Quels raccords choisir?
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Quels raccords choisir?
    • #17480 Répondre
      pauldereims
        Bonsoir, heureux de faire partie des membre de ce forum très instructif.
        Je vais bientôt me lancer dans la restauration d’une maison de campagne, j’ai récolté toutes les fiches nécessaires sur les sites dédies a la plomberie, et mon choix se porte sur les tubes un PER pour l’eau et les tubes Bao pour le chauffage.
        Je compte avec l’aide d’un ami qui est plus ou moins plombier pour m’aider a la mise en œuvre.
        Concernant les raccords j’ai lu sur plusieurs supports des avis notamment beaucoup trop contradictoires.
        Par exemple dans cette page vous mettez l’accent sur les raccords a glissement, comme etant les plus fiables.
        Un autre exemple dans cette page ou un utilisateurs a posté une notice sur ces même raccords a glissement comme étant le meilleur rapport qualité prix.
        Sur un autre forum concurrent ont peut lire sur un lien présent sur la signature du Modérateur ceci:
        neptune38 wrote:
        Les raccords à sertir
        – Ce sont de loin (et par expérience) les meilleurs et les plus sûr et les plus rapides à poser mais le matériel (sertisseuse) et les raccords coutent très cher … Ce sont généralement les professionnels qui utilisent ce type de raccords.
        Les raccords à glissement
        – Ceux que je recommande pour les particuliers. Les raccords sont moins cher et le prix de l’outillage reste raisonnable (environ 150 €). Il sont très bon en terme de fiabilité, coût et pose.
        – Un kit complet d’outillage ? VOIR ICI
        – Un lien pour un petit explicatif de montage : ICI
        Les raccords à compressions
        – Ils sont pour moi les moins bon (mais cela reste toutefois de bons produits) moins cher, ils ne nécessitent pas d’outillage particulier, sont démontables et surtout sont réutilisables. mais ils sont un peu moins fiables en terme d’étanchéité (l’influence de l’installateur qui fait le montage est importante sur les risques de fuite)
        Conclusion :
        Si vous avez beaucoup de raccords à poser, l’investissement dans l’outillage de raccords à glissement sera bien rentabilisé. Pour un dépannage ou une petite intervention, le raccord à compression est ce qu’il vous faut.
        Donc j’ai fait le rapprochement entre plusieurs avis sur d’autres sites et les avis restent partagés, comme j’ai certainement plus de 300Raccords a acheter tous confondus, lesquels me conseillez-vous?
        Sachant que je dois m’équiper de la pince nécessaire.
      • #27452 Répondre
        bomal02
          les raccords à glissement fonctionnent très bien si tu ne compte pas en faire ton métier ils feront amplement l’affaire :)
        • #27453 Répondre
          bomal02
            il existe aussi depuis 4 ou 5 ans,un nouveau type de raccord dit AUTOSERTISSABLE sans outils spécifiques avec tous les avantages et inconvénients des raccords PER à sertir hormis qu’ils sont moins chers :) (attention ils ne sont pas démontable)et la je dit COCORICO!!! car ce système est couvert par un brevet français on le trouve facilement dans une grande chaine de magasin de bricolage,je ne vous en dis pas plus mais on peut d’ors et déjà jeter notre pince à PER à la poubelle.
          • #27454 Répondre
            pauldereims
              je ne vois pas du tout ce systéme autosertissable, mais j’avoue que je suis curieux.
              t’as pas un lien explicatif ou alors une image?
              ou mieux encore o puisse je les trouver?
              bonne journé
              Tu ne parles pas de ce type de raccords comme décrits ici.
              https://plombiers-reunis.com/forum/viewtopic.php?pid=1315#p1315
            • #27455 Répondre
              bomal02
                le fabricant s’appelle sertipro et tu les touvera chez le petit bonhomme à casquette rouge.
                Par contre fais attention ,a ce que tu achètes dans ce genre de magasin ,il y en a, à prendre mais beaucoup à laisser mais pour ce type de rac. tu peux y aller. ;) ;)
              • #27456 Répondre
                bomal02
                  https://plombiers-reunis.com/Documentations/documentations_diverses.php?file=documentations_somatherm_per
                  TU en as un petit exemple sur la doc. P.E.R somatherm p.17 présente sur le site.
              Répondre à : Quels raccords choisir?
