Plus d’au chaude
  • Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 6 mois.
    • #23395 Répondre
      auzyris
        Sur une chaudière Chappée Edena Progress 1101, je n’ai plus d’eau chaude?
        J’ai monté la température du themostat qui ne change rien.
        Détail:
        https://zupimages.net/up/19/45/609q.jpg
      • #50697 Répondre
        sergi00
          Je vérifierais si la pompe de charge ECS (Rep 18) fonctionne.
        • #50698 Répondre
          lapinash
            Merci, mais cette pompe de charger se trouve où et est faite comment SVP?
          • #50699 Répondre
            lapinash
              Faut-il dévisser l’écrou et après?
            • #50700 Répondre
              lapinash
                Quelqu’un peut répondre SVP?
              • #50701 Répondre
                sergi00
                  Déjà poser la main sur le circulateur et changer les vitesses. Si vous ne sentez aucune vibrations c’est qu’il ne fonctionne pas. Si vous sentez qu’il tourne, il n’est pas en cause.
                  Si rien ne se passe, devissez effectivement le bouchon, et essayez de faire tourner la fente que vous devriez découvrir. Si elle est dure, faites plusieurs tours pour essayer de la débloquer.
                  Si elle tourne librement, il faut rentrer dans un éventuel problème électrique (alimentation, commande…)
                • #50702 Répondre
                  lapinash
                    Merci, c’est donc pareil que le circulateur de chauffage, qui lui à 1 fente à la place de l’écrou!
                  • #50703 Répondre
                  Répondre à : Plus d’au chaude
