Mon groupe de sécurité neuf fuit sans arrêt malgré réducteur
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Mon groupe de sécurité neuf fuit sans arrêt malgré réducteur
    • #19461 Répondre
      ptite-coccinelle
        Bonjour, j’ai un soucis avec mon circuit d’eau. J’ai trop de pression ce qui entrainait des problèmes avec deux robinets thermostatique à savoir écoulement d’eau par le groupe de sécurité du chauffe eau. Le plombier m’a installé un réducteur de pression juste après le système de coupure général d’arrivée d’eau, réducteur que j’ai acheté moi même pour 90 euros, malgré ce réducteur, plus un réducteur sur l’arrivée d’eau froide du chauffe-eau. Je pensais avoir la paix mais au bout de 1 an et demi, nouveau problème de fuite du groupe de sécurité. Je le change , le problème est réglé. 18 mois plus tard, je change mon chauffe eau électrique qui est HS après 10 ans. Le plombier m’installe un neuf de la même capacité que le précédent 100l, il change le groupe de sécurité, mais réinstalle l’ancien réducteur de pression de l’arrivée d’eau du chauffe eau changé il y a 18 mois aussi. Et bien nouvelle fuite du groupe de sécurité. que dois-je faire, pourtant j’achète du matériel de qualité pour avoir la paix. Peut être faut il que je change de plombier. Merci d’avance pour votre aide.
      • #34248 Répondre
        zahako
          certainement dans un endroit très calcaire.
          Une solution : Faire installe un Vase d’expansion pour Eau Chaude Sanitaire ceci afin de soulager le groupe de sécurité
          qui reste néamoins OBLIGATOIRE (pratiquement plus de rejet d’eau à l’égout).
        • #34249 Répondre
          joel.boidin
            J’ai le même problème, mes groupes de sécurité fuient tous les ans. J’ai mis un réducteur avec manomètre pour vérifier la pression mais rien n’y fait. Il a juste un an et fuit encore. Je mets des groupes de qualité mais rien n’y fait. Mon ballon a trois ans et le premier groupe a tenu un an. Au secours, quelqu’un a t il une solution? Merci d’avance
        Répondre à : Mon groupe de sécurité neuf fuit sans arrêt malgré réducteur
