› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Raccord bicône 3/4 étanchéité avec ou sans joint?
Anonyme, le il y a 2 années et 4 mois.
Ceci n’est pas un raccord bicones mais un raccord conique qui est montable sans joint.
Pour une meilleure efficacité vous enduisez les parties coniques avec du Kolmat ou pate a joint, questions de faciliter le contact entre les deux parties coniques.
cyrildelyon wrote:Salut
Si tu parle du B sur C il n y a besoin d’aucun joint à la rigeur tu peux mettre de la pate à fillasse (GEB)mais pas obligé.
Le serrage fait l’étanchéité
A la base c’est un coude bicône sur les deux côtés acheter en grande surface de bricolage et le vendeur m’a dit que je peux ôter l’olive sur un côté et le visser dans le mamelon femelle avec un joint caoutchouc sur la portée du mamelon femelle. Justement je viens vers vous avant de faire des conneries.
Après je repart droit le long du mur en cuivre avec serrage mécanique donc avec raccord olive.
La question est que comme c’est de l’eau potable, c’est soit Téflon soit résine anerobie non? (Sachant que le coude sera dans le mamelon qui sera dans un coude encastré dans le mur et enduit) -
En fait j’ai peur que l’étanchéité par pâte à joint et filasse soit interdit pour l’eau potable et que le Téflon ne soit pas assez durable sachant qu’une partie du montage sera donc encastré dans un mur bois, enduit et peint par la suite. Merci beaucoup de votre aide je ne sais pas quoi faire
Moi je dit qu’il ne faut pas trop se fier a ce que disent les vendeurs, une porté conique n’est pas conçue pour recevoir un joint.
Soit vous vissez avec téflon ou filasse sur le coude actuel, une pièce mâle femelle avec une porté plate pour venir recevoir le joint soit vous utilisez l’olive d’origine.Sur une pièce conique, quand on ajoute du Kolmat ou pate a joint, il faut que ce soit un produit de qualité alimentaire, en aucun cas ce produit n’assure l’étanchéité, il facilite seulement le contact entre les deux pièces, et facilite aussi le démontage dans quelques années.
