Très occupé, j’ai mis quelques jours pour vous répondre et vous prie de m’en excuser . Mais ,je réponds….
        Sergio :
        J’ai déjà effectué le test N°1 .Cela n’a rien donné de probant . Fermeture de la vanne rouge d’arrivée d’eau >>>La pression dans la chaudière ne varie pas .Ouverture de cette même vanne >>>La pression remonte progressivement avec le temps .
        Pour ce qui est du compteur d’eau général ,celui-ci ne tourne pas sauf si la vanne rouge est ouverte.
        Test N° 2 :
        J’ai déjà changé la vanne de remplissage de la chaudière ( voir mes précédents et très récents messages ) et ça n’a rien changé d’autant plus que cette vanne doit être ouverte et non fermée puisqu’elle alimente la chaudière !
        Protestant :
        Comme je l’ai dit dans mes messages précédents et récents , j’ai changé les vannes et la vanne bleue inférieure d’admission d’eau .La vanne rouge supérieure changée elle aussi est étanche et bloque l’arrivée d’eau au niveau de la vanne bleue .De plus, il y a une petite vanne sur le groupe de sécurité .Quand ces vannes sont fermées ,pas d’augmentation de pression .
        Concernant le limiteur de pression situé avant le groupe de sécurité , vous pensez que la membrane située à l’intérieur est peut-être percée (?)
        Je vais le Re-vérifier ! Mais s’il est HS comme vous pensez ,l’eau qui est à 3 bar ,entre dans le ballon et en chauffant ,devrait déclencher l’évacuation par la soupape de sécurité chauffage à 3 bar ,ce qui n’est pas le cas puisque cela se fait progressivement et même sur plusieurs heures …
        Avant le changement du vase ECS ,l’eau ne s’est jamais évacuée par la soupape de sécurité chauffage 3 bar mais toujours par le groupe de sécurité 7 bar et en très petite quantité . Le réseau d’eau est à 2 bar et max 2.5 max (je viens de téléphoner au fournisseur ) .La fuite au niveau de la vanne mélangeuse du servomoteur est minime (un simple suintement inconstant ) et apparemment a disparu depuis que je l’ai réparée .
        Emplacement du limiteur de pression :
        En effet, il ne protège pas le circuit d’eau froide de la maison …mais il n’est pas fait pour ça .Il protège le circuit d’eau froide de la chaudière et donc le ballon .
        Sergio ;
        En effet, je pense comme vous que le limiteur est mieux placé en étant au départ du compteur mais c’est un plus sur la chaudière .
        Protestant:
        La maison est une maison non pas ancienne mais relativement récente et cotée .Il y a eu précédemment une chaudière fioul entièrement retirée alors qu’elle était fonctionnelle pour mettre une nouvelle installation réalisée avec cette chaudière .Ce n’est pas une usine à gaz ( sans rancune, cela me fait rire ! ) et l’installation est relativement simple .
        Concernant les vannes ,il y a la vanne rouge d’alimentation supérieure ,la vanne bleue inférieure qui a le même rôle ,toujours fermée .Entre les deux, la petite vanne du groupe de sécurité qui peut bloquer l’arrivée d’eau et c’est tout !
        A cela ,il faut rajouter les 2 X 2 vannes situées sur les tuyaux A-R des radiateurs plus la vanne mélangeuse .
        La vanne de vidange est située en partie basse de la chaudière et peu pratique d’accès .La vidange est très aisée par le robinet du groupe de sécurité ,le robinet de servitude …
        El Hommari
        D’accord avec votre explication sur la position du réducteur qui n’a jamais posé le moindre problème .La maison a un étage … Mais peut-être que ce réducteur de pression a une membrane percée ??? Cela n’explique pas pourquoi le groupe de sécurité qui coulait avant ,,ne coule plus actuellement .C’est la soupape de sécurité qui prend le relais, alors qu’elle n’avait jamais coulé jusqu’à présent !
        J’ai remis en marche la chaudière ce matin après avoir fermé ,la veille, la vanne d’admission d’eau et celle du départ d’eau chaude >>> Pas d’augmentation de pression .La remise en marche s’est bien passée . J’ai ensuite coupé l’électricité de la chaudière avec le seul circuit ECS en fonction . L’eau du robinet de servitude est très trouble alors qu’elle devrait être limpide >>> Cela me fait penser que le serpentin est percé … ?
        La pression va augmenter dans la journée .C’est certain ! Cela va finir par de l’eau évacuée par la soupape de sécurité radiateurs (1 à 2 seaux )
        Je vous remercie pour votre aide mais si vous ne percevez pas toutes les explications, c’est que vous êtes plusieurs à vous intéresser à mon cas et je vous en remercie .Mais ,ce faisant ,vous manquez toutes les explications que je donne dans mes messages et que vous redemandez et sans cela, vous finissez par vous perdre .
        Mais vos idées m’ouvrent souvent d’autres horizons de pensées ou d’hypothèses ,de réflexions .
        Que pensez-vous du fait que l’eau devrait être limpide alors qu’elle est trouble avec particules ? Serpentin ?
        Bonne journée à tous et à bientôt !
        • #52830
        Avec toutes les vannes et robinets cités, on doit atteindre la dizaine.
        Des bleus, des rouges, des gris …… c’est une boite de CARAN D’ACHE.
        De quoi colorier des oceans.
        • #52831
        sergi00
        Vous n’avez pas répondu à Darius. Qu’est ce que vous appelez le robinet de servitude ?
        • #52832
        oceans
        Bonjour à tous !
        Désolé Protestant mais on voit que vous n’avez pas bien suivi et lu mes messages .Il n’y a QUE 4 vannes dont celle du groupe de sécurité mais ce n’est pas important ! Sans rancune !
        Pour Sergio et Darius ,le robinet de servitude est celui par lequel on peut extraire directement de l’eau chaude du cumulus .C’est son VRAI nom qui est également donné dans des publications et les documents remis par CHAPPEE et son installateur . Bref !
        Je réponds à Sergio et à Darius pour leurs messages sur les tests à réaliser Les résultats vont dans le même sens d’autres tests que j’ai aussi réalisés de mon côté depuis quelques temps pour lesquels j’ai posé mon diagnostic ..
        Mais vous me direz ce que vous en pensez !
        C’est important que je décrive le processus :
        Chaudière arrêtée depuis la veille .
        Mise à 2bar . Température observée inférieure à 20 °.
        Fermeture vanne rouge d’alimentation d’eau et fermeture de la petite vanne du groupe de sécurité .Ouverture de la vanne d’eau chaude vers la maison .Pression du vase ECS à presque 3 bar constructeur .Pression vase eau chaude radiateurs 2 bar alors que le constructeur donne 1 bar .Remise à 1 bar .
        Mise en marche .Robinet eau chaude maison ouvert .
        Arrêt brûleur à 56 ° . P = 2.6 + .
        Montée jusqu’à 60 puis P= 2.6 – et >>> 2.5
        Température redescend à 58 et arrêt circulateur .P= 1.5 –
        Le robinet de la maison a coulé à peu près 6 verres d’eau puis s’est arrêté de couler …
        1 heure après ,le robinet n’a plus coulé . T° = 56 et P=2.4 .
        J’ouvre ensuite la vanne rouge d’alimentation ,la vanne du groupe de sécurité >>> T°=48 et P=2.8 .La chaudière a lâché ,entre-temps ,un demi-seau d’eau .
        Voilà !
        Merci à vous et à bientôt !
        • #52833
        sergi00
        Très difficile d’arriver à vous suivre.
        Je ne suis pas un pro, Darius pourra corriger mon avis.
        Vous surveillez des pressions en fonctionnement. Ces variations sont pour moi normales et vous font vous éparpiller.
        Si vous avez un doute sur l’étanchéité d’un circuit, le seul moyen de lever ce doute est d’isoler le circuit, de le vider et de vérifier si il ne se remplie pas quand l’autre circuit est en pression.
        Une fois la certitude que les circuit interne à la chaudière sont bien étanche, là on peut passer à d’autre tests.
        (ça peut fonctionner aussi avec de l’air comprimée. Vous isolez et videz le serpentin ecs (et uniquement lui, dans sa partie interne à la chaudière) et vous envoyez une pression d’air de 3 ou 4 bars. Si elle ne tient pas, il y a fuite).
        Pour le reste, la variation de pression dans le circuit de chauffage peut venir d’un ballon tampon trop petit.
        Les six verres au robinet d’eau sont normaux. Si ça c’est arrêté de couler, c’est un indice qu’il n’y a pas de communication avec le circuit de chauffage, sinon, vous auriez vidé l’installation.
        Coté pression chaudière, remplissez le circuit avec une pression à 500g à froid par exemple. c’est suffisant pour une installation de maison individuelle. l’important c’est qu’il n’y ai pas d’air dans le circuit.
        J’ai un peu l’impression que vous vous prenez la tête pour rien.
        Réglez vous pressions, lancez et laissez fonctionner votre installation plusieurs jours. Arrêtez de vous focaliser sur les pressions qui varient forcément avec les températures de l’eau. Le système est là surtout pour absorber les grosses variations, pas pour les éliminer totalement.
        • #52834
        oceans
        Merci Sergio pour votre réponse .
        Je vais la relire et l’appliquer .
        Non ! Je ne me prends pas la tête pour rien .J’ai beaucoup trop de choses importantes à gérer dans ma vie et plus importantes qu’une chaudière et si je m’en soucie ,c’est qu’il y a bien des raisons. Si les soucis étaient mineurs, je ne vous ennuierais pas avec mes questions .
        La chaudière laissée à elle-même ,relargue de l’eau en permanence , à peu près un à 2 seaux par jour .Cela n’a jamais été le cas .De plus, l’eau que j’extrais du robinet de « servitude » est trouble, brunâtre et ce n’était pas le cas avant . Elle était limpide et claire .
        La chaudière n’est jamais montée progressivement en pression jusqu’à dépasser 3 bar .Non ,il y a bien un problème et je pense au serpentin qui, pourtant, n’était pas couvert de concrétions ,voire pas du tout ,quand j’ai nettoyé le cumulus
        Il y a quand même des choses inexpliquées pour moi .
        Chaudière à l »arrêt .Pas d’alimentation électrique .
        La chaudière est isolée et seul le circuit ECS est concerné .Pas de communication avec les radiateurs (doubles vannes de fermeture ) .Seule la vanne d’eau froide d’alimentation ou d’arrivée d’eau est ouverte ainsi que celle du départ d’eau chaude .Pas d’eau chaude extraite d’un robinet de la maison .Et pas de fuite dans et autour de la chaudière .
        Pourtant, le manomètre voit progressivement la pression augmenter jusqu’à 3 bar .Sortie d’eau ..Il devrait y avoir un équilibre mais ce n’est pas le cas .Puis ,le cycle recommence .Pression augmente et ainsi et suite … Qui peut m’expliquer ?
        Merci à tous et à chacun !
        • #52835
        Il y a certainement un point de contact autre part.
        il n’y a pas si longtemps, j’ai intervenu sur une installation ou un tuyau d’eau chaude était inversé avec le chauffage (tuyaux en per Rouges) plusieurs personnes on recherché sans jamais trouver la fuite.
        Certains intervenants on même dit qu’une chaudière frisquet nouvellement installé avait le corps de chauffe percé.
        • #52836
        oceans
        Bonjour à TOUS ,
        J’ai un peu tardé ,non sans raison, à vous répondre .J’ai repris l’ensemble du système à tête reposée .
        Par déduction entre les 3 vannées d’alimentation concernées , (rouge, vanne du groupe et bleue ) ,j’ai pensé que la vanne bleue devait avoir un problème .
        Il se trouve que la vanne bleue d’alimentation (photo ) avait déjà été changée et ,comportait un clapet anti-retour , lequel présentait le problème d’un léger encrassement .La vanne ,même neuve ,était défectueuse et laissait passer un filet d’eau . J’ai remonté l’ensemble après un bon nettoyage du clapet et après avoir mis une nouvelle vanne .Ce petit détail a tout changé . J’ai ensuite réglé la pression à 0.8 bar et même après fonctionnement de la chaudière , elle n’a plus varié .
        Cette question est donc réglée et je vous remercie tous pour vos conseils ..
        Il me reste malgré tout ,un problème dont je vous avais parlé au moment de cette augmentation de pression . C’est celui du circulateur des radiateurs .
        En effet, quand le circuit de chauffage des radiateurs fonctionne, tout se passe bien mais le circulateur ne s’arrête jamais et reste en fonctionnement continu . Le brûleur ,lui , s’arrête normalement . Quelles sont les causes possibles ?
        Une autre question qui n’est pas liée à ce problème .
        La température du corps de chauffe (celle indiquée sur le tableau ) n’est pas corrélée à celle de l’eau du ballon ? ? ? C’est -à-dire qu’on peut avoir une température basse au tableau tout en ayant 40 ou 50 ° C dans le ballon ?
        Merci encore pour vos conseils !
        • #52782
        Eh ben parfait, voila une bonne chose de faite, je suis soulagé pour vous, pas de serpentin percé.
        Pour le circulateur, je pense qu’il est normal qu’il tourne en permanence, sauf si votre chaudière est piloté par thermostat. Toutes les chaudières non pilotés par thermostat tournent en permanence, même les chaudières nouvelles, car elles n’on aucune information sur la température des locaux.
        Normalement la température du corp de chauffe est indépendante de celle du ballon, en conséquence la chaudière monte en température quand elle produit de l’eau chaude, en de hors de cette période les températures sont distinctes.
        • #52837
        oceans
        Darius et Tous !
        Darius , merci de votre sollicitude dans votre dernier message et je remercie également tous vos collègues .
        Je me suis douté que l’explication d’un ballon percé ne pouvait pas vraiment tenir la route même si elle était possible .Le nettoyage du cumulus n’avait pas montré de concrétions et était globalement très propre , sans aucune sédimentation . Pendant plusieurs semaines ,cumulus ouvert , je n’avais constaté aucune humidité sur le serpentin ..
        Il fallait trouver une autre cause . Par recoupements ,j’ai pensé que la vanne neuve qui avait déjà été changée ,pouvait être elle aussi défectueuse , ce qui était le cas .en plus du clapet anti-retour !
        Concernant , le circulateur du chauffage ,pour vous répondre , il s’est toujours arrêté après un temps et n’a jamais fonctionné en continu comme dans les anciennes chaudières..
        Il y a aussi effectivement un thermostat relié électriquement à la chaudière et de ce point de vue ,il n’y a jamais eu de problème de fonctionnement .
        Finalement, j’ai repris en détails tous les points et toutes les connexions concernant ce circulateur .J’ai également démonté et testé le thermostat pour voir s’il fonctionnait correctement .En fin de compte ,j’ai refait deux soudures qui étaient douteuses sur la plaque de régulation ,démontée elle aussi entièrement  .Je pense que c’était la cause des problèmes..J’ai revérifié tous les contacts .
        Bref, après remise en marche, le circulateur s’est arrêté après chaque chauffe et tout fonctionne bien .
        En conclusion ,la chaudière est repartie pour …. ? ??
        Je ne vais pas citer tous vos pseudos ou vos prénoms mais je vous remercie TOUS pour vos conseils et vos avis très utiles qui m’ont également fait connaître beaucoup plus de choses dans les autres domaines par tout ce que j’ai consulté sur ces sujets …
        Je vous réserve prochainement une dernière question qui me turlupine mais à laquelle vous apporterez certainement par vos réponses toute la lumière. Amicalement .
        • #52838
        oceans
        Suite à mon dernier message … Ma question est simple :
        Je règle le thermostat à 23 °C . Sa température initiale est à 18° .
        Je mets en fonction le circuit chauffage (radiateurs ) .La chaudière se met en marche : brûleur et circulateur .Il est 12h 30 .Je pars de la maison .
        En rentrant le soir à 22 heures ,la température du thermostat est à peine à 21°6 .
        Le circulateur est toujours en fonction et ne s’est pas arrêté entre-temps .Il est d’ailleurs très chaud .Sa température est à 76 ° .
        Il a fallu 9 h30 pour augmenter la température de 3° et quelques . Normal ?
        La maison est bien isolée et de plus, située en plein soleil du matin au soir Est-ce normal que le circulateur ne se soit pas arrêté comme il le faisait avant , ne serait-ce que pour refroidir ? Le brûleur ,lui, s’arrête puis repart après quelques minutes
        J’ai légèrement augmenté le thermostat jusqu’à 23 et le circulateur s’est arrêté .Puis ,j’ai coupé le circuit !
        Dois-je augmenter la température du rhéostat que j’ai réglée pour un arrêt du brûleur à 60 ° ? En résumé ,j’aimerais que la température monte plus vite afin que le circulateur s’arrête !
        Si je prolonge l’essai ,le circulateur finit enfin par s’arrêter .Les radiateurs refroidissent et deviennent même froids puis la température ambiante baisse .La chaudière devrait se mettre en marche mais ce n’est pas le cas !
        Vos conseils et avis sont les bienvenus . Bonne journée et à bientôt !
        • #52839
        sergi00
        Comment se comporte votre vanne trois voies motorisée ?
        Pouvez vous nous poster une photo de votre régulation ou du tableau de commande de votre chaudière. ?
        Avez vous un thermostat d’ambiance dans la maison ?
        Le circulateur est chaud, mais vos radiateurs le sont-ils ?
        • #52840
        oceans
        Bonjour !
        Merci Sergio pour la réponse .Je n’en attendais pas tant sur les questions .Pourquoi ?
        Parce que la vanne 3 voies fonctionne bien .Je l’ai précisé dans des messages précédents à plusieurs reprises puisque la question m’a déjà été posée .J’ai aussi posté des photos du tableau (à nouveau !) et j’ai déjà répondu à Darius ,Dani et certains de vos collègues que j’avais un thermostat .D’ailleurs,comme je l’ai dit dans un de mes derniers messages, je l’ai testé et démonté .Il fonctionne bien .Le circulateur est à 76 °C ou autour et les radiateurs sont à 50° C .Il n’y a pas d’air dans le circuit .
        Ce qui m’étonne est qu’une fois la chaudière arrêtée et quand la température baisse fortement ,le brûleur ne se remet pas en fonctionnement pour compenser la perte de chaleur . En résumé, la température est très longue à monter dans la maison (quelques degrés seulement pour plusieurs heures de marche ) dans une maison bien isolée et située au soleil toute la journée .
        Quand le thermostat clique ,le circulateur s’arrête .La température diminue alors et la chaudière ne se remet plus en marche ,tout au moins jusqu’à une température basse ,C’était là ma question .
        • #52841
        Bonsoir.
        Et encore heureux que la chaudière ne se mets pas en route quand le circulateur s’arrete, c’est parce que votre chaudière est munie d’une régulation.
        Sans cette fonction la chaudière s’allumerais périodiquement pour maintenir sont corps de chauffe a température, ce qui est très énergivore.
        En règle générale les gens cherchent le contraire, soit une chaudière qui s’arrete complètement quand la température est atteinte.
        • #52842
        sergi00
        Je suis désolé de vous obliger à peut être vous répéter, mais je ne suis pas devant votre installation et je m’y perds un peu.
        Et je vais y aller encore de mes questions parce que votre gestion chaudière ecocontrol, à ma connaissance ne gère pas une vanne trois voies.
        Elle ne gère que le fonctionnement des circulateurs et accepte un thermostat tout ou rien pour commander celui du chauffage.
        Par quoi est géré votre vanne trois voies ?
        Pour tenter de vous aider, on doit bien comprendre qui fait quoi.
        • #52843
        Dans le but de mieux comprendre et ne pas se perdre dans le sujet qui comporte déjà plusieurs pages, je vous invite a créer des nouveau sujets nommés en conséquence, ils seront plus compréhensifs.
        @sergio
        La vanne trois voies est visible ici dans ce message et semble être manuelle car aucun fil ne semble branché dessus.
        https://plombiers-reunis.com/post33651.html#p33651
        • #52844
        sergi00
        Merci Darius, je n’avais pas approfondi ce détail. C’est aussi vers ça que je voulais aller.
        L’installation, dépend de la température de l’eau dans la chaudière, du débit réglé sur la vanne trois voies et du thermostat.
        Si la température est longue à monter, c’est que de l’eau pas assez chaude arrive au radiateurs. Vanne trois voies trop fermée. Ou température de chaudière trop basse. Et/ou chauffage sous dimensionné.
        Si vous travaillez avec un thermostat. Le mieux est de laissez votre vanne trois voies grand ouverte.
        La chaudière, elle, ne se lance que quand sa température interne le demande. Visiblement de ce côté elle fonctionne très bien.
        C’est dommage, vous avez une excellente chaudière. Elle mériterait une gestion par régulation.
        • #52845
        oceans
        Bonjour Darius et Sergio ,
        Je réponds globalement à vos messages.
        Je sais bien que la chaudière est munie d’une régulation puisque j’ai dû faire des soudures sur la plaque de régulation (voir messages précédents ) ce qui a résolu certains problèmes …
        Sergio ,je comprends bien que ce n’est pas facile pour vous d’avoir une idée de la situation car vous n’avez pas la chaudière devant les yeux . Un de mes amis qui a eu un autre problème sur sa chaudière a fait venir un chauffagiste qui lui a changé une vanne .
        Bilan :145 euros mais son problème n’a pas été résolu .Cela me fait dire que ,même avec la chaudière en face ,les problèmes ne sont pas pour autant réglés . J’ai résolu son problème alors que je ne suis pas professionnel et ça lui a coûté 0 (zéro) .
        Pour vous répondre Sergio, la trois-voies est manuelle . (Elle avait été montée à l’envers initialement par l’installateur >>> Il faut le voir pour le croire!) .En effet, aucun fil n’est branché dessus comme l’a bien constaté Darius ,et ceux qu’on voit , vont au circulateur .
        Sergio ,vos remarques sur les températures m’ont éclairé sur certains points.
        La vanne 3-voies est ouverte quasi au maximum mais je trouve que les radiateurs ne chauffent pas beaucoup alors que le brûleur se met en fonctionnement très souvent .
        Quand le brûleur s’arrête ,le circulateur ,après un fonctionnement continu de plusieurs heures , finit ,enfin, lui aussi par s’arrêter quand la température est atteinte . Puis ,la température diminue et les radiateurs se refroidissent .
        Pourquoi après cette baisse importante de température ,la chaudière ne se remet plus en marche pour compenser la perte de chaleur ? Y -a -t’il un autre problème surajouté ?
        Je pense comme vous que la température de la chaudière (réglée pour 60° ) dans le corps de chauffe est trop basse . Mais je ne voulais pas dépasser les 60 pour préserver le cumulus .C’est peut-être trop de précaution de ma part ? Je peux la faire monter à combien ?
        Bien cordialement à vous tous !
        • #52846
        sergi00
        La température de l’ecs est géré par votre chaudière. Elle est indépendante de la température de chauffage.
        Votre chaudière peut tourner à 80° votre ecs ne dépassera pas la valeur que vous avez sélectionné.
        Je n’ai pas réussi à retrouver si vous l’avez indiqué, votre thermostat est branché sur quoi ? Quel modèle ?
        • #52847
        oceans
        Merci Sergio pour la réponse ! Vraiment désolé de ne pas pouvoir y répondre immédiatement !
        Le thermostat est branché directement sur la chaudière (voir flèche) .Le modèle est basique et j’ai remplacé l’ancien ,il y a longtemps ,qui avait été mal branché par l’installateur .
        Je sais ,Sergio ,que la température de l’ECS est indépendante de celle du chauffage .Là n’est pas le problème .
        La température du corps de la chaudière est réglée à 60° parce que j’ai réglé celle du thermostat de l’ECS à 60° .D’ailleurs quand la chauffe se termine ,le thermomètre du corps de chauffe donne 60 et la mesure directe de l’ECS donne un peu moins de 60 puis les deux divergent en se refroidissant . Si j’augmente le rhéostat de l’ECS ,la chauffe va se faire à une température supérieure à 60 et donc l’ECS sera à plus de 60 dans le début et celle du cumulus à plus de 60 également ce qui n’est pas recommandé pour diverses raisons . Qu’en pensez-vous ?
        Pour le chauffage ,les problèmes sont les mêmes .Si j’augmente cette température de chauffage , la température ambiante va aussi augmenter ,le circulateur va s’arrêter plus rapidement (il circule en continu jusqu’à atteindre la température >>> Normal ???) .Mais pourquoi le brûleur ne se remet pas en fonctionnement quand la température baisse .C’est un « truc » que je ne comprends pas !
        Dois-je augmenter les températures par les rhéostats sur la chaudière ?
        Exemple : Si la température de l’eau est de 50° à la chaudière, celle de l’eau du robinet de cuisine situé à quelques mètres est à 50 .Celle du lavabo de salle de bain est alors à 46 et celle de la douche à quelques mètres à 36 . Pour moi ,il y a un problème peut-être lié aux réglages mais un autre lié au robinet de la douche (j’ouvre un autre sujet sur le site )
        Merci pour votre aide et vos conseils toujours les bienvenus .
        • #52848
        oceans
        Je pensais ouvrir un autre COURT sujet mais je constate que c’est impossible .Donc plus tard malgré le fait que cela soit un peu urgent …
        • #52849
        Je me permets d’intervenir.
        Si je comprends bien la température du corps de chauffe et aussi celle de l’eau chaude sanitaire au niveau du ballon…
        Dans ce cas moi je règlerais l’ECS a environ 60°C puis pour ne pas avoir trop chaud a la maison vous fermez légèrement la vanne trois voies.
        La vanne trois voies permets d’avoir une installation avec plusieurs paliers de températures.
        Exemple chaudière a 70°C jusqu’à la vanne trois voies → puis a avec la vanne trois voies vous régulez la température a partir de vanne jusqu’aux radiateurs, ce qui équivaut au second palier de températures.
        Exemple vous ne touchez pas a la chaudière vous la laissez a la température qui vous convient = 60°C ou 70°C, puis vous ajustez avec la vanne trois voies la température que vous désirez dans vos radiateurs.
        Il fait froid de hors = -10°C vous laissez l’eau partir vers les radiateurs a 60°C
        Il fait moyennement froid de hors = 0°C vous laissez l’eau partir a 50°C
        Les chaudières avec régulation font ce reglage automatiquement en fonction des températures externes, quand la vanne est manuelle c’est a l’utilisateur de faire ce reglage.
        Pour l’eau chaude sanitaire, vous devez avoir une température identique a tous les robinets.
        Si vous avez l’eau plus chaude dans la cuisine et plus froide sur le lavabo et quasiment froide dans la douche, dans ce cas tout porte a croire que vous avez un mitigeur défectueux et que l’eau froide passe par le mitigeur et va sur l’eau chaude.
        Je répète, la température de l’eau doit impérativement être identique a tous les points de puisage. a moins que le tuyau passe a l’extérieur ou soit directement coulé dans une dalle qui est extrêmement froide.
        • #52850
        sergi00
        Quand vous réglez votre chaudière à 60°, bouton chauffage et pas ecs. Celle ci va s’arrêter une fois la température de 60° interne atteinte. Visiblement ça fonctionne.
        Votre thermostat (je comprends pas le câblage sur votre photo, au passage) va arrêter le circulateur et relancer le circulateur suivant la température de l’habitation.
        Le brûleur de la chaudière ne se remettra en fonction que lorsque la température intérieure de la chaudière aura baissée. Normalement aux environs de 50°. Totalement indépendamment de la température de votre habitation. Les deux informations sont distinctes.
        Si votre vanne trois voie est plutôt fermée, c’est à dire qu’il y a beaucoup de recyclage, ça peu prendre un certain temps avant de faire redescendre la température interne de la chaudière au point de demander un redémarrage du brûleur.
        Mais si la température descend vraiment trop bas, oui il y a un problème.
        Coté ecs, comme le dit Darius, le probleme est ailleurs.
        • #52851
        Très difficile à comprendre pour beaucoup d’utilisateurs qui n’en ont jamais ouvert un.
        Chez un cardiologue renommé (un spécialiste des tuyaux) j’ai dû utiliser son panneau montrant le cœur avec les artères et les veines qui le rejoignent pour lui expliquer le problème .
        Sa conclusion a été foudroyante : Le chirurgien qui avait fait le pontage était un imbécile.
        • #52852
        oceans
        Bonjour Darius ,Sergio et Protestant
        La température du corps de chauffe est celle de l’ECS seulement quand le brûleur s’est arrêté .Ensuite , le corps de chauffe refroidit et la température de l’ECS diverge ,le corps de chauffe refroidissant plus vite . L’ECS n’a pas de problème au niveau de la chaudière .
        La 3 voies est presque entièrement ouverte pour les radiateurs mais il ne fait pas « trop » chaud dans la maison .Heureusement (mais je ne vais pas le crier trop fort ) >>> le temps est beau sauf quand le mistral chargé de la fraîcheur du Nord que vous nous envoyez (merci ! ) , vient nous titiller …
        Le corps est déjà réglé à 60° mais il me semble que ce n’est pas assez car les radiateurs s’arrêtent et finissent par se refroidir sans que la chaudière ne se remette en marche .
        Pour le mitigeur ,je me doutais d’un problème et j’ai commencé à le démonter car il n’est pas ancien et c’est justement l’objet d’un autre sujet que je ne peux pas ouvrir ici bien que lié mais différent !.
        Pas mal ,l’anecdote du cardiologue mais je doute d’une faute du chirurgien qui a fait le pontage …
        A bientôt et toujours un Grand Merci à Tous !
        • #52853
        sergi00
        Difficile de vous suivre.
        Comprenez bien que la chaudière gère différemment l’ecs et le chauffage.
        Vous réglez la température ecs que vous désirez et vous ne vous en occupez plus. Elle ne dépassera pas la température que vous avez choisi sur la molette dédiée à cet effet. (Elle ne peut juste pas dépasser la température de la chaudière que vous sélectionnez avec l’autre molette, c’est pour ça qu’il y en a deux).
        Ensuite il y a la température de la chaudière. 60° est certainement trop faible si vous n’arrivez pas à chauffer votre logement. D’autant que votre chaudière ne redémarrera que quand son eau interne aura baissée aux environ de 50°. C’est à dire, en gros avec votre vanne trois voies effectuant un peu de recyclage, de l’eau à 40° vers vos radiateurs.
        Une chaudière sur radiateurs fonctionne souvent par temps froid dans la fourchette 70° 80°
        70° étant sa température de remise en chauffe et 80° de coupure.
        De l’eau à 50° , 60° , voir 70° dans les radiateurs.
        Il est certain qu’en réglant votre chaudière à 60°, vous allez faire des économies, mais vous allez avoir froid.
        • #52854
        oceans
        Merci Sergio pour l’explication des fourchettes de températures ! C’est un point qui me titillait car je pensais qu’il fallait maintenir la température du corps de chauffe à 60 pour ne pas léser le cumulus et le serpentin . Mais cette température de 60 me paraît basse car la chaudière se met ainsi plus souvent en marche et très fréquemment sans faire monter la température dans la maison de façon significative .Je vais faire un essai avec les 70-80 ° .Cela devrait aller .Je vous tiens informé(s) afin de clore le sujet . Bonne journée et bonnes fêtes à vous tous !
        • #52855
        oceans
        Bonjour à tous ,
        Eh bien ,après plusieurs essais , je ne vous ai pas oubliés et je confirme que tout semble aller parfaitement dans le fonctionnement de la chaudière ..Le sujet peut donc être fermé !
        J’avais aussi un problème de mitigeur douche qui indiquait une température de l’eau inférieure à celle des robinets proches de la salle de bain .Un sujet était nécessaire car je devais décortiquer ce mitigeur .Protestant m’a indiqué dans un des derniers messages que c’était difficile à réaliser .Mais ,je l’ai fait sans problème .Il y a malgré tout ,des points à connaître .J’ai démonté entièrement ce mitigeur qui était en partie bouché par du calcaire .Je l’ai remonté et tout fonctionne bien. .L’eau est à nouveau chaude .
        A bientôt et un Grand Merci à vous tous pour toute votre attention ,vos avis et votre bienveillance …
        Vous lisez 74 fils de discussion
        Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Remise en état de divers éléments Chaudière Chappee Sempra Progress B
