Mitigeur Bec rabbattable Luisina RCD63
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Mitigeur Bec rabbattable Luisina RCD63
  • Ce sujet contient 5 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 2 mois.
    • #25119 Répondre
      mikewiz
        Je vous explique rapidement j’ai un robinet de chez Luisina à la maison qui fuit seulement quand il est en position eau froide qu’il soit ouvert ou fermé.
        Il fuit je pense au niveau de la cartouche.
        J’ai pu démonter la poignée de manœuvre et la tige filetée mais je n’arrive pas à extraire la pièce rotative(Cf PDF) en tirant.
        Comment faut il procéder pour accéder à la cartouche.
      • #57996 Répondre
          Si je comprends bien la manette si visse sur la tête de robinet, avez vous regardé a l’intérieur de l’orifice vois s’il n’y a pas une petite vis au fond que vous devez desserrer en plongeant une clé allen dedans. Puis tirer.
          Si vous ne trouvez rien au niveau de cet orifice et qu’il n’y a pas d’autres orifices sur le coté arrière, insérez un tournevis plat dans la fente et appuyez vous sur la cartouche pour faire levier afin de déclipser l’axe de la poigné qui peut etre dur, dans certains cas.
        • #57997 Répondre
          mikewiz
            Merci pour l’information. Il n’y avait pas de vis mais comme vous l’avez dit ça peut être dur. Comme la coupelle était dévissée j’ai pu passer un tournevis entre la poignée et la cartouche et en faisant levier j’ai fini par extraire cette fameuse poignée.
            La cartouche a été démontée et nettoyée au vinaigre blanc mais ça fuit toujours.
            Je vais commander une autre cartouche
          • #57998 Répondre
              Merci de votre retour.
              Quand il y a une fuite au niveau d’une cartouche, le remplacement est inévitable, il peut y arriver que ce soit seulement un joints qui est fuyard mais c’est rare, il vaut mieux partir directement du principe qu’il faudra remplacer la cartouche.
              Et dire que j’ai jeta la même il n’y a pas si longtemps car mon supérieur n’as pas voulu commander la cartouche, il a preferé vendre un mitigeur neuf.
              Il faut se dire que certaines cartouches sont difficiles a trouver.
            • #57999 Répondre
              mikewiz
                J’ai reçu la cartouche et je l’ai remplacé. Le problème est résolu et le fil peut être cloturé.
                Merci pour les conseils
                Joyeux Noël
              • #58000 Répondre
                  Je n’arrive pas a trouver de joints pour mon mitigeur Luisina RCD63, joints au niveau du col de cygne.
                  Le joint est bombé a l’extérieur et plat a l’intérieur.
                  Besoin d’aide, merci
              Répondre à : Mitigeur Bec rabbattable Luisina RCD63
