Nettoyage des cartouches thermostatiques (Jacob Delafon)
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Nettoyage des cartouches thermostatiques (Jacob Delafon)
  • Ce sujet contient 2 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années.
    • #18859 Répondre
        dans cette page nous allons démonter un robinet thermostatique, afin de nettoyer sa cartouche et la commande de débit..
        Avant tout il faut penser a couper l’arrivée d’eau qui alimente le robinet afin de pouvoir le démonter.
        Dans certains cas il faut couper l’alimentation générale.
        Dans cette démonstration il s’agit d’un robinet mitigeur de douche de marque, Jacob Delafont
        Avant de démonter quoi que ce soit, il est necessaire de réperer les points de démontage et se munir des outils necessaires.
        En regardant bien avant de démonter, nous constatons même une petite fuite sur la cartouche thermostatique que nous verrons plus plus loin.
        Répérez comment sont fixés les têtes… dans certains cas elles sont juste emboités…
        Si les têtes sont seulement clipsés il est possible qu’elles soient très dures a enlever, si tel est le cas, enroulez un chifon autour de la tete… puis tirez dessus avec une pince.
        Le chifon sers a proteger les chrome contre les rayures pouvant etre provoqués par le pincement.
        Dans notre cas, elles sont fixés a l’aide d’une vis de type cruciforme… qui est caché par le petit cache chromé.
        A l’aide d’un objet pointu ôtez le capuchon…
        Dévisser la vis avec un tourne-vis, ici il s’agit d’une vis cruciforme…
        Une fois la vis enlevé, ôtez aussi la tête..
        Répétez l’opération pour la deuxième poignée, en prenant soin de mettre toutes les pièces en lieu sur, pour ne pas les perdre…
        Du coté de la cartouche thermostatique il faut enlever aussi le guide de sécurité anti-brulure… qui n’est pas fixé…
        Généralement ce guide n’est pas fixé, ni clipsé… Il doit s’enlever sans difficulté.
        Voici le coté de la cartouche aussi dégagé des tous les composants.
        Pour dévisser la tête de commande d’ouverture et fermeture, utiliser une clé a mollette ou plate, et forcez d’un coup sec afin de débloquer la tête.
        Le secret consiste a toujours forcer vers le mur, pour ne pas bouger les sorties murales..
        Une fois la tête débloqué avec une clé, la tête se dévisse a la main sans difficulté.
        Pour enlever la cartouche thermostatique, il faut dévisser la vis de maintiens qui se situe sur le dessous du robinet.
        Dans notre cas il s’agit d’une vis plate. Sur d’autres marques cette vis peut avoir une forme différente.
        Il est même possible qu’elle soit caché par un petit cache chromé.
        On aperçois aussi la petite fuite provenant de la cartouche ou de la vis, j’ai pas réussi a localiser ce suintement.
        Une fois la vis enlevé, essayez de sortir la cartouche, Si elle ne sors pas a la main utilisez une pince pour la faire bouger…
        Il est très important que la pince n’abîme pas le dentelé sur la cartouche, au besoin utilisez un chiffon sous la pince, afin de protéger la cartouche.
        Une fois débloqué, la cartouche doit sortir facilement…
        Comme ceci….
        Voici une image de l’intérieur du corps du robinet…
        Maintenant, que nous avons démonté la commande de débit et la cartouche thermostatique, c’est le moment de démonter le robinet de son emplacement.
        Utilisez une clé a mollette pour visser ou dévisser les parties chromés, car les pinces risquent d’endommager irréparablement le chrome.
        Maintenant que tout est démonté, il faut procéder au nettoyage… Dans ce cas précis. Nous plongeons le tout dans du vinaigre d’alcool blanc, auquel on ajoute une petite poignée de sel de cuisine gros.
        C’est simple efficace et c’est écologique…
        Pour bien faire, il faudrait laisser le tout recouvert de vinaigre pendant quelques heures.
        Il faut bien nettoyer tous les composants avec une petite brosse…
        Une brosse a dents usagée est efficace car elle permets d’aller a l’intérieur des pièces et du corps du robinet.
        Nous pouvons même vérifier que les parties métalliques on changé de couleur.
        Voici ce que ça donne au bout de 3 heures dans la solution de nettoyage.
        Un autre point important consiste a bien nettoyer les filtres, certains son démontables d’autres ne le sont pas, dans cet exemple ils ne se démontent pas.
        Voici l’intérieur du corps du robinet, après nettoyage…
        Inutile d’essayer de démonter la cartouche, sous peine de causer des dégâts irréversibles qui la rendront inutilisable.
        Lors du remontage, il est conseillé d’enduire les joints toriques avec de la graisse au silicone, ce qui permets d’améliorer le
        glissement lors du montage.
        La graisse au silicone existe en petits flacons dans les grandes surfaces de bricolage.
        Il est inutile de graisser d’autres points.
        C’est le moment de procéder au remontage, prenez soin d’utiliser une clé-a-mollette pour serrer les écrous afin de ne pas abimer le chrome.
        Voici le travail fini.
        Testez le bon fonctionnement et l’absence de fuites.
        Si ce post vous a été utile il le sera certainement a quelqu’un d’autre partagez-le, sur les réseaux sociaux ou faites un lien depuis votre blog.
        Merci de nos lire.
      • #32373 Répondre
        theglimmertwins
          merci
          instructif et bien détaillé
        • #32374 Répondre
            Merci pour votre article, ça m’a été très utile.
            Cordialement.
        Répondre à : Nettoyage des cartouches thermostatiques (Jacob Delafon)
