problème à la chaîne sur luna chappee 1.24FF
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… problème à la chaîne sur luna chappee 1.24FF
    • #20955 Répondre
      maxor
        j’ai une luna 1.24ff chappee de 2002
        il y a 3 ans j’ai changé l’extracteur d’air 350€ posé, il y a 2 ans j’ai changé la carte mère 450€ posée
        cette année rebelote l’extracteur je décide de démonter moi-même pour voir
        l’axe est foiré au niveau du palier supérieur qui se desserti avec le temps
        j’ai donc acheté et changé moi-même 250€
        ça a fonctionné 15 jours et là j’ai à nouveau le symbole ventilateur qui s’allume
        j’ai remarqué qu’en devisant le capot il y avait appel d’air et du coup ça se relancé, et quand j’appuyais sur le capot pour le rendre hermétique, la chaudière se coupait comme étouffée
        j’ai donc démonté le capot et le 1er tuyau du pressostat qui est sur le conduit d’extraction était cassé au niveau de sa sortie, j’ai mis de la pâte joint loctite pour recollé le tube bakélite pété
        voilà le soucis
        thermostat d’intérieur allumé, la chaudière fonctionne quand je fais RESET
        quand je coupe le thermostat dans le salon, la chaudière se coupe OK
        quand je remonte le thermostat d’ambiance à 25°C comme pour la déclencher, la chaudière ne s’allume pas, les voyants de température sont toujours là mais pas de flamme donc pas de voyant jaune
        merci de votre attention, car je commence à en avoir marre et le porte monnaie aussi je pense que si ça continue je ne me chaufferais plus qu’au bois
      • #40231 Répondre
        maxor
          merci d’avance
        • #40232 Répondre
          maxor
            je me suis trompé, lorsque je fais un RESET (bouton de démarrage en butée) rien ne se passe
            par contre quand je l’éteins et rallume là ça démarre
          • #40233 Répondre
              quel modèle de thermostat?
              la fonction reset ne sert pas de commande, logiquement ça remet en place les paramètres d’usine, alors après le reset le thermostat va agir en fonction de ceux-ci
            • #40234 Répondre
              maxor
                ça ressemble à ça tout ce qui a de plus basique
            Répondre à : problème à la chaîne sur luna chappee 1.24FF
