› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › problèmes air dans circuit eau pompe forage
- Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
davidb19380, le il y a 1 année et 2 mois.
Voici, j’ai un forage d’environs 20m avec une pompe immergée, avec clapet anti-retour en sortie de pompe et cela file dans la maison avec (pour l’instant) pour tout équiment qu’un controleur de pompe (sterwins EDWC FR-3) ainsi qu’un double porte filtre avec by pass (aprop’o) qui pour l’instant n’est pas utilisé.
1) j’ai beaucoup d’air dans le circuit d’eau, surtout quand on commence de tirer de l’eau : d’où vient cet air ?
– au dernière mesure la pompe était largement dans l’eau, et avec tout ce qu’il pleut je doute que le problème vienne d’un débit de nappe mais bon il faudrait que je vérifie en haut du tuyau de pompage si il y a déjà de l’air à ce niveau.
– je ne pense pas avoir de fuite car la pompe ne se met pas en marche intempestivement.2) j’ai pour projet rapide de mettre en place les éléments manquant :
– éventuellement un clapet AR en haut de mon forage avec une vanne, avis ?
– entre le controleur de pompe et le porte filtre je pense mettre un premier filtre 50µ + un balon vessie 100L, schéma ?
– puis ensuite ajouter les filtres 20µ + polyophosphate (eau calcaire) ou autre anti-calcaire (magnétique), avis sur un produit abordable et l’éventuel toxicité du polyphosphate ?
– et enfin, éventuellement en remplacement de mon filtre à gravité (type berkey), un système de filtration pour la boisson.je précise que les analyses d’eau sont potables, la turbidité varie par contre beaucoup avec les fortes pluies (il faut dire aussi que des eaux de ruissellement s’infiltrent par le tuyau de forage lorsqu’il pleut beaucoup et que le sol est saturé)
j’ai besoin d’aide pour y voir plus clair sur ces 2 points, quelqu’un pour m’aider ?
merci.
Mis a part une baisse trop importante de la nappe je ne vois pas ou l’air pourrait etre injecté dans le tuyau sous pression.
A mois qu’il y ai un second clapet quelque part qui empêche le réseau de baisser en pression et donc a la pompe de démarrer, dan ce type de cas le clapet en sortie de pompe serais aussi défaillant, et le tuyau peut etre étanche a l’eau mais pas a l’air en particulier dans le raccordement en sortie de forage.Pour les filtres, je ne me prononce pas, a toi de voir tes besoins, si ton filtre 20µ est encrassé trop souvent, tu peux préfiltrer avec un plus gros.
Pour l’anticalcaire, je dirais que généralement les eaux de forage sont très peu calcaires, en consequences elles ont tendance a être acides.
Je ferais des tests avant d’adoucir car ça se trouve y a pas besoin. -
bon, depuis 2 jours il n’y a plus d’air en sortie de robinet.
J’avais depuis 1 semaine mis le clapet en sortie de pompe.
à voir si cela reste ainsi ou pas.merci pour votre réponse rapide.
