raccord multicouche serti qui fuit
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) raccord multicouche serti qui fuit
  • Ce sujet contient 13 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 6 mois.
Vous lisez 13 fils de discussion
    • #19879 Répondre
      oldies.h
        voici mon probleme j’ ai quelque raccord qui fuit raccord a sertir(raccord égal) sur mutlicouche
        comment puis je remedier a ce probleme?
        est ce que si je remet un coup de sertisseuse sa va les reserrer?
        merci
      • #35538 Répondre
          Quel sertisseuse avez vus utilisé et quelle type de sertissage, les raccords ont -ils de joints toriques sur le carotte?
        • #35539 Répondre
          oldies.h
            c est la sertisseur rems press akku
            les raccord sont des oventropavec la machoir HA
          • #35540 Répondre
              Le type de mords que équipe votre pince n’est pas compatible avec les raccords que vous avez serti.
              Cela justifierais les multiples fuites.
              J’ai peur que vous aggraviez les fuites en tentant de sertir a nouveau.
            • #35541 Répondre
              oldies.h
                en fait se sont des pince speciale multicouche
                voici un modele
              • #35542 Répondre
                oldies.h
                  je pensai ressertir par dessus avec la mâchoire 16(la taille en dessous) pour resserrer qu’en pensez vous?
                • #35543 Répondre
                    je ne pense pas que vous arriverez a solutionner le pb D’autant plus que la taille en dessus ne rentrera pas correctement puis vous allez tout écraser avec y compris la carotte du raccord.
                    A votre place je chercherais plutôt une pince avec mords du même type que les raccords que vous avez utilisé puis tentez de ressertir avec la pince adapté.
                  • #35544 Répondre
                    romnicianu
                      Bien que le message d’origine soit vieux, je réponds pour d’autres qui auraient le même problème.
                      J’ai monté un chauffage en multicouche serti marque Somatherm, avec une pince à sertir manuelle. Certains joints en diamètre 26, qui ne fuyaient pas à l’origine, se sont mis à fuir après une cycle chaud/refroidissement de nuit.
                      Après de multiples essais, une solution qui marche la plupart du temps est de prendre le manchon métallique d’un raccord neuf, de la couper en deux dans le sens de la longueur (meuleuse) puis de ressentir en intercalant ces deux moitiés entre le joint qui fuit et les mâchoires de la pince, en faisant attention de bien les placer pour ne pas les pincer entre ces mâchoires.
                    • #35545 Répondre
                        Merci romnicianu! J’avais le même problème de fuite après 1 ou 2 cycles de refroidissement, et votre solution à fonctionné :)
                      • #35546 Répondre
                          Bonjour, est-ce qu’un collier de serrage sur le joint défectueux pourrait être efficace pour solutionner la fuite ?
                        • #35547 Répondre
                            Un collier de serrage, quelque qu’il soit n’est pas assez costaud pour stopper cette fuite a moins d’usiner une presse acier très precise pour comprimer d’avantage le raccord.
                            Pour vous faire une idée: le sertissage se fait avec une force de 12Tonnes, imaginez un collier qui reproduise au moins la moitié.
                            C’est pour ce type inconvénients qu’il faut toujours utiliser des tuyaux et raccords de même marque avec le sertissage adéquat.
                          • #35548 Répondre
                              Merci Darius pour votre info, je comprends. Donc si je comprends bien, la seule solution qui reste pour avoir une chance de résoudre une fuite sur un raccord serti, c’est de prendre la partie métallique d’un nouveau raccord et de sertir celle-ci sur l’ancien raccord défectueux ?
                            • #35549 Répondre
                                J’aimerai aussi tester votre solution seulement je ne comprends pas bien comment je dois positionner le nouveau sertissage. Vous dites ressertir en intercalant ces deux moitiés entre le joint qui fuit et les mâchoires de la pince, en faisant attention de bien les placer pour ne pas les pincer entre ces mâchoires.
                                Merci de votre aide.
                              • #35550 Répondre
                                  Pour ma part je vous conseille de remplacer le raccord en question.
                                  La méthode donne plus haut peut éventuellement servir de façon provisoire mais il faudra disposer une pince manuelle pour pincer légèrement.
                                  Les pinces électriques ne s’arrêtent pas avant le sertissage complet, ce qui risque fortement d’écraser le raccord a l’intérieur du tuyau et causer plus de dégâts.
                              Répondre à : raccord multicouche serti qui fuit
