› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Pas d’eau chaude sur chaudiere murale
protestant90, le il y a 4 années et 9 mois.
andre171
sur chaudière RADIANT RBC 20 E, combustion atmospherique, mais j’ai vu sur site internet, que c’est la meme que DEVILLE RBC 20E
en position hiver/chauffage, le moteur de pompe tourne, et le piezzo allume le gaz, c’est ok, mais j’ouvre le robinet eau chaude, la flamme s’éteint: pas d’eau chaude,
en position été/ECS: sans ouvrir le robinet eau chaude, parfois le moteur pompe tourne, et parfois pas, en ouvrant le robinet eau chaude, j’entend cliquetis, ça doit je pense déclencher le flussostat electronique, qui indique une dépression dans le circuit eau chaude, mais pas de flamme, parfois j’entend le piezzo qui fonctionne, parfois pas, et 1 fois sur 20 ou 30 essais ( d’ouvrir le robinet eau chaude) la flamme s’allume, mais s’eteint rapidement, 4 à 5 secondes
le debit d’eau chaude au robinet est tres correct
quelqu’un a t il une solution? ou un MANUEL DE REPARATION, de Deville ou autre, toutes les chaudieres murales fonctionnent sur le meme principe de fonctionnement, je pense
merci de votre aidevoici le manuel de ma chaudière:
http://www.forum-chauffage.com/images/rbc-20rbs.pdf -
andre171 wrote:le debit d’eau chaude au robinet est tres correct
quelqu’un a t il une solution? ou un MANUEL DE REPARATION, de Deville ou autre, toutes les chaudieres murales fonctionnent sur le meme principe de fonctionnement, je pense« le débit d’eau chaude au robinet est très correct » : L’eau coule froide mais le débit est normal?
Vous supposez donc qu’il n’y a pas entartrage du circuit de chauffe de l’Eau Chaude Sanitaire.La pompe (l’accélérateur/le circulateur) fonctionne en position été/ECS .
Ceci laisse supposer un problème de fonctionnement ou votre chaudière dispose d’un ballon de stockage de l’ECS.Toutes les chaudières ne fonctionnent pas suivant le même principe. Certaines chaudières réalisent l’ECS instantanément dans un serpentin, tandis que d’autres stockent l’ECS dans un ballon.
Connaissez-vous l’âge de la chaudière (ou la date à laquelle elle a été posée)?
merci de votre réponse,
l’eau coule froide, mais le débit me semble normal ( se pourrait il, avec un débit un peu plus faible que le normal, tres léger entartrage, la rampe de chauffage ne s’allume pas?)
il n’y a pas de ballon de stockage d’eau chaude, et j’ai installé moi meme cette chaudière murale , il y a 20 ans ou plus -
QUELQU’ UN a t il déjà rencontré ce problème? ou a t il une solution?
merci -
Si la chaudière fonctionne bien en mode chauffage et qu’elle s’arrête dès qu’elle passe en mode ecs, alors il faut regarder ce qui déclenche son démarrage en mode ecs , le flussostat électronique, la sonde sanitaire et la carte électronique.
je commencerai par le flussostat. -
je vais voir ça ce soir ou demain,
merci -
Malheureusement, sur un appareil de plus de vingt ans, si c’est un organe de gestion qui est défaillant, vous ne pourrez plus l’acheter en pièce de rechange.
Mille regrets!
