Problème remplissage du ballon de puit après vidange
Communauté Sujets communs POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables Problème remplissage du ballon de puit après vidange
    • #23152 Répondre
      misssisty
        Nous avons un puit foré avec une pompe et un ballon. Nous avons donc le choix entre eau de ville ou eau de puit mais avec une manip à chaque fois (fermer l’arrivée de l’eau de ville puis ouvrir deux vannes).
        J’ai vidangé le ballon pour le regonfler puis quand j’ai remis le courant et effectué la fameuse manip : pas d’eau. Le ballon est vide car léger, ne devrait-il pas se remplir tout seul ? Sinon que faire ? Merci d’avance pour vos réponses.
      • #49595 Répondre
          Vérifier qu’il y a de l’eau dans le puits, et que le niveau de l’eau est suffisamment haut pour que la crépine et le clapet (le bas du tuyau) soient immergés.
          Actuellement, les nappes phréatiques sont extrêmement basses.
        • #49596 Répondre
            Avez vous de l’eau a vos robinets.
            A quelle pression avez vous gonflé votre ballon? Pression de gonflage avec ballon démonté!
            Quelle est la pression de service de votre installation? a quelle pression se déclenche la pompe et a quelle pression elle s’arrête.
            Si vous ne connaissez pas ces caractéristiques, il est fort possible que le ballon soit sur-gonflé.
        Répondre à : Problème remplissage du ballon de puit après vidange
