› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › receveur polystyrène
- Ce sujet contient 8 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Qhs241Ternant55, le il y a 5 années et 2 mois.
Bonjour, sur les tutos d’installation des receveurs genre « Wedi » ou « Lux éléments » on voit mettre tout autour de l’emplacement du receveur une bande de mousse bleue autocollante collée sur le mur, qui ressemble à une bande de dilatation je n’en trouve nul part est elle indispensable ?
Pour ma part j’ai déjà posé plusieurs douches avec les deux types de materiel, lux, wed, et lazer.
Je n’ai jamais utilisé la bande de désolidarisation ou dilatation, en conséquence je laisse 5mm de jeu, que je recouvre avec la bande d’équerre.
Je fais ce type de douche depuis des années et je n’ai jamais eu de soucis.L’important a mon sens est l’encollage du receveur sur la chape, a faire avec de la colle carrelage double encollage croisé.
Exemple 1, Exemple 2, Exemple 3, maintenant je n’utilise plus les receveurs du commerce, je les fait directement avec du mortier ciment et sable en utilisant une membrane avec siphon, je ferais un article dés que j’aurais l’occasion.
Bonjour et merci pour la réponse.
Si mon receveur repose sur une réhausse polystyrène est-ce impératif d’utiliser de la colle souple (63€)
le sac 25kg, si j’utilise de la colle carrelage C2 « ordinaire » quels sont les risques ? -
Alors, sur tout support qui peut se déformer il est indispensable d’utiliser de la colle souple.Mais 63€, c’est trop cher … changez de magasin.
Cherche:
Weberflex éco et tu verras que ça coûte environ 30€/sac -
Bonjour est-ce que si je fais 2 rainures dans la réhausse polystyrène qui fait 5,5 cm pour y encastrer les tuyaux d’eau ça ne va pas la fragiliser, ou est-ce qu’il est préférable que je creuse la dalle; et puis-je utiliser du cuivre recuit pour me faciliter la tache ce raccordement est mon plus gros souci pour mettre
ce receveur. -
Personnellement je ne visualise pas la situation et je ne peux donc pas etre très précis!
Faites vous référence a faire une encoche dans toutes les traverses de la rehausse pour passer les tuyaux horizontalement sur le sol.
Si c’est votre question la réponse est oui.Apres il ne faut pas tout déchiqueter, faites des trous avec une scie cloche, ce sera beaucoup plus propre et ça fragilisera moins la rehausse.
Pour le raccordement, compte tenu que votre receveur n’est pas démontable ni accessible, je vous conseille la brasure qui est la seule qui vous garanti la tenue dans le temps sans fuite.
Bonjour, J’ai du décapant pour brasure forte (en liquide) qui à une date d’expiration (2016), il est toujours utilisable ou je peux le jeter ?
Les brasures fortes cuivre-cuivre n’on pas besoin de décapant, la brasure étant auto décapante sur cuivre.
Toutefois il faut une propreté irréprochable sur les parties a assembler.
Pour la qualité du décapant, moi je n’ai jamais vu de décapant avec date limite d’utilisation, la meilleure de choses serais de faire un essai.
Si vous êtes dans mon coin (xxxxx) je peux aller vous braser ces tuyaux.
Je dois braser cuivre sur bronze, je vais faire un essai, en espérant que la brasure si elle tient sur le moment avec un décapant un peu ancien, elle tienne aussi dans le temps; merci pour votre proposition de venir le faire mais je ne suis pas dans votre région.
