› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème chaudière Fioul qui se refroidit mais ne redémarre pas
45Jose, le il y a 9 années et 3 mois.
- AuteurMessages
je possède une chaudière fioul avec brûleur Cuenod D4.
Celle-ci démarre manuellement ET automatiquement lorsque la température est supérieure à 35°C voire plus.
Par contre, elle démarre manuellement MAIS refuse de redémarrer seule (après s’être refroidie) lorsque je règle l’aquastat en dessous de 35 et se met en sécurité (voyant rouge allumé). En pressionant alors sur ce bouton (situé sur le boitier de contrôle), la chaudière redémarre.
Un chauffagiste est venu changé l’aquastat mais le problème subsiste
Le gicleur est neuf.
Pourrait-il s’agir du brûleur ?
Je dois préciser que même à froid, il me faut pressioner le bouton du boitier de contrôle à 3 reprises avec que la chaudière veuille redémarrer.
Cordialement,Bonjour
quelle est la marque de la chaudière, est ce un phénomène nouveau ou bien ça a toujours été comme ça?
- RUAJOSE wrote:Bonjour
c’est un phénomène nouveau.
La chaudière n’a pas de marque, c’est un brûleur Cuenod « branché » à une grosse chaudière en fonte. bonjour
il faut voir s’il y a un code défaut, compter le nombre et type de signaux, voir ci dessous
- AuteurMessages
