Raccord glissement et qualité
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Raccord glissement et qualité
    • #17423 Répondre
      grego29
        Il existe plusieurs fabricants de raccords à glissement et les prix peuvent varier de manière assez importante.
        Je me pose donc une question : y-a-t-il des différences de qualité entre les différents constructeurs ?
        Si oui, quels sont ceux qui sont les plus fiables : dans la mise en place et dans le temps ?
        Merci pour vos réponses.
      • #27333 Répondre
          Il est difficile de répondre a votre question pour les raisons suivantes.
          Il est impossible de connaitre exactement la qualité des métaux utilisé par telle ou telle marque, donc la durabilité ne peut être testé.
          Concernant la fiabilité, il vous appartiens lors de votre achat de bien inspecter quelques raccords, si vous constatez des défauts, vous pouvez en être sur que c’est du bas de gamme.
          En effet il existe plusieurs fabricants de raccords, c’est a croire que chaque fournisseur en fait fabriquer les siens, dans toute cette multitude de marques, il en existe bien sur des raccords de basse qualité.
          Les raccords dans des emballages génériques sont notamment moins chers, cela justifie peut être une qualité médiocre, Si j’ai un conseil a vous donner: prenez des raccords de marque, européenne, visible dans cette page, car il sont plus chers, certes mais ils ont fait ses preuves, car comme je le dis souvent le chinois ça craint.
          Maintenant il vous appartiens de savoir quel résultat vous voulez obtenir et de quel budget vous disposez.
      Répondre à : Raccord glissement et qualité
