› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Raccordement radiateur abimé
Anonyme, le il y a 7 années et 6 mois.
Nous avons fait sablé et repeindre nos radiateurs… mais sur l’un d’eux, belle erreur, nous avions oublié de démonter les réductions pour le robinet et le coude de réglage.
Nous avons commencé par essayer d’enlever celui du robinet, après pas mal d’huile de coude et l’utilisation de différentes méthodes d’extration, nous pensons avoir abimé le filletage. Nous n’avons pas encore osé faire la même chose pour le té de réglage.
Nous avions prévu (comme sur nos autres radiateurs) des raccords 15/21. Mais ici le raccord semble plus petit, surement du 12/17.
Nous hésitons donc :
– à tarauder l’ouverture pour passer en 15/21, pour avoir un beau filetage et minimiser le risque de fuite. Pour cette option nous sommes preneurs de conseils en taraudage.
– à chercher à enlever le bouchon pour en changer. Mais là nous avons peur de ne pas réussir, d’abimer la peinture et que le « kit de bouchonnage chappee » (le seul que nous avons trouvé) ne soit pas tout à fait adapté.
– à mettre des raccords en 12/17 en croisant les doigts pour que le filtage ne soit pas trop abimé et qu’il n’y ai pas de fuites.Merci d’avance pour vos conseils,
Pour la réduction du haut, je vois que vous avez coupé les filetages, vous utiliserez de la colle anaérobie pour la jonction, car la filasse risque de ne plus assurer l’étanchéité.
pour celui du bas, oui il semble etre en 12/17, si tel est le cas l’ecrou est lui en 17/23 ce qui est normal, mais il risque d’être incompatible (mais pas sur) avec le nouveau coude de réglage que vous allez intaller.
Démonter les réductions ou refaire les filetages, ne vous lancez pas dans cette aventure car vous risquez d’endommager votre belle peinture.
Je vous conseille de vous munir de la carotte de montage, et essayer de démonter la parti laiton vissé sur le radiateur, comme celui du haut.
Ensuite vous utiliserez des la colle anaérobie ou résine pour revisser les nouvelles pièces.
N’oubliez pas que le té ou coude de reglage que vous devez acheter pour le bas du radiateur doit etre en 12/17 et non 15/21, il n’est pas impossible que le raccords conique deja monté soit compatibles avec le coude de réglage que vous acheterez.
Un grand merci pour votre solution, je vais faire cela le WE prochain.
