Recherche shéma de raccordement
  • Ce sujet contient 10 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par 45Jose, le il y a 4 années.
Vous lisez 10 fils de discussion
    • #24829 Répondre
      Tofo roi du chofo
        Bonjour à tous,je suis nouveau sur le fofo,je vis dans le medoc entre pauillac et margaux,l’ensoleillement est bon et l’énergie de plus en plus chère…
        C’est génial d’avoir fait un forum de plomberie,avec en plus des pros pouvant contribuer,c’est une mine d’or !
        Merci à vous.
        J’ai un problème à vous soumettre,
        j’aimerais installer un chauffe eau solaire à capillaires sur mon toit terrasse et un ballon de 250l dans la maison…jusque là tout va bien.
        Je dispose actuellement d’un chauffe eau gaz instantané Saunier duval opalia cyclo C11 au gaz de ville.
        l’idée serait de coupler la sortie d’eau chaude du ballon dans l’entrée d’eau froide du C11 afin que celui ci démarre si l’eau à besoin d’un complément de chauffe,en hiver ou par temps couvert.
        J’ai pensé utiliser un mélangeur thermostatique,voir des anti-retours???
        C’est possible de faire un montage fonctionnel ou pas?
        Si quelqu’un pouvait me dessiner un croquis pour que je puisse comprendre comment faire ce serai super
        Merci à tous par avance
      • #57049 Répondre
          Je doute bien que le chauffe-eau permette ce type de montage pour diverses raisons.
          Lorsque vous avez de l’eau qui circule dans le chauffe-eau le detecteur de débit allume automatiquement la flamme.
          Ensuite vous avez deux possibilités.
            [*]Le chauffe-eau controle le température de sortie pour et éteint la flamme OK ça fonctionne.[/*]
            [*]Au pire des cas le chauffe-eau controle aussi la température d’entrée, si tel est le cas il détectera trop souvent une température supérieur a la température de sortie attendue et se mettra en erreur.[/*]
          Moi j’ai deja vu ce montage en Espagne et ça fonctionnais mais je ne peux pas vous garantir que dans votre cas ça va fonctionner en particulier avec votre modele de chauffe-eau.
          Mais rien ne vous empêche d’essayer.
          Sur votre chauffe-eau solaire, vous posez un limiteur de température.
          La sortie d’eau mitigé alimente alors le chauffe-eau gaz.
          Normalement ça doit fonctionner.
        • #57050 Répondre
            Sur ce schema c’est un ballon ecs électrique qui est commandé par thermostat , dans votre cas c’est un chauffe eau instantané, comme dit Darius, vous risquez la sur chauffe si votre chauffe-eau se déclenche par le détecteur de débit seulement..
            si vous entrez avec de l’eau déjà chaude qui va encore être réchauffer vous risquez les brulures à la sortie
          • #57051 Répondre
            Tofo roi du chofo
              Bonjour,merci de votre réponse.
              J’ai peur que dans tous les cas quelque soit la température de l’eau le C11 démarre,donc dans ce cas ce n’est pas bon.
              Il faut un système qui sépare l’eau suffisament chaude sans la faire passer par le chauffe eau , de l’eau pas assez chaude qui devra passer par le C11…balaise le sujet.
              J’ai trouvé ce schéma si ça peut aider?
              Une idée de quoi est composé un « Kit série solaire »
              Merci encore
            • #57052 Répondre
                re
                non c’est pas bon ce schema, il y a une autre façon d’utiliser le chauffe eau gaz et le solaire mais c’est possible qu’alternativement
                je vais faire un schéma
              • #57053 Répondre
                  re
                  il y a cette possibilité avec
                  2 électrovannes 2 voies fonctionnant possible à une température de 90°c et une Delta P de 1 ou 2 bars)
                  1 aquastat 3 points inverseur 220 vlts et sa sonde
                  1 mitigeur d’eau chaude sanitaire
                  2 ou 4 clapets anti retour
                  réglage de l’aquastat à une température assez haute de façon que si c’est le solaire qui alimente pendant une douche il y ait assez d’autonomie pour éviter la douche froide pendant la période de basculement ( temps d’ouverture/fermeture des vannes 2 voies)vers le chauffe eau C11 si l’eau chaude s’épuise dans le ballon solaire
                  peut être que des collègues ont d’autres pistes de raccordement.
                • #57054 Répondre
                  Tofo roi du chofo
                    Bonjour et merci !
                    Waow ,là on commence à jouer dans la cours des grands,c’est bien technique à souhait.
                    Les électrovannes sont bien pilotées par le boitier de commande du ballon solaire, grâce à sa sonde de température, ou bien il faut un boitier additionnel ?
                    Bon réflexion faite:
                    Avec une sorte de thermomètre m’indiquant la température de l’eau dans le ballon,si je met une vanne trois voies sous le C11,je peux choisir manuellement si je dois passer par le C11 ou pas…non?
                    Faudra t’il un anti-retour sur la sortie d’eau chaude du C11 ou pas ???
                    -Genre,l’eau est à 34…ok c’est bon ça passe encore,je me douche vite fait
                    -L’eau est à 27,allez je tourne la vanne et j’alimente le C11 en réglant la flamme au mini et le débit au maxi,a tester,mais ça doit le faire,aussi la douche est équipée d’un robinet thermostatique.
                    -L’eau est à 60 ,parfait je touche à rien !
                    Parce-que là c’est une usine à gaz et il faut du courant en plus,tirer des câbles…beaucoup de boulot et cher en matos.
                    Sur la photo que j’ai posté ,elle est tirée d’un site de vente ECS solaire,donc il semblerait qu’une solution existe…
                    On dirait deux mitigeurs thermo relié entre eux,mais je comprends pas le principe.
                    Merci encore de vos réponses
                  • #57055 Répondre
                    Tofo roi du chofo
                      hello j’ai trouvé ça ,il semblerait que ce mécanisme fasse le taf
                      Vous en pensez quoi?
                      https://www.officinerigamonti.it/fr/prodotto/sunkit-plus-raccordement-ballon-solaire-chaudiere-instantanee/
                    • #57056 Répondre
                        On en apprend tous les jours, je ne connaissais pas ce système, c’est tout à fait ce qu’il faut, c’est peu le même principe de fonctionnement que mon schéma improvisé , mais c’est simplifié en fabrication industrielle avec des organes thermostatiques sans besoin d’électricité.
                        Il y a bien en sortie de distribution le mitigeur thermostatique qui évite les brulures en cas d’eau trop chaude, l’avantage c’est que ça prend aussi un peu d’eau venant du ballon même si elle n’est pas assez chaude, il y a récupération des calories disponibles
                        c’est génial!
                        quel est le prix?
                      • #57057 Répondre
                        Tofo roi du chofo
                          Bonjour,pour le prix je ne sais pas encore,j’ai envoyé un mail pour savoir.Je vous dirais
                          j’ai trouvé celui là aussi,format moins beau mais aussi efficace il semblerait.
                          https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/solaire/mitigeur-solaire/kit-solaire-eau-sanitaire-orkli/so75492a.htm
                          Aussi pour ceux qui ne savent pas ,un vendeur de kit ECS solaire m’a dit que l’on pouvait mettre de façon très simple un mitigeur thermostatique à l’arrivée du lave linge et lave vaisselle,ainsi l’eau arrive déjà à 30 ou 40°C ce qui économise de l’électricité.En fait il faut juste savoir à combien peut tenir en température maxi, l’électrovanne du lave linge en temps normal,et baisser à 30° si on lave de la laine ou autre tissus délicats.
                          En lien un pdf à lire pour comprendre la corrosion galvanique
                          Merci du coup de main en tout cas.
                        • #57058 Répondre
                            C’est pas faux pour l’alimentation des laves linges et vaisselle, ça se fait quelques fois , ça fait un investissement de un ou deux mitigeur et un réseau de distribution d’eau chaude supplémentaire.
                            sur dernier kit solarorkli la température de sortie d’eau chaude n’est pas réglable, elle est fixée à 45°c
                        Répondre à : Recherche shéma de raccordement
