Principe de fonctionnement chaudière fioul
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Principe de fonctionnement chaudière fioul
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par 45Jose, le il y a 9 années.
    • #22092 Répondre
      Tomahawk
        Suite à un déménagement, nous louons désormais une petite maison de plein pied avec le chauffage par chaudière au fioul. Même si ce n’est plus trop la saison, j’aimerai comprendre son fonctionnement avant l’hiver prochain! Je précise que la chaudière ne participe qu’au chauffage et que l’eau chaude est générée par un cumulus électrique.
        Voici notre installation:
        Et voici donc mes questions:
        1- A quoi sers la trape sur la chaudière? mis a pars pour l’accés, il y a une tirette qui permet d’ouvrir plus ou moins les lumières d’aération. Comment et dans quel but faut il la régler?
        2- Le manomètre du vase d’expansion indique 1,15 bar en fonctionnement. Pour une maison de plein pieds la pression semble être correct. Par contre j’ai lu que pour une purge efficace des radiateurs, il est bon d’augmenter un peu la pression, puis de la faire redescendre pour la remise en fonctionnement. Vrai ou Faux? Comment faire pour faire varier la pression d’eau?
        3- Sur le Tube de cheminée il y a un Té avec une trappe. S’agit il d’une prise d’air? à quoi sert elle? comment la régler?
        4- Sur le circulateur je remarque 2 réglages (la vis 1 et la molette 2) à quoi correspondent ils?
        réglages à ne pas toucher? Ou seulement par un pro? La pompe de circulation de l’eau se trouve donc dans le circulateur?
        5- Je n’ai pas compris le rôle exact de la vanne 4 voies. c’est elle qui permet le réglage de la chaleur des radiateurs?
        6- J’ai également un potar de réglage. Lui il règle quoi?
        7- J’ai entendu que pour un bon fonctionnement une chaudière ne doit pas être réglée en dessous de 70°C. Cette température correspond à quoi? Comment l’obtenir?
        8- Le propriétaire nous a dis de toujours laisser une ventilation avec l’extérieur lorsque la chaudière est en marche. Je me vois mal laisser la fenêtre du cellier ouverte pendant tout l’hiver. J’ai acheter un détecteur de monoxyde de carbone qui heureusement ne se déclenche pas lorsque la chaudière est en marche. Votre avis?
        Merci d’avance pour vos réponses! en espérant que cela soit également utile à d’autres ;)
      • #45235 Répondre
          les trappes et grilles sur le corps de la chaudière servaient pour la combustion de combustible solide, bois ou charbon, maintenant il faut tout laisser fermé, le foyer doit etre sous pression quand le bruleur fonctionne
          la pression au mano est bonne, si tous les radiateurs fonctionnent, c’est que c’est bien purgé, donc pas besoin de toucher à la pression
          si tous les radiateurs chauffent bien avec le circulateur en vitesse 1, pas besoin d’y toucher, sinon il suffit de tourner la molette ou l’inter pour passer en 2, vous pouve le faire vous même
          le T sur le conduit de cheminée sert au tirage, surtout au démarrage du bruleur, ne pas toucher si tout fonctionne bien et si un pro a fait tous les réglages
          le potar sur le tube de départ regle la température de la chaudière, c’est lui qui commande le brûleur, il faut pas que le retour chaudière soit inférieur à 55°c, donc il faut régler la température de départ en conséquence, avec la vanne 4 voies c’est facile, on peut régler la température des radiateurs inférieure à celle de la chaudière, en mie saison c’est bien
      Répondre à : Principe de fonctionnement chaudière fioul
