Mise en route chaotique
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Mise en route chaotique
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 7 mois.
    • #24486 Répondre
      _django
        Je me permets de solliciter votre aide car la mise en route de mes radiateurs tourne au fiasco cette année.
        J’ai une chaudière à gaz Odia HTE. Elle est dans le garage au RDC. Et la maison est sur 2 étages, équipée de radiateurs Danfoss.
        J’ai vérifié la pression, réglé tous les radiateurs à fond et j’ai allumé le chauffage. Seuls deux radiateurs ont chauffé.
        Puis j ai éteind la chaudière complètement. J’ai fait la purge de tous les radiateurs en partant du bas vers le haut selon le circuit que j imagine (je n ai pas les plans, pas de certitudes). J’ai remis un peu de pression.
        J’ai allumé le chauffage en réglant les radiateurs normalement.
        Bilan, un radiateur fonctionne en bas, un radiateur fonctionne en haut. Tous les autres radiateurs restent désespérément froids. Très froids. Même les tuyaux sont froids.
        J’ai pas encore eu le loisir de démonter les têtes thermostatiques et de tenter de « dégripper » le radiateur tapotant le bitogno qui dépasse. Mais ça me paraît bizarre que tous mes radiateurs soient grippés.
        En fin d’hiver dernier, il y avait eu un bon coup de froid et j’ai dû fait venir serv’elite qui m à dit qu il faudra changer un des ballons. Une espèce de bombonne rouge à côté de la chaudière. Je crois qu il est mort est que le seul ballon utilisé, c’est une petite bombonne dans la chaudière (si mes souvenirs sont exacts).
      • #55572 Répondre
          en effet il n’est pas impossible que les robinets soient bloqués en position fermés, il faudrait vérifier pour écarter cette possibilité.
          Il et aussi possible que le circulateur soit gommé, et que le peut de chauffage que vous avez soit de la circulation par thermosiphon.
          Plusieurs solution sont répertoriés ici
        • #55573 Répondre
          _django
            Saut et merci pour la réponse.
            Je suis allé lire le lien et, finalement, je ne pense pas que ce soit un problème systémique. Je pense que ce sont tout simplement les radiateurs qui sont bloqués dans une mauvaise position.
            J’ai 9 radiateurs qui étaient froids, après les avoir bien violentés avec une clé à molette, je n’en ai plus que 6. On avance ! :-)
            La mauvaise nouvelle, c’est que pour les 6 radiateurs qui restent froid, je n’arrive pas à enlever la tête thermostatique. J’ai déjà été confronté au problème. Je vois comment ça marche :
            Le problème, c’est que chez moi, ça ne fonctionne pas comme dans les manuels.
            Déjà, je ne comprends à quoi sert l’ergo de verrouillage, ni comment l’utiliser. J’imagine qu’il y a un outil spécial.
            Voici ce que j’ai fait :
            – J’essaie de tourner la « bague » sur la gauche, mais ça ne fonctionne pas
            – je force comme une mule avec une pince et un clé à molette
            – je finis par dissocier la « bague » du robinet
            – Quand je tourne la bague sur la gauche, j’ai beau tirer sur le robinet comme un fou, je n’arrive pas à l’enlever
            – La tête thermostatique et la « bague » finissent par faire des tours complet, sans que je trouve la bonne combinaison pour la retirer
            – J’abandonne par peur de tout arracher en m’énervant sur cette ù£%¨£$^ de ù^$%µ%^$%
          • #55574 Répondre
            _django
              Bon, j’ai fini par réussir à dévisser les têtes thermostatiques.
              En fait, il y avait bien un ergo de protection à dévisser avec une toute petite clé Allen. Bizarre que je n ai pas eu à faire ça les années précédentes et que tous les radiateurs soient grippés cette année. Sans doute à cause du Covid-19 car je n’ai pas vacciné les radiateurs…
              J ai dû endommager un peu quelques têtes thermostatiques en bourrinant, mais j’ai pu « dégripper » quasi tous mes radiateurs et remettre en place les têtes thermostatique.
              J en ai encore deux récalcitrants. Je n arrive pas à enlever les têtes car l ergo de protection est different, je ne vois pas de pas de vis…
            • #55575 Répondre
                Une photos boys siderais a mieux vous aider.
                Une Vídeo concernant un modele de tetes. https://youtu.be/x1VKOXKz3IA
            Répondre à : Mise en route chaotique
