› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Première mise en eau du circuit de chauffage
- Ce sujet contient 14 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
sergi00, le il y a 7 années et 6 mois.
Et voilà, mes radiateurs sont branchés, il ne me reste plus qu’à brancher la chaudièreet à mettre mon circuit en eau !
Pour rappel, mon installation comporte 12 radiateurs, à peu de chose près suivant le schéma suivant : http://img593.imageshack.us/i/tuyauteriechauffagev200.jpg/
Et voilà le moment délicat de mettre en eau ! En espérant ne pas avoir trop de fuites…
Avez-vous des conseils pour les débutants ? Fermer tous les tés de réglage et les robinets pour remplir les tuyaux (et l’air s’évacue par les purgeurs automatiques des nourrices), puis faire le remplissage radiateur par radiateur en controlant la pression sur la chaudière (jusqu’à 1,2 bars penviron pour un plain-pieds) et en urgeant l’air, puis passer au suivant ?
Lorsque je vais brancher mon circuit de chauffage vide, est-ce que la pression indiquée sur la chaudière va redescendre pour n’être pleine que lorsque le circuit sera plein ?
Une fois les radiateurs remplis et purgés, les raccords vérifiés, je suppose qu’on active la partie chauffage sur la chaudière et qu’on recommence un peu de purge sur chaque radiateur pour évacuer l’air restant ?
Bref, je me prépare à mettre des serviettes partout sous mes raccords (quelle confiance !) : au moins, s’il y a des fuites, ça épargnera le parquet !
Merci,
guill
guill wrote:Avez-vous des conseils pour les débutants ? Fermer tous les tés de réglage et les robinets pour remplir les tuyaux (et l’air s’évacue par les purgeurs automatiques des nourrices), puis faire le remplissage radiateur par radiateur en controlant la pression sur la chaudière (jusqu’à 1,2 bars penviron pour un plain-pieds) et en urgeant l’air, puis passer au suivant ?
Pas de conseils spécifiques, le remplissage dépend de votre niveau de confiance, vous êtes sceptique concernant vos raccords.
Fermez tous les radiateurs robinet et coude de réglage.
Allez a la chaudière (chaudière éteinte) et ouvrez le remplissage ainsi que les deux vannes, du chauffage (départ et retour).
Envoyez 2. bars de pression voir plus pour être sur que cela ne fuit pas, vous pouvez aussi envoyer plus de 2 bars mais la soupape risque de se déclencher (normalement elle se déclenche a 3 bars mais comme votre chaudière n’est pas neuve elle risque de se déclencher plus tôt).
Faites le tour de votre installation et si vous ne trouvez pas de fuite, c’est nickel.
Ouvrez vos coudes de réglage et laissez le radiateur se remplir un peut, puis fermez les coudes de réglage et ouvrez les robinets et purgez au besoin, je vous conseille de faire 1 radiateur a la fois en commençant par le plus bas.
Lorsque tout est plein, ouvrez les coudes de réglage et les robinets, normalement votre circuit doit être bien purgé, ajustez la pression a 1,2 bars (environ) puis allumez et faites tourner, au besoin ré-purgez la ou ça ne chauffe pas, mais si vous avez bien suivi mon conseil vous n’aurez pas de purge a faire avant quelques jours.
guill wrote:Lorsque je vais brancher mon circuit de chauffage vide, est-ce que la pression indiquée sur la chaudière va redescendre pour n’être pleine que lorsque le circuit sera plein ?Oui
guill wrote:Une fois les radiateurs remplis et purgés, les raccords vérifiés, je suppose qu’on active la partie chauffage sur la chaudière et qu’on recommence un peu de purge sur chaque radiateur pour évacuer l’air restant ?La purge n’est pas obligatoire, a faire seulement si c’est necessaire, ou si vous avez trop de pression sur le circuit, vous pouvez utiliser la purge pour faire baisser la pression.
La pression agmente avec la chaleur, les circuits de chauffage perdent de la pression tout de suite les premiers jours de fonctionnement, ainsi de l’air se crée automatiquement dans toutes les installation les premiers jours de fonctionnement, rassurez vous ce n’est pas des fuites.
guill wrote:Bref, je me prépare à mettre des serviettes partout sous mes raccords (quelle confiance !) : au moins, s’il y a des fuites, ça épargnera le parquet ! smileJe vous fait entièrement confiance, et j’en suis presque sur que vous n’aurez pas de fuites, vous devenez un pro et je vous invite a partager votre expérience avec nous et les autres personnes dans votre cas, bien sur les images seront les bienvenus.
Bonsoir et merci pour ce message à la fois technique et encourageant !
Il me faudra quelques jours avant de faire le test de mise en eau car je serai absent ce week-end, mais je vous donnerai des nouvelles très vite pour vous dire comment ça s’est passé !
De toute façon, le froid s’annonce, même à Toulouse, et je ne pourrais pas attendre bien longtemps avant de faire tourner tout ça !
Merci mille fois,
guill
Juste quelques news.
Début de la mise en eau ce soir ! 2 écrous que je n’avais pas assez serrés m’ont un peu mouillé le sol, normalement épongé à temps sur celui au dessus du stratifié pour pas avoir de dégats !
L’installation a bien supporté les 2 bars de pression, j’ai pu remplir 8 des 12 radiateurs. Je ferai les 4 autres demain, pour l’instant il fait encore bon par ici !
Là où j’ai été surpris, c’est qu’au remplissage et à la mise sous pression, c’est le circuit retour qui s’est rempli en premier alors que je pensais que la chaudière n’enverrai de l’eau que côté eau chaude. Et ce n’est qu’après avoir rempli quelques radiateurs que la nourrice d’eau chaude était remplie.
J’ai même pu faire des joints à la filasse (suivant le cours d’alleauplompbier sur mon post concernant des radiateurs) pour le branchement de coudes sur la chaudière et d’un purgeur sur un vieux radiateur récalcitrant.
Bref, jusque là tout va bien : je vous dirai demain ou après-demain si la mise en route de la chaudière et si le remplissage des radiateurs verticaux s’est bien passé… photos à l’appui !
Merci et à bientôt,
guill
Hello,
La mise en eau s’est bien passé à part un message d’erreur de la chaudière qui doit être un peu grippée après 2 ou 3 ans sans fonctionner…
Quelques photos (nourrices et radiateurs) de l’installation comme promis, même s’il y en a déjà pas mal sur ems différents sujets des forums
]A bientôt,
guill
2 autres photos : radiateur vertical et seche-serviette…
Merci guill pour les images et de votre participation, je suis satisfait que vous ayez trouvé réponse a vos questions sur ce forum, cela fait de vous un des participants les plus actifs en dehors des membres de l’équipe (équipe soit disant).
Voici votre liste ce qui vous permets d’accéder directement a vos sujets.
Merci Dani,
J’avoue que je suis bien content moi aussi d’avoir trouvé ce site et tous les conseils de l’équipe qui ont été déterminant pour beaucoup de choses quand je me sentais seul dans le froid l’hiver dernier pour monter les WC suspendus, les évacuations, puis plus tard la plomberie sanitaire et chauffage !
Bref, j’ai pu faire toute ma plomberie de A à Z et je n’y connaissais strictement rien il y a 1 an.
Ce forum est pour moi à l’image du monde tel qu’il devrait être : un vaste domaine d’échange et de partage de la connaissance !
Alors si maintenant je peux aider, c’est avec plaisir !
A bientôt,
guill
Je réactive ce post car j’aurais une question concernant la photo prise par Guill présentant ses 2 collecteurs principaux :
Après plus d’un an de retour d’expérience, le purgeur automatique sur chacun des collecteurs est-il nécessaire ?
En effet, je me suis renseigner auprès d’un vendeur de référence du net (je ne sais pas si je peux citer la société), il m’a indiqué avoir des collecteurs avec purgeur automatique pour les planchers chauffants pas pour le chauffage multicouche ; la personne à ajouter qu’en principe cette fonction de purgeur est prise en charge par la chaudiere. Quel est votre avis ?Dans le meme ordre d’idée, autre question : je n’ai pas bien compris la notion de pente pour éviter les bulles d’air :
En effet, si l’on considère 3 sous ensembles : la chaudiere, les 2 collecteurs principaux (aller et retour) et le reste du réseaux, alors où dois être le point bas :
au niveau de la chaudiere ? puis à niveau intermédiaire les collecteurs puis un poil plus haut le reste du réseaux ? (l’extrémité de chaque ligne étant le plus haut ?)
Est-ce bien ça, merci de vos réponses et de votre aide.
Cdlt,
Barty -
Il m’arrive de faire des installations complètes sans ajouter de purgeurs automatique, certes c’est plus difficile a mettre en service car il faut purger a divers points, mais une fois que c’est fait…
Puis les installations finissent toujours par accumuler un peut d’air ici ou la, generalement dans les radiateurs, il suffit dans ce cas de purger la radiateur en question.
Les chaudières on aussi un purgeur intégré, il est utilise lors du remplissage, il permets le bon démarrage du circulateur en assurant l’évacuation d’éventuelles boules d’air qui pourraient venir des canalisations, le purgeur de chaudière ne peut en aucun cas être considéré comme purgeur de l’installation même si la chaudière se trouve au point le plus haut.
Les pentes dans les tuyaux étaient faisables dans le temps, de nous jours il est impossible de respecter ces pentes, compte tenu du passage des tuyaux au sol, dans les plafonds, dans les murs, Donc ne tenez pas compte de ces fameuses pentes.
Ont utilise encore des pentes (minimales) dans les installations importantes en tuyaux rigides, avec les tuyaux en matières plastiques il est quasi impossible de le faire.
A nouveau Merci pour votre aide Neil,
Je trouvais très complexe cette gestion de la pente pour éviter les bulles d’air.
A bientôt,
Barty -
Salut à tous,
Je vais mettre dans 2 jours mon installation de chauffage en multicouche en service.
Après avoir lu le post, je me pose des questions (peut-être bête) :
– Comment mettre en eau et faire la pression dans l’installation du circuit ?
– Dois-je mettre en marche la chaudière pour qu’elle envoie l’eau dans le circuit et les radiateurs et qu’elle face montée la pression ?A la différence des autres messages, ma chaudière et toute neuve, j’ai le technicien OKOFEN qui doit venir ce vendredi me mettre en service la chaudière; il a demandé que je face la mise en eau de la chaudière et la mise sous pression du circuit.
Mais je ne sait pas comment m’y prendre
Pouvez-vous m’indiquer la marche à suivre.
Merci à tous.
Non, ne surtout pas allumer la chaudière.
Vous ouvrez tout les radiateurs.
Vous ouvrez la vanne de remplissage jusqu’à obtenir la pression de service (1,5 bar environ)
Vous purgez radiateur après radiateur en commençant par le plus prêt et plus bas tout en maintenant la pression. Idéalement c’est être deux. Un qui purge, l’autre qu ouvre maintient la pression.
Sinon, quand vous sentez que la pression de l’air baisse, vous refermez le radiateur et vous remettez la pression dans le circuit.
Jusqu’au dernier radiateur, le plus loin, le plus haut.Quelques jours après la mise en service ou si un radiateur chauffe mal, vous refaite une vérification sur chaque radiateur. Toujours en maintenant la pression de service.
C’est comme ça personnellement que je procède, mais quelqu’un de plus qualifié passera peut être pour donner d’autres méthodes.
Rien a rajouter, Sergio a tout dit, sauf au niveau de certaines chaudières.
Sur chaudières avec mesure de pression automatique (manomètre auto) il y a une position ou un menu ou encore un switch a basculer vers le mode mise en route ou mode maintenance, afin de ne pas faire la chaudière demarrer pendant le remplissage.
Le passage d’un pro est toujours utile.
