› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Probleme de chaudiere Saunier Duval Thema C23 – Help
Brakeos, le il y a 12 années et 7 mois.
Je vous ecris ce message car je viens d arriver dans mon appartement avec ma femme qui va accoucher dans 3 semaines et la chaudiere fonctionne pour l eau chaude mais ne fonctionne pas pour les radiateurs et le froid et le bebe arrivent!
J ai appele une personne d une societe agree pour verifier si la chaudiere fonctionnait bien. Il est passe et m a confirme qu au niveau de la chaudiere, il n y a aucun souci mais que l installation des tuyaux dans mon appartement lui apparait pas tres bonne.
J ai constate avec lui que le tuyau de sortie de la chaudiere etait chaud mais des le premier coude de tuyau, l eau chaude ne passe pas, le tuyau devenant froid.Il m a explique qu il ayvait 2 possibilites
– que soit le plombier qui est venu faire tous les tuyaux n a pas mis de purgeur automatique et qu il faut purger tous les radiateurs pour peut etre reussir
– soit que la plombier a inverse le depart et le retour d un des tuyaux des radiateurs et que rien ne fonctionne alors.Pourriez vous m aider svp sur ce sujet? Qu en pensez vous?
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne soiree
Vérifiez que les robinets de radiateur sont ouverts, si vous avez des robinets thermostatiques, il faut vérifier qu’ils ne soient pas bloqués.
En ce qui concerne l’installation. Si ça fonctionnais avant cela doit fonctionner maintenant.
Dans les précisions utiles, est-ce que le plombier à vérifier que le circulateur fonctionnait correctement?
Vous pouvez purger l’air des radiateurs mais cela doit être minime. Par contre il peut être intéressant de savoir de quand date le réseau et si l’ancien locataire avait des problèmes similaires.
