passage de conduite de gaz derrière placo
Communauté Plomberie Installations Gaz et ses normes passage de conduite de gaz derrière placo
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 10 années.
    • #21371 Répondre
      bricks
        Est il possible de faire passer une conduite de gaz derrière le placo ?
        Si oui, quelles contraintes faut il respecter ?
        EG
      • #42115 Répondre
          ça dépend si on considère qu’il passe dans une paroi ou un vide de construction.
          pour moi c’est un vide de construction.
          ci joint tableau
        • #42116 Répondre
          bricks
            Le tuyau passerait dans une contre cloison (montée avec une ossature métallique) dans laquelle passe aussi les tuyaux de chauffage et l’eau chaude et froide sanitaire. J’avais prévu de remplir cet espace libre avec un isolant type laine de bois. Le tuyau serait sous fourreau et ses deux extrémités seront à l’air libre (une extrémité raccordé au compteur gaz et l’autre à la chaudière). Cela correspond à la catégorie « espaces creux dans parois », donc c’est faisable ? ou ai je mal interprété ?
            EG
          • #42117 Répondre
              Moi aussi je l’aurais interprétè comme espaces creux, mais j’ai vu toute sorte de situations avec les contrôleurs.
              En conséquence, tous les autres tuyaux d’eau et chauffage dans cet espace doivent être isolés.
              Grosso-modo tous ce qui se trouve en zone non chauffé ou derrière l’isolant de la maison (zone froide) doit être isolé (sauf le gaz).
          Répondre à : passage de conduite de gaz derrière placo
