Mon réseau gaz aux normes ?
Communauté Plomberie Installations Gaz et ses normes Mon réseau gaz aux normes ?
Vous lisez 10 fils de discussion
    • #23678 Répondre
      leboncyr
        Bonjour, je suis après transformer une caravane en friterie, et je souhaite faire un réseau de gaz en cuivre; ce réseau partirai d’une bouteille de propane posée sur la flèche de la caravane (comme à la normale) pour ensuite : Détendeur>>flexible gaz souple>>vissé sur un « raccord union »(raccord bicône), lui même visser avec un sur un tuyau de cuivre qui va à l’intérieur de la caravane.
        Ensuite j’ai une vanne d’arrêt sur ce même tube de cuivre, sur laquelle j’ai mis un « Té » en cuivre, et qui alimente ma friteuse et ma plancha.
        Sur ce « Té », j’ai donc 2 tubes cuivre reliés avec un raccord bicône, et ces 2 tubes, je les fais repasser sous la caravane (par coudage du cuivre), pour ensuite remonter dans la caravane aux endroits voulus.
        Ensuite pour chaque appareil, je me refixe à chaque tuyau de cuivre par un « raccord laiton canelé » et un flexible souple qui va alimenter l’appareil (friteuse ou plancha).
        Pour finir, vu que j passe sous la caravane sur une partie du réseau, je pense protéger les cuivres avec des rails creux en Galva.
        Est-ce que vous pouvez me dire si cette configuration vous semble aux normes ? si ce n’est pas le cas, quelle est la meilleure solution pour moi avant de faire une demande d’homologation ?
        Par avance merci. Cordialement.
      • #52087 Répondre
          Un détendeur qui alimentera deux gros consommateurs ? C’est comme abreuver un éléphant avec une seringue à vaccins.
        • #52088 Répondre
          leboncyr
            Pourtant sur cet article ci-après, il alimente plusieurs gros appareils gourmand aussi , non?
            https://levanmigrateur.com/une-installation-gaz-homologuee-lexemple-de-notre-fourgon/
          • #52089 Répondre
              Vous dit-il qu’il alimente tout simultanément et vous précise t’il le détendeur installé ?
            • #52090 Répondre
                bj
                ça fait quelques années que j’ai pas mis le nez dans les normes d’installation de réseaux gaz mais schématiquement votre installation n’est pas conforme, il faut:
                -une première détente à la bouteille qui détend à environ 1.5 b dans le réseau cuivre qui va alimenter un robinet détendeur à chaque poste de cuisson de 1.5b à environ 37mb
                ces détendeurs au niveau des postes de cuisson sont des robinets détendeurs déclencheurs de sécurité, c’est à dire que si le robinet détendeur est ouvert et si vous arrachez le flexible le gaz se coupe automatiquement.
                il vous faut connaitre le débit de chaque poste de cuisson pour poser le bon robinet détendeur adapter (le débit pour le gaz propane/butane est donné en kg)
                le débit de la première détente est a vérifier aussi mais comme la pression est forte ( 1.5b) il y a moins de doute sur sa capacité
              • #52091 Répondre
                leboncyr
                  Encore merci pour vos réponses, du coup je vais mettre des flexibles illimités avec une bouteille pour chaque appareil. Comme ça le problème est réglé je pense ! non ? qu’en pensez vous ?
                  J’aurais acheter 4 mètres de cuivre pour rien, vais me faire rembourser les raccords olive non utilisés, :p
                • #52092 Répondre
                    la longueur des flexibles est réglementée et limitée il faut la partie en cuivre pour permettre le réseau à 1.5b
                    voici ce que j’ai retrouvé en schéma, je pense que c’est toujours d’actualité
                  • #52093 Répondre
                    leboncyr
                      merci, c’est vraiment gentil de votre part, je vais regarder à ça de plus prêt .
                      Je ne manquerai pas de vous tenir informé prochainement ;)
                    • #52094 Répondre
                      leboncyr
                        RUAJOSE
                        d’après vous , cette limite de longueur de flexible tourne à peu près à quelle longueur !(à la louche) juste pour avoir un ordre d’idée …
                      • #52095 Répondre
                          bj
                          voici des documents pour vous guidez dans votre choix
                        • #52096 Répondre
                          leboncyr
                            Je vous remercie pour votre schéma, de plus j’ai pris contact avec Mr Douay, dont les coordonnées étaient sur ce lien » https://plombiers-reunis.com/topic2865-normes-gaz-en-camion.html ».
                            Un monsieur vraiment très gentil et disponible, il à répondu clairement à toutes mes interrogations avec un schéma réglementaire.
                            Je n’aurais plus qu’a le faire passer pour contrôler mon installation, et m’a fait un devis en ce sens.
                            Pour ma part, ce post est clos.
                            Merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour me répondre.
                        Répondre à : Mon réseau gaz aux normes ?
